Хлопки и дерганье при движении
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 08, 2019 20:08 pm
Всем доброго времени суток, это опять я))
Начало тут:
viewtopic.php?f=42&p=470053#p470053
Спустя неделю собрался я съездить в Пушкино, запускаю машину, она заводится на трех горшках (первый цилиндр не работает) Из глушака порционно выстреливает черным дымом. Выкручивую свечу-залита. остальные просто черные.
Вызываю местного гуру и начинается "menage de trois".
Первым делом после прогрева меряем компрессию. По всем горшкам 8,2 и 8,5. (Пробег на машине 150 00- км примерно).
Дальше проверяем зазоры в клапанах еще раз - нормально.
Чистка свечей и регулировка зазора улучшили ситуацию. Первый цилиндр заработал, но неравномерность осталась, движок чуть дергается и в выхлопной слышны "прострелы".
Выезжаю на дорогу-машина едет, приемистость хорошая, но иногда случаются пропуски в зажигании, машина дергается. Причем это происходит хаотично. Один раз было при разгоне, один раз просто еду 60 км\ч, она дергается. И так довольно часто. За 5 км раза 3 она точно так сделала
После этого приезжаем на базу, достаю из загашника неизвестный б\у трамблер, пробуем на нем. С ним то же самое. Может даже чуть хуже, но сказать сложно.
Потом когда пробовали еще раз, она тупо заглохла при выезде из ворот и три раза подряд не захотела заводится. Минуть 10 постояла-завелась.
Вчера утром поменял бензин в баке на свежий, запустилась с дымом из глушака, после прогазовки дым пропал, движок все равно подергивается и звук выхлопа как у мотоцикла с "прострелами".
Что сейчас проверено:
- Компрессия;
- Клапанные зазоры;
- Зазор в прерывателе (заменена контактная группа);
- Новые ВВ провода;
- Пробовал разные свечи, бегунки и крышки трамблеров;
- Зажигание крутили раньше\позже, теряется приемистость, детонацию я так и не услышал;
- Уровень в карбе и производительность ускорительного насоса;
- Пробовали второй трамблер;
- Залит свежий бензин.
Что делать дальше я хз. Суда по симптомам косяк в зажигании, но какой... Пока пошел искать бубен на авито.
Сообщение Mortis » Вс сен 08, 2019 20:37 pm
Привод трамблёра проверь. И шестерню распредвала.
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 08, 2019 20:46 pm
А что с приводом может быть? Срезание штифта?
Про шестерню думал и даже купил новую. Но как она может давать такой эффект? Она ведь либо отваливается от ступицы, либо проворачивается и двигло просто не заводится.
Сообщение Mortis » Вс сен 08, 2019 21:11 pm
Шестерня может скакать туда-сюда на ступице. У привода может шестигранник штопором завернуть
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Вс сен 08, 2019 21:19 pm
АГРОНОМ, я тебе в прошлой теме то же, что и Олег здесь написал. Проверь шестерню ГРМ.
Дважды волганутый...
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 08, 2019 21:31 pm
Да помню я, поэтому ее тогда и купил. Ох не хотел я этого, но видимо придется. В следующую субботу займусь)
Сообщение КЭП » Пн сен 09, 2019 13:07 pm
АГРОНОМ, не все так страшно, как кажется. Там работы будет часа на 3-4 с перекурами. Только съемником запасись, чтобы ступицу шкива стянуть. А шестерню снять- вообще без особых заморочек. Если память не изменяет, в её ступице есть два отверстия под болты М8 с обычным шагом, для съемника (который можно сделать самому из куска толстой железяки). ВАЖНО проверить позиционирование метки на зубе старой и новой шестерни относительно шпоночного паза ступицы. Бывали случаи, что люди ставили новую шестерню по меткам, а они реально не совпадали :sad: Будешь снимать крышку шестерней- заодно поменяй сальник, хуже точно не будет :nice:. И еще, я бы уж если полез, то состояние распредвала бы проверил. Был личный опыт разборки 402-го на котором кулачек 3-го цилиндра утратил свой эллипс :surprise:
Сообщение АГРОНОМ » Пн сен 09, 2019 18:22 pm
Делали однажды с другом на его машине, но в гараже с ямой. У меня ямы нет, а в гараже недокрашенная Победа пока стоит), так что только хардкор. Съемники есть, сальник новый я тоже заодно купил.
Будут новости отпишусь.
Сообщение КЭП » Пн сен 09, 2019 18:34 pm
АГРОНОМ, удачи в ремонте :good:
Сообщение АГРОНОМ » Вс сен 29, 2019 21:35 pm
В общем только сейчас опустил руки в Волгу)
Сегодня раскидал передок:
Раз
Волшебный съемник
На шестерне заметно как будто бы трещинки вокруг ступицы.
Это оно? Шестерню я снял, сложил с новой-метка как будто там же. Неприятным сюрпризом было то, что пришлось снимать помпу, думал что крышка пролезет так. Ну и один оборванный болтик на брызговике движка(
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн сен 30, 2019 6:43 am
когда шестигранник слизывает, давление масла пропадает, а мотор вполне исправно при этом тарахтит. хорошо тогда вовремя лампочку заметил, а то бы стуканул.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение mexanik1980 » Пн сен 30, 2019 9:13 am
Так шестерня старая в каком состоянии? Проблема в ней?
