Всего полтора часа работы......
Анкета 436
Re: Анкета 436
Зло пало, почки регенерировали, потенция восстановилась - я снял эту крышку!
крышка оказалась не только большого диаметра и толстенная, а ещё и конусная вдобавок. Ахххренеть! я с таким трудом только сошку снимал.
Re: Анкета 436
alex33 , еззьь! Он самый, если только доставляют к нам.alex33 писал(а):у меня еще треснутый пластиковый сепаратор подшипника червяка, и отдельно его (подшипник) найти не получается!
Re: Анкета 436
Втом то и проблема! как это узнть...?
Re: Анкета 436
Так написать им...
Re: Анкета 436
Как-то после переборки редуктора остались лишние манжеты из ремкомплекта... то ли комплект для рестайлингового редуктора, а у меня до-
Хм, а у нас, похоже, редуктор от Лендровера-праворульки... или нет, не пойму.
Re: Анкета 436
Процесс движется, и он очень интересный:
примерка компрессора на 24Д через стандартный кронштейн от 406-го (кажись ноу-хау, на просторах такого варианта не встречал)
Плюсы:
1) дёшево
2) быстро
3) надёжно
4) готовый обводной ролик в комплекте.
Конденсор 14 х 23 уже стоит.
Плюсы:
1) дёшево
2) быстро
3) надёжно
Последний раз редактировалось 436 Пн мар 26, 2018 16:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Прошу прощения. Не великоваты перегибы?
Re: Анкета 436
shtepsel_, чой-та? Ролики стандартные, поликлин перегибы любит.
Только придётся помудрить с прокладкой ремня, чтобы обхваты хорошие получились. Вероятно, придётся ещё ролик делать. Ну это я после установки генератора подумаю.
Re: Анкета 436
Вброшу мальца
Дима, столько всего хорошего вокруг мотора, что пора бы и его уже на качественную деталь поменять.
Re: Анкета 436
Не, Юр, пока неохота
Пользуясь тем, что сегодня работаю во вторую смену (типа), утром побёг в гараж (руки-то чешутся) и придумал: 1) как привесить генератор; куда и как поставить ещё один обводной ролик; 3) как проложить ремень через все эти ролики.
Всё получится!
Всё получится!
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Re: Анкета 436
А как на 409 моторе сделать и не городить огород не?436 писал(а):Не, Юр, пока неохота
Всё получится!
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
Re: Анкета 436
436 406 то с компрессором еле едет, про 402 я вообще молчу. В общем не айс с нашими движками эта тема, хотя удовольствие от использование большое в Волге, но тут надо жертвовать всеми разгонными характеристиками и еще большой минус, холодный воздух очень быстро уходит из салона, как только выключаешь кондей, это все из-за общего уплотнения салона.
Re: Анкета 436
Ну схема примерно такая и получится, как ни крути. Но городить всё равно придётся.HalfMan[2494] писал(а):А как на 409 моторе сделать и не городить огород
Компрессор отнимает 3 - 5 л.с., чуть больше, чем ГУР. Переживу. ГУР я вообще не почувствовал. AlekperoFF на таком же моторе ездит и не жалуется.
Главное - удовлетворение от проделанной работы
Re: Анкета 436
В итоге вышло как-то так:
Ремень опять подошёл стандартный - 1930 мм - от волговского Крайслера (прошлый тоже был стандартный - от 406-го). Обводной ролик переезжал трижды
Мне нравится, компактно получилось, генератор не торчит до капота.
А примерно так и вышло:HalfMan[2494] писал(а):А как на 409 моторе сделать и не городить огород не?
Re: Анкета 436
436,вообще секс,я так глядя на тебя передумаю менять мотор на 406,а стану 24 курочить дальше
Подскажи плиз,может я где то упустил технологию изготовления крышки шестерен. И если есть фотки,то как выглядит без лючка этого самодельного? Видно ли метки на обеих шестернях? и возможно ли вытащить и поставить на место РВ с этим лючком?
