Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 125 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2761
Сообщение вит7878 » Сб окт 14, 2017 21:24 pm
SERGEIWR писал(а): так получилось что регистратор с камерой заднего вида случайно купил,не было бы её и хрен бы с ней.
Так что что есть)
я решил попробовать инсталлировать её в фару задних противотуманок на 02,они там ближе к середине,фары есть лишние попробую
А что, хорошая идея.Только у 3102 при слякотной погоде (про зиму в городе и реагенты уж и не говорю)задние фонари довольно сильно засираются,имейте это ввиду
Благодарил (а): 32 раза
#2762
Сообщение SERGEIWR » Вс окт 15, 2017 7:52 am
вит7878 писал(а):Только у 3102 при слякотной погоде (про зиму в городе и реагенты уж и не говорю)задние фонари довольно сильно засираются,имейте это ввиду
Больше ничего в голову не приходит,буду протирать периодически. Может бронеплёнкой заклею чтоб не зацарапать.
Благодарил (а): 41 раз
#2763
Сообщение Федя92 » Сб окт 21, 2017 10:29 am
Погуглил туда-сюда, не могу понять:
Из носика УН (одинарного) К-126Н начиная со средних оборотов высасывает бензин, это нормально?
#2764
Сообщение Mortis » Сб окт 21, 2017 11:19 am
Нет, скорее всего запорная игла из канала проёбана, как обычно. Открути носик и посмотри, там под ним должна четырехгранная иголка болтаться. Если нету - ищи в ремкомплектах на 126-е семейство, иголки на всех карбах одинаковые.
Udales
#2765
Сообщение Udales » Сб окт 21, 2017 14:39 pm
Федя92 писал(а):Погуглил туда-сюда, не могу понять:
Нормально,этот носик работает как эконостат.На многих карбах так,где одинарные расп.ун,к151,озон,солекс.
Чтобы не текло оттуда-нужен двойной распылитель ун от газоновских синхронников,вторую форсунку заглушить .
Фишка в том,что такой расп.имеет дополнительное отверстие для разгрузки разрежения.
#2766
Сообщение Федя92 » Сб окт 21, 2017 14:44 pm
Mortis игла есть, свежак из РК как раз.
Udales ага, двойной носик есть в запасе, попробую, спасиб.
-- Сб окт 21, 2017 20:25 pm --
Таки да, ссыкун с дырочкой не эконостатит. Шпасиба!
#2767
Сообщение Лосяш » Сб окт 21, 2017 21:19 pm
господа форумчане, не спрашивайте меня зачем, но мне нужно перевести змз-405.24 евро 3 с микасом 11 ET с ДМРВ на ДАД. Кто программно может помочь это сделать? :regard: :regard:
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#2768
Сообщение Adamberg » Вт окт 24, 2017 14:29 pm
Чем отличается радиатор печки Газ24 и 24-10?
#2769
Сообщение Федя92 » Вт окт 24, 2017 14:36 pm
Слева - 24, справа - 24-10:
#2770
Сообщение Adamberg » Вт окт 24, 2017 15:00 pm
Федя92 писал(а):Слева - 24, справа - 24-10:
Радиаторы взаимозаменяемы?
Автомобиль: 24-10, 1991
#2771
Сообщение 24-10 '91 » Вт окт 24, 2017 15:49 pm
Adamberg писал(а):Радиаторы взаимозаменяемы?
Уж не знаю, как у них с габаритами, но для того, чтобы впихнуть патрубки неродного радиатора, придётся резать моторный щит. Оно того стоит?
#2772
Сообщение Adamberg » Вт окт 24, 2017 16:46 pm
Понятно, зря на радостях ухватил...
tag
#2773
Сообщение tag » Вт окт 24, 2017 17:06 pm
По габаритам 2410 не влезает в 24 корпус.
Благодарил (а): 40 раз
#2774
Сообщение Колянчик » Вт окт 24, 2017 23:52 pm
Всем привет! Может кто подсказать - сиденья от 31105 можно установить в 24ку? Или нужно колхозить переходной крепёж? И есть ли вообще смысл ставить сидухи от 31105, если сейчас стоят 2410? Удобнее ли они? Я посидел в 31105 - особой разницы не заметил по комфорту, разве только выглядят красивее они... И показалось, что они выше расположены в 31105, чем в моей 24ке... Большое спасибо за ответ! :regard:
#2775
Сообщение TANKER » Ср окт 25, 2017 10:28 am
если ставить, то только импортные
#2776
Сообщение СержНовоч » Ср окт 25, 2017 17:17 pm
Колянчик писал(а):Или нужно колхозить переходной крепёж?
В 24ку - нужно колхозить.
#2777
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 10:21 am
В моей 24 сильно просели рессоры и особенно левая. Как лучше поступить? Найти новые оригинальные Советские, найти не могу, купить новые российские или просто добавить к старым по листу от Газели?