Сообщение Mortis » Пн сен 30, 2019 11:25 am
На вид сложно сказать насколько плотно она сидит на ступице, может скакать туда-сюда. Блин, памяти не стало ни фига - только сейчас вспомнил что это можно по положению шлица в приводе проконтролировать.
Сообщение АГРОНОМ » Пн сен 30, 2019 17:39 pm
Старая шестерня на фото. Проблема наверное в ней, потому как остальное уже разобрано\собрано или заменено.
Ну коли разобрал, шестерню заменю на новую, заодно и сальник колена передний уже подходил, ну и радиатор изнутри помою.
P.S. Шлиц в приводе я смотрел-был нормально, плюс стробоскоп на холостом исправно освещал совмещенные метки.
Сообщение КЭП » Пн сен 30, 2019 23:18 pm
АГРОНОМ, ну так проблема ушла?
Сообщение АГРОНОМ » Вт окт 01, 2019 18:09 pm
В субботу дособеру, не запускал еще, времени мало совсем.
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 06, 2019 19:10 pm
Ситуация настолько безнадежная, что уже перестает вызывать опасения.
Собрал вчера все. Ничего не изменилось. Из плюсов-махнул сальник колена и поменял патрубки на радиатор ну и его самого отмыл от остатков флоры и фауны.
Из идей-махнуть прокладку под коллектором, но этим я займусь в следующие выходные.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение 31029 » Вс окт 06, 2019 20:48 pm
Вы катушку зажигания не пробовали заменить? Подобные симптомы были при умирающей бобине. Мозги она мне поделала знатно...
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 06, 2019 21:11 pm
Пробовал, три разные ставил, в том числе Б1 57 года выпуска.
По зажиганию менял катушки, провода, крышку трамблера, контактную группу, привод распределителя.
Кстати, пока я выбираю себе на e-bay шаманский бубен для акта экзорцизма никто не подскажет мне, где в Москве можно трамблер волговский на стенде отрегулировать?
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2019 21:18 pm
www.carb.ru, у них был стенд.
Сообщение mexanik1980 » Вс окт 06, 2019 21:46 pm
Какой-то полтергейст завелся. Составляй список чего поменял,а то по второму кругу пойдешь.
Сообщение АГРОНОМ » Вс окт 06, 2019 22:03 pm
За все уплочено из своего кармана, такое не забывается быстро :wink:
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Вс окт 06, 2019 22:14 pm
Кстати да. Прокладка коллектора. На 2412 - 402 та же фигня была. Нашел на коллекторе открутившюся медную коллекторную гайкку, среднюю. Закрутил обратно - не пропало, но уменьшилось. Через месяц поменял прокладку - был прогар между 2 - 3 цилиндрами. Пропало совсем, тишина, слышно как пальцы позвякивают при тапке в пол.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение КЭП » Пн окт 07, 2019 16:39 pm
АГРОНОМ, реально хрень какая то :surprise: . Коллектор, как вариант, человек дело говорит. Но на сколько должно подсасывать воздух, чтобы такая дрянь творилась :surprise:
Сообщение СержНовоч » Пн окт 07, 2019 17:53 pm
Подсос воздуха по газоанализатору будет видно (СО), и пропуски зажигания (СН).
Сообщение Adler » Чт окт 10, 2019 13:57 pm
да, как же без него, родимого. каждый волговод сей прибор в багажнике имеет. взял, замерил, дальше поехал.
Сообщение АГРОНОМ » Пт окт 11, 2019 17:23 pm
Кстати, без газоанализатора, если верить РЭ, отрегулировать винт токсичности на карбе невозможно. Я его просто завернул и на один оборот выкрутил, хотя на работу двигателя его положение влияет. Но газоанализатора у меня нет, а покупать-поиграться жаба душит, поэтому завтра я снимаю коллектор)
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 11, 2019 17:30 pm
Гайки сразу новые, плоскость коллекторов весьма желательно шлифануть.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение СержНовоч » Пт окт 11, 2019 20:24 pm
Ну так если загадка не разгадывается, танцы с бубнами не помогают! Пора привлекать научные методы, пользоваться измерительными приборами. Я не предлагаю покупать газоанализатор, предлагаю подъехать к карбюраторщику и сделать замер на холостых и средних оборотах. По результатам сделать выводы.
Кстати, по анализатору, оптимальный состав на ХХ (1-3% СО) получается, когда при заворачивании винта качества, начинают снижаться обороты.
Сообщение АГРОНОМ » Пт окт 11, 2019 21:12 pm
К карбюраторщику (кстати где он?) оно не доедет. По холоду работа мотора стала совсем отвратной, к тому же последний раз он просто тупо заглох при выезде со двора и все. Запустился только спустя какое-то время. Танцев с бубнами еще не было-буен то я не купил)