Re: Анкета 436
Про технологию изготовления крышки: в родной крышке вырезано отверстие, из старой крышки вырезан кружок с нахлёстом, изнутри вкручены винты с потайными головками;
фото без лючка нет;
метки не видны, но если сделать крышку побольше - наверное будут; главное, что видны метки для сдвига самой шестерни около ступицы;
вал вынуть нельзя, т.к. лючок меньше шестерни.
фото без лючка нет;
Re: Анкета 436
436,понял,а там большой запас остался....ну по плоскости прилегания между крышкой и лючком?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
436, это же надо, какую красоту сделал! Обзавидуются все...
Re: Анкета 436
Спасибо, стараюсь.
Не понял, где запас?RAV_21 писал(а):436,понял,а там большой запас остался....ну по плоскости прилегания между крышкой и лючком?
Re: Анкета 436
Ну вот ты вырезал отверстие из крышки одно диаметра,а крышку сделал диаметром больше,какая разница между диаметрами? И можно на крышке вырезать побольше окно? Например сделать чтобы на заводские шпильки прикручивалось436 писал(а):Спасибо, стараюсь.Не понял, где запас?RAV_21 писал(а):436,понял,а там большой запас остался....ну по плоскости прилегания между крышкой и лючком?
Re: Анкета 436
Да можно до самых краёв резать, и, кстати, видел крышку, вырезанную по боковой поверхности, прикручивающуюся на родные шпильки. Только при таком варианте возникает вопрос уплотнения стыка со стороны шкива коленвала - там нахлёст сделать не получится простыми методами, и металл тонкий для какой-то прокладки.
Разница диаметров - не помню, лишь бы под винты места хватило.
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
Re: Анкета 436
лучше сравнения не мог найти?Stich писал(а):от печных улучшений, даже если она жарит не хуже печей освенцИма.
СОРКАЗМ НЕ В ТЕМУ.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
Re: Анкета 436
Подкапотная часть установки кондиционера закончена:
изгиба планки генератора не хватило, т.к. ухо теперь "за углом", пришлось сделать уголок
кстати, интересно, что теперь для преднатяжения ремня генератор нужно наклонять к движку, а не от него
универсальный конденсер 14х23 оказался точно по размеру ранее расширенного проёма
боялся, что придётся переносить радиатор, но он остался на своём месте
между радиаторами зазор 1 см, по периметру уплотнитель, чтобы вентиляторы не сосали воздух через зазор по периметру
на первый взгляд кондиционера под капотом и не видно
компрессор спрятан глубоко под генератором перед подушкой двигателя
Смею утверждать, что это лучший вариант размещения компрессора по сравнению со всеми мною виденными.
Пора перемещаться в салон, хоть и влом, т.к. будет ооочень долго.
Последний раз редактировалось 436 Сб апр 21, 2018 21:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
С ума сойти. Кажись, ещё немного, и оно, оживши, заговорит человечьим голосом ))
З.Ы. Вспоминается "Ералаш" про велосипед:
" - Ты эт зачем, Лёш?
- Представляешь, я еду, а Катя говорит: Ой. какой у тебя руль интересный! А я ей - Пошли в кино?
Re: Анкета 436
При первом запуске оно, оживши, заголосило нечеловечьим голосом ("коза кричала нечеловеческим голосом..."
). Зажал уши генератора, корпус перекосило и зажало вал. Движок завёлся с невращающимся генератором, со свистом и клубами белого дыма, НО!! при этом ремень по шкиву коленвала не проскальзывал!!!
(а то я боялся, что обхвата будет мало) - своего рода испытание пройдено.
shtepsel_, мне уже не надо, я уже 14 лет в кино хожу с одной женщиной, и впредь надеюсь продолжить
Re: Анкета 436
Не у одного, у меня тоже - привет от сраного роскомнадзораRAV_21 писал(а):У меня одного фотки не але?
