Анкета Impala
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета Impala
Напоминает историю про хирурга, забывшего тампон внутри пациента...
Дважды волганутый...
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Анкета Impala
у меня так грузики забывали. сейчас на бескамерке проще: сам жгутики ставлю.Impala писал(а):С утра отвез девочек в школу, приехал на работу, все нормально. Потом где-то через час перекурить вышел, а левое заднее на ободах стоит. Снял колесо, в руках повертел. Никаких гвоздиков не видно. Запаску поставил. Вечером заехал на шиномонтаж, там обнаружили дырку в камере сбоку и сюрприз от предыдущего "шиномонтажника": забытый (потерянный) колпачок от ниппеля между покрышкой и камерой. "Смешно, правда?"
Re: Анкета Impala
Трактористы, бывало, и молотки внутри колес забывали ))
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета Impala
Господа Волговоды, посыпаю голову пеплом и бьюсь головой об стену. Стыдно признаться, но я что-то не понимаю в моторе. Нижний край крышечки на 24Д (там, где у 402-го вместо нее стоит танчик) стал вдруг весь в масле. Но под крышечкой ведь тосол! Откуда там масло?!
Вокруг все сухо, в том числе и прокладка крышки клапанов и прокладка ГБЦ. Господа, кто что может подсказать по этому поводу?
P.S. Тосол чистый, никакого намека на эмульсию нет.
- Бэрримор, что там хлюпает у меня в ботинках?
- Овсянка, сэр!
- Что она там делает, у меня в ботинках!?
- Хлюпает, сэр!
- Овсянка, сэр!
- Хлюпает, сэр!
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Re: Анкета Impala
ну, а сверления под болты крепления заглушки не могли попасть в полость под крышкой клапанов?
Re: Анкета Impala
КЭП, по периметру прокладки сухо. После шлифовки ГБЦ была поставлена тонкая прокладка с герметиком. Через 81 км по причине недержания была заменена на металлоасбестовую, жирно намазанную графиткой. После прогрева и остывания мотора головка протянута; через 916 км снова протянута положенным моментом. С тех пор проехано 601 км. Так что про здесь я не думаю.
Может быть, эта крышечка не совсем плоская и перестала держать тосол? Сделал совсем ровную крышечку из листа 6 мм. Поставлю ее не герметик, посмотрю, что будет.
31029, была такая мысль. Вообще-то, болты и их шайбы тоже были промазаны герметиком перед установкой. Но все равно, буду ставить новую заглушку - проверю.
Re: Анкета Impala
Impala, крышечку лучше на шпильки посадить. Болты со временем имеют херовую склонность к закисанию. И потом, при попытке их откручивания, просто обламываются
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Impala
Эти крышечки имеют пренеприятнейшую особенность прогнивать насквозь. Хотя конечно здесь антифриз, а не долгие стоянки со слитой водой, но тем не менее. А, какие-то сверления для болтов действительно открываются в полость охлаждения, насколько я помню.
Re: Анкета Impala
Дадада, два отверстия в рубашку выходят, в результате чего болты обрастают накипью и при выкручивании обрываются или резьбу крушат. В результате снимал головку ради восстановления резьбы о одном отверстии. Так что лучше шпильки вкрутить.NoComments писал(а): А, какие-то сверления для болтов действительно открываются в полость охлаждения, насколько я помню.
Re: Анкета Impala
Заменил заглушку сзади ГБЦ на толстенькую, поставил на шпильки. За подсказку насчет шпилек КЭП и 436 спасибо. Два нижних отверстия под шпильки действительно выходят в рубашку охлаждения. 31029, в полость под крышкой клапанов сверления не выходят, там до них далеко.
Подрихтовал крышку клапанов. Хотя у меня и стоят большие шайбы, сделанные по типу ВАЗовских, но все равно места под отверстия были чуть продавлены. Заодно заменил прокладку крышки клапанов. Стояла резиновая, но она начала сочиться над 3-й свечой; поставил резинопробковую.
Re: Анкета Impala
Непонятка. Три дня назад опять появилась вибрация около 80 км/ч. Откуда? После замены карданного вала (с тех пор проехал 1674 км) все было в норме.
