Анкета Илья24
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Илья24
Не едет на газе или на бензине тоже? У меня бывает когда газа мала при правом повороте газ отливает в лево, а так как мультиклапан с права то перестает ехать потом выравниваешься и все опять поехала.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
на газе.
на бензине сейчас не езжу) там фишка не в повороте, ибо в основе по прямой ехал, по трассе. помогает вернуться исходное положение только полное отпускание педали газа и возвращение к каким-то там оборотам, может не хватает на две гамеры газа? да не, бред же, ибо тогда не отрубало бы мощность, прост оне набирала бы её...
Анкета Илья24
Попробуй прокатиться на бензине. Если проблема не исчезнет то газ здесь не причем. Но скорее всего какой то мусор где то например фильтр в клапане или где то в магистрали.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Хотел ставить тросик и подвесую педаль, но нашёл, во время покупки потолка, заднего уплотнителя и рулевых пальцев, собственно новую резиновую педаль за 700р. Всё вместе вышло в 3500
- Телефон: 89092313096
Анкета Илья24
Илья24, при сохранении аутентичности напольная педаль- это самое то
Дважды волганутый...
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Хех, после 500 км после замены масла компрессия упала на 1 очко в каждом горшке, теперь это 5,5 6 6 5
пропусков стало больше, на горячую мотор колбасит не по детски, пришло время поднимать голову...
Анкета Илья24
Илья24, а возможно и снимать мотор. Маловато как то показывает. Проверь при помощи масла, залитого в цилиндры и все станет ясно.
Анкета Илья24
Проверь другим компрессометром,я также один раз чуть не объе
ся,на свежесобранном моторе показались такие же значения
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Сегодня сниму голову, там и увидим.
Ибо голову надо шлифовать по-любому...Плюс подсос воздуха был у коллектора(теперь нету, ибо коллектор снят, прокладка почти не заметна, кончилась бо)
Почему я верю этим показателям? потому что отовсюду давит масло, машина не тянет теперь уже постоянно, расход вырос до 18(+-) литров на сотню, ибо не тянет, приходится топтать педальку, постоянные пропуски в работе, трамблёр перебран. Думаю, дело в клапанах и кольцах
Вечером фото
Вечером фото
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Анкета Илья24
Ну как клапана держат? Выработка на гильзах ощущается? На 4-м цилиндре увидел характерные для 24Д задиры - следствие застоя ОЖ летом при перекрытом кране печки.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Итак, сухих осталось только два клапана... Притирать!
Старые одушки двигателя совсем погибли... Интересно, почему двигатель колбасило)
А вот новые уже лежат ждут когда, буду собирать мотор. Сейчас вместо подушек ровно квадратные деревяхи) ахах
Поддон снял, говна в нём было кучи...
Завтра весь мотор буду керосинчиком намывать)
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Вынул поршня, прилетел на поршневую...)
фото завтра
фото завтра
Анкета Илья24
Илья24, мотор он такой, стоит только в него залезть.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
МОтор собрал, машина корыто, надо брать нормальную и ездить наслаждаться
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
продал
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Как бы глупо это всё не было, но опять хочется волгу...
Как не убегай, а яма с мазутом всегда тянет
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Самое неожиданное в этом всём, что знаешь все минусы волги как машины, а всё равно хочешь в этот блудняк ввязаться
- Автомобиль: ГАЗ 24
Анкета Илья24
На мой взгляд,минус у неё только один.Ты в прошлом году с ним математикой занимался
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Вопрос простой: кто-нибудь заставил работать гидрики на 402 в нормальном режиме? к примеру на моей бывшей гидрики с пробегом 60 000, уже не во всех режимах работают адекватно, иногда прожимаются.
При этом дополнительная маслоподача сделана. Возможно и гидрики уставшие, ибо газелисты говорят что они до 60 000км не шуршат, потом начинают, либо маслонасос.
Анкета Илья24
Это в принципе не возможно, слишком хилые гидрики. На больших оборотах не хватает несущей способности.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
это жалко, нравится как с гидриками работает, хотя чёткость работы мне нравится больше.
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Смех смехом, а с Волгой в этой жизни будет совсем смешно.
Похоже скоро возьму волгу, и всем форумом посмеёмся по этому поводу
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Ты ж знаешь, что продолжение наиэпичнейшее из всех возможных) Только не пали контору)
- Автомобиль: 24
Анкета Илья24
Смех смехом, а как-то так:
Кто купил, тот не осилил по деньгам в силу разных причин, поэтому забрать пришлось.
Мотор, эх мотор хорош теперь, едет с удовольствием
после капиталки всё же.
Из проблем:
помпа течет, пробка моста сопливит, свечи менять, генератор менять, передняя балка или рычаги кривые
Подсос не работает, из-за проставки не достаёт
Ну а самое страшное, я подозреваю что это не шасси кривое, а кузов. И вот он меня вводит в уныние. Был бы хороший кузов - вопросов бы не было. А так, несмотря на то как хорошо едет мотор,как новенькие аморты работают, всё же буду пытаться продать её раз
Из проблем:
