Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
Re: Короткие вопросы по волге
#2881
Сообщение Halfaxel » Вт фев 20, 2018 11:17 am
Сергей-Волгарь писал(а): Папа а что гидроусилители,вакумники,литые диски начали устанавливать в 70 ых )
Ээээ... А что здесь не так? На моей Волге 1978 года полностью двухконтурная тормозная система и целых ДВА независимых вакуумника.
И никаких "делителей". Всё родное с завода, кроме двухконтурного ГТЦ - он помер и был заменен точно таким же.
Автомобиль: Газ-24 198
#2882
Сообщение Mishanya » Ср фев 21, 2018 11:16 am
Госпада знатоки кто подскажет, где у Волги идет шина массы на движок и какой длины она?
Сверху не вижу, под низ залезть щас не могу. Стартер крутит не очень хорошо, говорят масса плохая.
И второе, куда вторую шину кинуть с движка на корпус удобней и проще.
У кого есть опыт подскажите пож!!! :nice:
#2883
Сообщение Halfaxel » Ср фев 21, 2018 12:50 pm
Mishanya писал(а): Стартер крутит не очень хорошо, говорят масса плохая.
Минусовой провод от аккумулятора идёт прямо на любую моторную шпильку. Или на верхний болт генератора, где натяжка.
Стартёр прикручен к движку. Как на стартёре может быть "плохая масса"?
Варианты - 1. Минусовой провод говно, где-то перебит. С плюсовым это тоже бывает. Лампочки и прочая маломощная шелупонь будет работать, стартёр нет - не хватит эффективного сечения силовых проводов.
2. Стартёр подгорел. В стартёре две независимые пары щёток и обмоток, если одна щётка отвалится или одна из обмоток перегорит, но не коротнёт - стартёр будет работать ровно в половину мощности.
3. Аккумулятор дохлый. Это самое распространённое. Одолжите где-нибудь заведомо исправный мощный аккумулятор и проверьте.
Плохая масса - это жигулёвская болезнь, у них с завода минус идёт с кузова на движок вшивым припаянным проводком внизу.
#2884
Сообщение Mishanya » Ср фев 21, 2018 13:55 pm
Начнем с Акб, новый, заряжен! Проверено.
Стартер перебран, до этого стоял другой , также почти работал.
Минус у меня идет на кузов через выключатель. Где то была шина с кузова на движок.
Вот по моему она и морочит голову.
Я наверно минус прикручу на прямую к движку и кину с клеммы на кузов.
Проверим так. Мы зимуем в гараже. Холодно много возиться там.
И так много работы за зиму сделал.
Педаль газа и тросик поставил. Моторчик на стеклоочиститель фордовски адаптировал с релюхами.
Теперь надо этим заняться достало перебои работы стартера.
#2885
Сообщение Halfaxel » Ср фев 21, 2018 14:10 pm
Тогда просто продублируйте минус напрямую от аккумулятора к движку.
И выключатель массы тоже иногда не контачит, лучше его пока снять.
Будет потеплее - сделаете как следует.
#2886
Сообщение СержНовоч » Ср фев 21, 2018 14:14 pm
Заводская пермычка стоит с под машины, от картера сцепления на кузов. Кажется прикручена вместе с одной из пластин крепления троса спидометра.
#2887
Сообщение Mishanya » Ср фев 21, 2018 14:24 pm
Ок! Всем спасибо! :nice:
Сделаю на прямую с клеммы - на движок и дубль на кузов.
Должно заработать)) :good:
Сделал на днях. Заработало))!!! :good: :good: :good:
Последний раз редактировалось Mishanya Чт мар 01, 2018 7:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
#2888
Сообщение SERGEIWR » Ср фев 21, 2018 20:32 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Моя волга Газ-24(1976) с пробегом 125 000 км в родной краске на каждый день - рабочая лошадка.
125 как то маловато для на каждый день и рабочая лошадка. У меня так 340000 км пробег.
А по поводу доработки чего либо каждый наверно сам для себя решает что и как ,именно поэтому у меня салон кожа от "инопомойки" всё электро максимально нестандартно внутри и без какого либо колхоза снаружи. Ездию каждый день минимум 100 км и просто кайфую от своей ракеты чего и вам всем желаю)).
Телефон: 0037060814655
#2889
Сообщение edvin5cfc » Ср фев 28, 2018 23:32 pm
Может кто имеет фото оригинального хамута что крепит трубку тормоза к задниму мосту?