Или машинка к Фольксвагену ревнует, потому что тогда ездил по его делам?
Re: Анкета Impala
Impala, посмотри подушку кпп и втулку на хвосте коробки. Люфта быть не должно.
Re: Анкета Impala
КЭП, спасибо, проверю.
Re: Анкета Impala
Какой-то вирус меня поймал и покусал немножко. Теперь болею и не могу поехать в гараж к машинке, чтобы проверить люфт фланца карданного вала в удлинителе коробки передач, про который КЭП писал. Читаю книжки и думаю: если таковой люфт имеется, то возможно ли заменить этот сталебаббитовый подшипник, не снимая и не разбирая коробку, а только сняв карданный вал и вытащив сальники удлинителя? Кто-нибудь так делал?
Сколько-то лет назад сидим дома, ужинаем. Самочувствия нет, настроение - ниже плинтуса, короче: все не так. Говорю: "Все, пора закапывать." Любимая невестка, умничка-девочка, не поняла, спрашивает: "Чем?" Я говорю "Да не чем, а кого!" (черный юмор такой).
Re: Анкета Impala
Крепитесь! Всё скоро пройдет. Витамины, обильное теплое питьё, покой )
Раньше подобный притир был востребован у мотоциклистов для расточки и хонинговки цилиндров.
Сам думал. Народ (да и логика) говорит, что втулку нужно разворачивать после установки. Развертка в хвостовик на собранной коробке - понятное дело, не зайдет. Если только изобресть некую трубу , и обернув трубу наждачной бумагой, нудно ширкать до попадания в размер.Impala писал(а):возможно ли заменить этот сталебаббитовый подшипник, не снимая и не разбирая коробку, а только сняв карданный вал и вытащив сальники удлинителя?
Re: Анкета Impala
Impala, не болей
. А на счет твоей идеи- забудь. Ибо колхоз из этого получится. Без снятия хвостовика КПП и последующего прохождения разверткой ни чего хорошего не получится
. Раньше времени не паникуй. Все намного проще может быть. Может одна из крестовин "приехала".
Re: Анкета Impala
shtepsel_, ко мне лучше на "ты", так проще. Спасибо. Витаминами и питьем невесточка кормит-поит, покой обеспечили. Внучку к себе в комнату пока не пускаю, а то вирус и ее покусает. Я так думаю, завтра уже буду в форме.
Утром невестка с внучкой поедут на танцы, сын пойдет к своему Фольксвагену, а я с кошкой сделаю генеральную уборку в квартире, все проветрю, а потом - в гараж (уже без кошки).
shtepsel_ писал(а):подобный притир был востребован у мотоциклистов для расточки и хонинговки цилиндров
Это как, хонинговать с поршнем, находящимся в цилиндре, но без колец?
Да, про развертку я не подумал. Тогда, конечно, снимать и разбирать. Но я тоже надеюсь, что до этого не дойдет: пробег у машинки всего 116767 км (плюс около 30 км я проехал с отключенным спидометром и если прежний хозяин ничего не округлил).КЭП писал(а):Без последующего прохождения разверткой
Re: Анкета Impala
Особо продвинутые, или имеющие выход на халявную токарку - обзаводились цилиндрическими болванками нескольких размеров. Эта болванка оборачивалась наждачной бумагой - и вперед, с песней, можно с дрелью. Цилиндр выводился в следующий ремонтный размер, или просто подгонялся к имеющемуся в наличии более толстому поршню.Impala писал(а):Это как, хонинговать с поршнем, находящимся в цилиндре, но без колец?
Более колхозный вариант - деревянными чубрачками, подобранными "на глаз", или даже с подмотанными тряпками до нужного размера. Читал такой способ в одной из советских книжек по мотоциклетной тематике из раздела "советы мотоциклистам по ремонту".
Особенно люб такой способ расточки мопедистам. По вполне понятными причинам.
Вот тут в начале видео видно приспособление. Видео снимал широко известный мопедист Григорий Вагнер.
