Личинка замка двери, восстановление работоспособности
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср окт 23, 2019 13:06 pm
Всем привет!
Небольшая предыстория: есть у меня авто ГАЗ 310221, и вот давненько уже приметил что ключ на пятой двери очень туго поворачивается, брызнешь вдэшкой, вроде хорошо а потом снова туго. А недавно обнаружил что для открытия ключ вовсе не обязателен, обыкновенной отверткой или чем либо плоским можно легко повернуть личинку. Т.е. замок фактически не выполняет своих функций.
Решение проблемы обычное - все разобрать :nice:
Личинка из обоймы вынимается легко. Естественно все внутренности были закисшие, почти монолит. При выковыревании "ползунков" или как там они правильно называются, главное не потерять их фиксаторы, такие маленькие "иголочки".
Все промыл, шкурочкой почистил, смазал, собрал. Результат очень удивил, ключ вращается с очень маленьким усилием, и естественно фиксируется все как положено. Никогда так не было :verynice: :)
Сложного ничего нет.
Немного про смазку.
Личинки нельзя смазывать:
- моторным или каким еще жидким маслом, со временем налипнет грязь.
- смазками типа литол, солидол и т.д., со временем загрязняются, вымываются водой, зимой дубеют и прочие неприятности.
Смазками типа ВД40 создают обманчивый эффект, с одной стороны смазывают, с другой вымывают всю смазку и как итог закисание если постоянно не пользоваться.
Характеристики смазок, какие нужно применять:
- длительный смазывающий эффект.
- широкий температурный диапазон.
- устойчивость к вымыванию.
- противодействие коррозии.
Выбор не огромный, но есть. Я выбрал такую (на картинке)
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Giorgio » Сб окт 26, 2019 17:22 pm
Если дверную личинку нужно заменить то она идентична газелевской от сдвижной двери https://www.avtoall.ru/lichinka_gaz_270 ... romOrder=1
По ссылке оригинальная ГАЗ заводского качества, без проблем купил 2шт под один номер ключа.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение snegovik » Вс окт 27, 2019 11:05 am
Я проделывал похожее со всеми личинками. Без этих "иголочек" ничего страшного не произойдет, они нужны чтобы секреты не разлетелись, когда личинка оказывается извлеченной без вставленного в нее ключа. Что и происходит на китайских, их там вообще нет.
А также она очень похожа на личинку замка бензобака.