Gaz-24 1972 г. в
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2890
Сообщение Илья24 » Ср мар 07, 2018 0:24 am
по помпам на 24д аналоги только с УМЗ? либо капиталить родную, да7
Автомобиль: Газ 24 10
#2891
Сообщение IceWind » Ср мар 07, 2018 0:52 am
Илья24да.
Хорошо, что хоть с уаза подходит иначе вымерли бы давно эти движки :verynice:
Автомобиль: 24
#2892
Сообщение Илья24 » Пт мар 09, 2018 13:00 pm
Да блин, всё упирается в вечный допил этих помп под наш мотор, плюс легендарное КАКчество. Хочу, пусть и за денежку, но нормальную запчасть.
#2893
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 09, 2018 20:53 pm
Илья24 писал(а):Хочу, пусть и за денежку, но нормальную запчасть.
К слову говоря, с новой 24й помпой, есть вероятность получить гемор за большие деньги, ибо попадались такие у которых коррозия по валу пошла и они ссались из-за этого :dnk:
К вопросу качества, при переборке подшипники будет те же, что в уазопомпе, но есть вероятность того, щито подшипник еще и не будет плотно сидеть на своем месте и все это очень быстро снова начнет люфтить...
Автомобиль: 24
#2894
Сообщение Илья24 » Сб мар 10, 2018 22:58 pm
Я бы хоте(мечта такая) чтобы на на бнв(тойоте, мерсе и т.д.): заплатил цену выше средней за запчасть и поставил КАЧЕСТВЕННУЮ запчасть. УМЗшное доверия ни как не вызывает.... Как и всё, что для него делается. У ЗМЗ даже качество выше. в разы. Хочу норм детали(крик души). А то задолбало: сопливит маслостакан, новая прокладка клапанной крышки уже скуксилась, ладно хоть не споливит, но уже смотрю в сторону силиконовых(жаль, когда свою покупал силиконовых ещё не было, они только на нг появились).
Так вопрос то главный вот в чём: только помпы от умз? капремонт, как я понял не панацея?
-- Вс мар 11, 2018 1:56 am --
Ещё вопрос: через неравные промежутки времени в выхлопе появляется звук: "пух". Пропуски, если по нашему. Из-за чего может быть? свечи менял, провода менял,зажигание поставил электронное, клапана отрегулировали в 0,4. Не помогло. Карб что ле? или может таки прогорел или треснут клапан?
Автомобиль: Газ24 1977
#2895
Сообщение mexanik1980 » Вс мар 11, 2018 9:37 am
Ещё вопрос: через неравные промежутки времени в выхлопе появляется звук: "пух". Пропуски, если по нашему. Из-за чего может быть? свечи менял, провода менял,зажигание поставил электронное, клапана отрегулировали в 0,4. Не помогло. Карб что ле? или может таки прогорел или треснут клапан?[/quote]
Мое мнение такое этот '' пух'' появляется из-за скапливания капелек бензина скажем так на неровностях коллектора они цепляются за всякие выемки и потом потоком смеси срываются и попадают в цилиндр переобогощая смесь. Поэтому и "пук" ;)) На Победе замечал и на жигулях такое. Именно на карбюраторе.
#2896
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 11, 2018 11:22 am
Прогоревший клапан - это отчетливое троение и расколбас всего мотора. А машины "на которых карбюратор", имеют ещё и трамблер.
Часто этот "пук" появляется? Какого цвета свечи?
Автомобиль: 24
#2897
Сообщение Илья24 » Вс мар 11, 2018 11:59 am
свечи чуть чёрные, карб богатит, трамблёр менял на бесконтактный(в процессе замены полностью разобрал его и перебрал, теперь онновее нового), а вот крышка трамблёра может так влиять? только что дошло,а может это она?
#2898
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 11, 2018 13:12 pm
Если свечи черные и богатит карбюратор, то возможно, хаотичные пропуски воспламенения происходят именно по этой причине. Для начала следует устранить очевидное, а потом уже искать не очевидное.
Постсриптум: "новее нового" для газовских запчастей - не очень подходящий эпитет. Поскольку большая часть новых запчастей некондиционная. И что можно перебрать в бесконтактном трамблере? Единственная существенная вещь в бесконтактном трамблере (на мой взгляд) - это характеристика центробежного автомата опережения.