Последний раз редактировалось Adamberg Чт окт 26, 2017 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
#2778
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 11:08 am
Adamberg писал(а): добавить к старым по листу от Газели?
:surprise: :fool2:
#2779
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 11:20 am
:surprise: :fool2:
Какие ещё варианты? Да и Газовские официалы рекомендуют именно так и сделать...
#2780
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 26, 2017 11:25 am
Может, поискать б\у не просевшие?
#2781
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 11:39 am
Adamberg писал(а):Газовские официалы рекомендуют именно так и сделать...
Они говорили про серьги от газели :lol:
Лист от газели раза в полтора шире волговского и длиннее. Не, ну если его распилисть вдоль по всей длине, чтоб подогнать под стремянки... но такой наркомании я еще не встречал :lol:
#2782
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 11:47 am
Действительно наркомания :lol: Блин, что делать то?
-- Чт окт 26, 2017 12:29 pm --
Рессоры 24 и 24-10 одинаковые?
Благодарил (а): 33 раза
#2783
Сообщение Halfaxel » Чт окт 26, 2017 12:34 pm
Adamberg писал(а):В моей 24 сильно просели рессоры и особенно левая. Как лучше поступить? Найти новые оригинальные Советские, найти не могу, купить новые российские или просто добавить к старым по листу от Газели?
Нет. Ничего из перечисленного. :nice:
Если листы не лопнувшие и не истёртые - находите нормального кузнеца и перебираете рессоры. Листы вполне поддаются прокатке и служат потом ещё очень долго. Прокатка возвращает им прежний изгиб. Есть деревенский способ проковки листов специальным молотом, но это на любителя, по-моему. Есть прокатные станки и специалисты, им и карты в руки.
Единственная неприятность - первое время после прокатки зад будет стоять слишком высоко. Но это пройдёт.
И стремянки надо будет регулярно протягивать.
Adamberg писал(а):Рессоры 24 и 24-10 одинаковые?
Абсолютно. У универсалов другие, 6 листов вместо пяти. Хотя и взаимозаменяемые.
Я однажды дырку отверстие пытался в листе просверлить. :crazy: Мне хватило.
#2784
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 12:42 pm
Листы нормальные, на авито нашёл новые 24-10...
Гдеж я в 21 веке кузнеца найду :verynice:
#2785
Сообщение Halfaxel » Чт окт 26, 2017 12:58 pm
Adamberg писал(а): Листы нормальные, на авито нашёл новые 24-10...
Должны где-то быть. Там нагревать ничего не нужно, листы через прокатный станок прогоняют и всё. Где-то же металлообработкой занимаются? Разобрать-собрать рессору можно и самому.
#2786
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 13:23 pm
Можно и этим вопросом озадачится, ведь в зимний период я все равно машину выгонять на реагенты не буду, если только в ноябре хорошие деньки попадутся.
З.Ы. спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Adamberg Чт окт 26, 2017 16:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2787
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 26, 2017 16:30 pm
Halfaxel писал(а): Должны где-то быть.
Только если кто вдруг и возьмется то цена будет как на новые рессоры
#2788
Сообщение 436 » Чт окт 26, 2017 17:46 pm
Halfaxel писал(а):Я однажды дырку отверстие пытался в листе просверлить. Мне хватило.
Нужно просто взять правильное сверло :ara:
Р6М5К5 кажется называется сплав. Недавно таким 10 дырок отверстий просверлил за полчаса (проставки ваял из напиленных на кусочки сломанных листов). Сверлить на минимально возможной для дрели скорости, дабы не сжечь.
#2789
Сообщение Sebastian » Чт окт 26, 2017 18:20 pm
436 писал(а):Нужно просто взять правильное сверло
А ещё лучше Р9 или Р18 - совсем хорошо. А если не повезёт найти, то накрайняк можно твердосплавное сверло или бур от перфоратора заточить и сверлить им.
#2790
Сообщение rok88 » Пн ноя 06, 2017 23:39 pm
Вот опять у меня фигня. Опять ушел весь тосол.
Притом уходит он весь в тот момент когда машин остывает.
То есть пока машин стоит из него нигде не течет, и пока едет вроде бы тоже. А если прокатится и припарковаться, то на следующий день из радиатора вытекает почти вся ОЖ.
Расширительного бачка нету типа первая серия.
Это может быть что то еще кроме пробитой прокладки? Менять её не хочется (и не можется) совсем.
Может быть если приколхозить расширительный бачек то вытекать уже ничего не будет и проблема будет не мытьем так катанием решена?
Каждый запуск двигателя сразу минус 2-3 литра тосола и это прискорбно и расточительно. Я надеялся что оно само починится, а оно вот уже полгода нечинится.
