4-х супенчатая кпп не до конца садится на шпильки крепления
Автомобиль: 24-10
Телефон: 89119417881
Сообщение Kit554 » Пн фев 12, 2018 6:40 am
Всем доброго времени суток!
В минувшие выходные ставил обратно кпп на свой автомобиль. КПП устанавливал с уже одетой муфтой сцепления. КПП вроде бы и встала на шпильки, но не до конца. В пазы диска сцепления она вошла а дальше ни в какую.
Подскажите в чем проблема ?
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Re: 4-х супенчатая кпп не до конца садится на шпильки крепле
Сообщение салгир » Пн фев 12, 2018 8:14 am
В глазах.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Пн фев 12, 2018 8:37 am
салгир писал(а):В глазах.
Спасибо за сарказм!) Он у Вас не знает предела!)
Автомобиль: 2410 1986 года
Сообщение ynikod » Пн фев 12, 2018 8:43 am
саосность с подшипником,обычно надеваю вилку второй человек выжимает сцепление и коробас влетает со свистом
Сообщение shtepsel_ » Пн фев 12, 2018 8:50 am
Kit554 в пазы диска вал вошел, а в подшипник коленвала - наверное нет. Сцепление центровали отдельным валом? Нужно проверить.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Пн фев 12, 2018 9:18 am
ynikod писал(а):саосность с подшипником,обычно надеваю вилку второй человек выжимает сцепление и коробас влетает со свистом
соосноность с подшипником коленвала?
Сообщение ynikod » Пн фев 12, 2018 16:02 pm
ага
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пн фев 12, 2018 18:36 pm
Если с оправкой собирать - коробка влетает легко Если на глазок - вот так всегда, нэ лiзэ.
Можно попробовать аккуратно по очереди подтягивать гайки и стараться убирать перекос.
Там фаска есть на валу коробки, она немного помогает ей зайти.
Сообщение 436 » Пн фев 12, 2018 20:17 pm
А сколько не доходит в мм?
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Вт фев 13, 2018 9:27 am
436 писал(а):А сколько не доходит в мм?
по верху больше 5 мм, даже гайку на 1 оборот не закрутить, а по низу удается на 2-3 оборота гайку посадить.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт фев 13, 2018 9:53 am
:regard: С таким перекосом затягивать нельзя. Но можно ослабить крепление корзины на маховике , освободится диск ( который уже сидит на шлицах)и , сняв нижние гайки , покачать коробку и первичный вал должен войти в подшипник. :RTFM: Если же не получится - придется снимать коробку и начинать все сначала , зацентрировать диск. Иначе можно сломать подшипник в коленвале. :dnk: П.С. Качать нужно за хвостовик , нажимая одновременно вперед . Чтобы не текло масло с хвостовика - воткнуть тряпку по кругу под сальник. :RTFM:
Последний раз редактировалось дядя вова Пт фев 16, 2018 16:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Вт фев 13, 2018 9:57 am
дядя вова
Объясните пожалуйста что случилось когда я снял коробку !) Не понимаю ))
Сообщение 436 » Вт фев 13, 2018 11:44 am
Если сцепление не трогали - должна зайти на место без откручивания. Несколько раз снимал и ставил коробку один - долго упирается в подшипник, но после очень энергичного раскачивания с радостным стуком залетает на место.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Вт фев 13, 2018 12:12 pm
436 писал(а):Если сцепление не трогали - должна зайти на место без откручивания. Несколько раз снимал и ставил коробку один - долго упирается в подшипник, но после очень энергичного раскачивания с радостным стуком залетает на место.
Надеюсь услышать этот радостный стук))
Сообщение дядя вова » Вт фев 13, 2018 18:25 pm
:regard: Бывает , шлицы на диске с перекосом , а иногда и подшипник в коленвале разваливается , да и помазать его не помешало бы . :dnk: Но - "Надежда умирает последней" :yahho:
