Возможна ли установка балки от 105й со старой трапецией?
- Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Всем привет!
Я не нашёл именно такой темы, прочитал похожие. Я хочу в перспективе поставить и балку и гур и трапецию от 105й. Но это много переделывать надо. Балку перекинуть за пол дня можно. НО если старую трапецию оставить посадочное место старого пальца подойдёт к 105й?
И вообще , какие сюрпризы вылезут при установке?
105 трапеция банально длинее чем родная. родная не подойдет к поворотным кулакам.
Приветствую! Мой вопрос почти одинаков с твоим и рядом находится в этом разделе. я уже поставил шаровую на 24ку, трапецию оставил с 24ки, только на поворотных кулаках сошки поменял на 24шные. И у меня выворот разный у колёс получается... Вот попробую наконечники кривые поставить, ведь с шаровой подвеской кривые наконечники шли... До этого ездил на шкворневой подвеске с 3110 с этой же трапецией - всё хорошо было и выворот колёс хороший был. ПО идее, трапеция 31105 безГУРа это трапеция той же 24ки, только наконечники кривые стоять должны и всё.
там другие тяги на поворотном кулаке помимо трапеции. не морочьте голову ставьте всё сразу нормально. единственный момент если стоит 402 то с поддоном не разойдется стопятая трапеция, нужно поддон от газели ставить
О! Спасибо!
А сошки подходят? Ничего не надо перетачивать/пересверливать?
Я готов мириться с разным выворотом колёс. Просто хотелось бы начать уже ездить. и постепенно найти всё что нужно для установки ГУР и тогда уже доделать.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
А зачем постепенно? Вот у нас на разборке 2000р шаровая первой комплектности даже со стабом. Пол дня делов одну открутил другую прикрутил.Оставил только свои суппорта лень было прокачивать. Я не думаю что у вас намного дороже.
Разве? Я поставил на кулаки 24шные тяги, все подошло, ничего пересверливать и протачивать не нужно, единственное что - не пойму, почему такой вывороте неравномерный, особенно при полностью выкрученном руле - внутреннее колесо как бы на излом встаёт.
Проблема в том что шаровые подвески безГУРа почти не найти, вот и приходится колхозить
Не, эту - то фишку я просёк сразу и снял гуровые рычаги - поставил на их место 24шные рычаги чистые родные, но сейчас поискав в инете и каталогах - пишут, что нужно рычаги 3110шные - видимо они чем-то отличаются от 24ых, скорее всего изгибом из-за кастера. Ведь на 24ых барабанах нет кастера.
Вот именно они нужны:http://www.gaz-24.com/www/forum/viewtop ... 27&t=92984
шта ? поставил 24 рычаги на стопятый поворотный кулак ? как тебе удалось ?
а потом пишешь темы про выворот, так ездить опасно для себя и для окружающих, голову включайте прежде чем заниматься бездумным вмешательством в управление.
Tanker правильно говорит, не надо колхозить когда все штатно уже придумано!
Нужны безгуровые рычаги, и если оставлять 24-ю рулевую трапецию то на ней нужно поменять рулевые наконечники на 3102-е.
3102-3414056
3102-3414056
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Я уже понял, спасибо. А ездила ничего, все лето отьездил так, по прямой идеально ехала, да и поворачивала, просто чувствовалось, что туго на повороте идет, но туго только когда до упора был руль вывернут
ВСем привет! Отвечаю опять сам себе.
Сегодня меня друг пустил на день на свой автосервис. Я думал полностью заменить и балку и рулевой редуктор и ГУР установить. Но увы! Работал с 7ми утра до 4х дня с сыном вдвоём. Успели только снять балку 24ю и установить 105ю. С редуктором вообще не успели. Я ничего не трогал в трапеции! Оставил её старую, т.к. мне уехать надо было. ПОэтому у меня сейчас рулевой редуктор и трапеция 24я, балка на 105я. Руль туговат, но жить можно. Машина почеловечески на дорге себя вести стала, что приятнее есть, чем тугой руль. В поворотах не заметил что туго или ещё что то такое.
Но в ближайшее время буду устанавливать ГУР.
Прикольно я писал в первом сообщении ,что балку можно за пол дня поменять. Читаю и смеюсь над собой же!