Автомобиль: 24
#2899
Сообщение Илья24 » Вс мар 11, 2018 16:32 pm
Новее нового - это отмыто, где что надо подпоять подпаяно(там была и такая проблема(проводок отпоялся), вылизано, смазано и собрано
Телефон: 89017833242
#2900
Сообщение дядя вова » Вс мар 11, 2018 21:36 pm
:regard: Не помешает кронштейны крепления пружин натяжения грузиков развести для максимального натяжения (через окошко , закрытое крышечкой , сбоку корпуса), да и помазать концы пружин для меньшего износа. :RTFM: И что мешает нормально , а лучше чуть с обеднением , отрегулировать карбюратор. А уж тогда искать причину , а может ее просто уже не будет. :ara:
Автомобиль: 24
#2901
Сообщение Илья24 » Вт мар 13, 2018 23:53 pm
дядя вова писал(а): И что мешает нормально , а лучше чуть с обеднением , отрегулировать карбюратор.
мешает то, что карб не реагирует на болт качества вообще никак(именно болт, ибо именно болт он клал на качество смеси :verynice: ), по весне хочу поменять на 151 карб. Правда, хочу я этого уже второй год.... То одно, то другое: не успеваю
#2902
Сообщение дядя вова » Ср мар 14, 2018 13:01 pm
:regard: Я имел ввиду - уровень ,т.е. поплавок , иначе , при высоком уровне и , соответственно , переобогащенной смеси , винт качества и не сможет компенсировать это и , соответственно , не будет никакой реакции. :RTFM: А замена "шило на мыло", да и неизвестного состояния , обычно вопрос не решает , а иногда и усугубляет. :pardon: Но решать , конечно - вам. :ara:
#2903
Сообщение Mishanya » Сб мар 31, 2018 17:45 pm
Всем привет!
Спецы подскажите по клапанной крышке 402 движка.
Встроенный сапун. Изначально там в каналах установлена смотанная сеточка. Почитал инет, кто пишет что нужна и очень! Вместо нее пихают даже металлическую посудную терку. Другие пишут выкинуть ту сеточкуи нафиг и не париться, мол забивается и начинает масло гнать.
Из вашего опыта как верней?
Спасибо!
#2904
Сообщение дядя вова » Сб мар 31, 2018 19:12 pm
:regard: Сеточка сложена "гармошкой" - маслоуловитель :RTFM: , ее надо регулярно чистить или просто устранить , что особенно не скажется на расходе масла. :ara:
#2905
Сообщение Mishanya » Сб мар 31, 2018 19:54 pm
Да как бы к этому и склонялся.
А в карбюратор маслецо кидает немного.
В патрубках мажется немного. Да так по сути ерунда.
Будем без сеточек юзать далее :dance:
tag
#2906
Сообщение tag » Вс апр 01, 2018 10:57 am
Сетка нужна. Но содержать ее нужно в чистоте.
#2907
Сообщение Mishanya » Вс апр 01, 2018 17:48 pm
Эт понятно, как бы ее у меня небыло и ставить не будем.
Вот подскажите как проще почистить канал вентиляции этот извилистый на крышке?
Места Где заливать туда и промывать нет.
Можно ли газовой горелкой обжечь?
Нагар должен обгореть по идее. Кто как делал?
#2908
Сообщение rok88 » Вс апр 01, 2018 19:48 pm
Маслосъемные колпачки от 402го двигателя (или 406го) подходят на 24д?
Если менять прокладку гбц, необходимо ли менять прокладку коллекторов или помпы или еще чего то?
При снятой гбц, и наличии рассухаривателя нужны ли еще какие то приспособления для замены этих колпачков?
Благодарил (а): 125 раз
#2909
Сообщение вит7878 » Вс апр 01, 2018 19:55 pm
rok88 писал(а):Если менять прокладку гбц, необходимо ли менять прокладку коллекторов или помпы или еще чего то?
Ну если вы не снимаете коллектора и помпу,то только разве что в профилактических целях.А вот прокладку приёмной трубы,клапанной крышки таки заменить придётся.
Лично я-бы если уж снял головку блока, по любому заодно провёл-бы её полную ревизию,и все прокладки заменил.
#2910
Сообщение Mishanya » Вс апр 01, 2018 20:27 pm
вит7878 писал(а):Маслосъемные колпачки от 402го двигателя (или 406го) подходят на 24д?
Подходят от 402 го. Один в один. Только на 24Д 4 мослосемных колпачка. Если конечно Не меняли направляющие.
Инструмент по сути другой не нужен. Разве что пинцет.
Но под рукой длжно все быть, малоли что