Re: Анкета Impala
Посмотрел. Во втулке люфта нет, подушка (на пружинках, не резиновая) в порядке. Муфта удлинителя видимых дефектов не имеет, весь крепеж затянут. Крестовины смазаны, люфтов нет. Для проверки в движении не выезжал, самочувствие еще не совсем то.КЭП писал(а):посмотри подушку кпп и втулку на хвосте коробки
Думаю: а не принимаю ли я за вибрацию шум от системы выпуска? (обнаружил неплотность по фланцу от глушителя к трубе через задний мост) Сейчас прокладочку в гараже не нашел, когда заменю - проверю. Если действительно это будет не вибрация, а система выпуска - кидайте в меня тапками, даже уворачиваться не буду.
И еще интересно: летом было, что завелась только после шунтирования контактов прерывателя контрольной лампочкой (об этом писал выше). Сегодня - то же самое. Разбираться пока не стал, уехал домой. Сам когда-то работал автоэлектриком, вроде как кое-что знаю, а тут не вижу какого-нибудь объяснения. Не скучно с машинкой...
Re: Анкета Impala
Заменил прокладку фланца после глушителя. В машинке стало чуть тише, а вибрация все-таки есть. Но что интересно: проявляется не всегда. Иногда вообще не чувствуется, а иногда явно мешает. Не вижу пока причину. Так что не кидайте в меня тапками.
Про систему зажигания: то, что пару раз заводилась только с шунтированием контактов прерывателя лампочкой, пока не повторяется. Наверное, поставлю подменный трамблер, а этот сниму и переберу дома не спеша в "лабораторных" условиях.
Re: Анкета Impala
Impala, можешь еще корончатую гайку хвостовика кардана проверить. Бывает не подтянута. У меня так было.
Re: Анкета Impala
Гайку фланца редуктора подтянул (на 1/12, до дырки под шплинт). Положение карданного вала относительно редуктора на 180 не крутил, оставил как было (для чистоты эксперимента). Вибрация сместилась чуть вниз. Получается, что фланец кардана на фланце редуктора центрируется неоднозначно?
Re: Анкета Impala
Impala, это ж Волга,
Качество нашей балансировки- никакое. Попробуй еще кардан на 180 градусов развернуть.
Re: Анкета Impala
КЭП: Да, соосность кольцевым выступом на фланце карданного вала обеспечивается. Сегодня развернул на 180, в движении пока не проверял.
Почистил/промыл контакты прерывателя. Если опять будет баловаться - поставлю параллельно еще один конденсатор.
И недавно отремонтировал противосолнечные козырьки: тот поролон внутри них в труху превратился. Вырезал и запихнул вместо него что-то типа коврового покрытия. Теперь красиво.
Re: Анкета Impala
Про вибрацию: Пока сказать нечего, сегодня негде было ехать быстрее 60 км/ч; может быть, завтра выеду за город, проверю.
Про зажигание: Запуск двигателя только с лампочкой, подключенной параллельно контактам прерывателя - признак кончающегося конденсатора. Сегодня и с лампочкой не завелся, помогла замена конденсатора (повезло, попался хороший). А то, что раньше не мог это определить (замена конденсатора на новый не помогала) - такое их качество. Действительно, годных 50%.
Re: Анкета Impala
Да, я на магнето у трактора по всему дому новые собирал. Из четырех новых один только оказался рабочим.
Есть неплохой способ проверить конденсатор: нужна вилка, розетка, провода и лампочка.
Берем патрон с двумя проводами. Один провод - напрямую в розетку, другой - через конденсатор в розетку. Подключаем. Если лампа горит - конденсатор не годен (пробит). Если лампа не горит - отключаем провод от розетки, прислоняем конденсатор к железке (разряжаем) - должен быть щелчок. Если щелчка нет - значит, конденсатор не годен (обрыв в обмотке).
Re: Анкета Impala
Мы в детстве совали конденсатор в розетку, потом прислоняли к товарищу, если не пиzдануло - конденсатор неисправен.shtepsel_ писал(а):прислоняем конденсатор к железке (разряжаем)
Re: Анкета Impala
Да, все это так. Но конденсатор может еще терять емкость. И при такой проверке покажется годным, а на машинке работать уже не будет. Я всегда вожу с собой запасной, а теперь еще хочу купить хороший конденсатор 0,25 мкФ/400 В на радиорынке.
