День добрый, написал вам в ЛС, как и договаривались, хотелось бы пообщаться...вит7878 писал(а):Если мотать без фанатизма (не кладя стрелку) то с прибором ничего не случиться.Но наш народ не таков,крутят на полной скорости,только циферки на одометре мелькают.Именно в этом случае прибор достаточно быстро выходит из строя.Sebastian писал(а):вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Re: Короткие вопросы по волге
вит7878, ну так здесь же плавность хода механизма стрелки проверить надо, а не мотать - дрель/шуруповёрт с регулировкой оборотов для этого подходит идеально.
- Автомобиль: 24
прдублирую тут, ибо анкеты читают не все
В который раз выставляю машину на продажу, но... аж плакать хочется. Ужас. Объявление висит, а у меня всё мысли в голове его снять и оставить волгу себе. Но 2 машины.... Бнв(уже 5ка) готово к езде на каждый день, и оно таким и станет. А вот что с волгой? Знать не знаю, люблю ведь.... продавать или нет? вот в чём вопрос.
- Автомобиль: Газ 24 10
Илья24 сколько подобных историй уже было...
Вот если бы наоборот беху продать а волгу оставить...но нет.. чудес не бывает
- Автомобиль: 24
Не вижу смысла продавать то, что лучше, чтобы оставить то, что хуже. Вопрос не в этом, а в том, чтоделатьIceWind писал(а):Илья24 сколько подобных историй уже было...
Коллеги, скиньте, пожалуйста, ссылку на хорошую статью с картинками, где всё четко расписано про заметные глазу (как в экстерьере, так и в интерьере) отличия 24-ок по сериям,  2410 тоже по сериям, а также про "тропических" и прочих серий.
Просто часто знакомые начинающие Волго-любители задают одни и те же вопросы, хотелось бы давать им ссылку на подробную статью с фото.
Интерес у всех, в основном, именно по заметным глазу отличиям- снаружи, и в салоне, а не по отличиям в тормозной системе, двигателях, трансмиссии, ходовке и т.д.
Буду благодарен за ссылку на подробную статью с фотографиями.
					Последний раз редактировалось Бывалый Пн окт 09, 2017 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Если не любите почту, то не отказывайте в продаже, приобретённые мной детали могу попросить забрать и передать мне друзей из: Москвы, Питера, Твери, Клина, Самары, Тольятти, Уфы, Оренбурга, Ижевска и т.д., что-нибудь придумаем в любом случае.
Танкер, спасибо, эту статью видел, она не годится- нужно по отличиям 24-ок по сериям: чем первая отличается от второй и т.д. То же касается и 2410.TANKER писал(а):viewtopic.php?f=53&t=50748
А статья в ссылке не про то- она про отличия 24 от 2410.
Федя92, спасибо! По совпадению случайно сам только что нагуглил эту же статью)
- Автомобиль: 24
Кто что может сказать про гур на 3102 СО подвеску? или сразу лучше 31105?
А подвеске какая разница есть ГУР или нету?Илья24 писал(а):Кто что может сказать про гур на 3102 СО подвеску? или сразу лучше 31105?
 Поставить можно на любую подвеску покупайте "поросёнка,насос,шланги и вперёд. Зависит только от модели мотора...впрочем и на змз 402 тоже есть насос с установычным комплектом,С рулевой колонкой только мудрить придётся если она у вас с "мягким"или сразу купить новую от 3110
 Поставить можно на любую подвеску покупайте "поросёнка,насос,шланги и вперёд. Зависит только от модели мотора...впрочем и на змз 402 тоже есть насос с установычным комплектом,С рулевой колонкой только мудрить придётся если она у вас с "мягким"или сразу купить новую от 3110_________________
- Автомобиль: 24
сошки-мошки все дела, вот какой аспект интересуетвит7878 писал(а):А подвеске какая разница есть ГУР или нету?
Редуктор и сошка и снизу больше ничего не нужно. Себе на 24 ставил ZF со старой 3102 и ни разу не пожалел,надёжная штука
Вообще, сошки бывают гуровые и безгуровые. Под них идут соответствующие рычаги поворотных кулаков (длинные/короткие). По крайней мере, на подвеске 31105 так.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Я ставил на переднюю подвеску 3102 с\о набор ZF снятый с 3110 с кулаками ничего не делал всё работает уже много лет
Господа может кто то ставил камеру заднего вида на Волгу Газ-24 или 3102,купил регик с камерой з.в. а куда её поставить чтоб не торчало ума не приложу)
SERGEIWR если как регик, то изнутри, под верх заднего стекла. если для парковки, на жидкие гвозди под бампер, по центру
Я ставил другу на газ 24. специально для этого пришлось делать довольно распостранённый советский тюнингSERGEIWR писал(а): Господа может кто то ставил камеру заднего вида на Волгу Газ-24 или 3102
Поставили на крышку багажника "птичку" от газ 21 третьей серии, и уже в неё вместо ГАЗовского значка поставили камеру.
tag а провод от камеры? сверлить? или пусть висит от номера до бампера?
Через дырочку для проводки подсветки номера аккуратно запускается и ничего никому не заметно.Можно и за номером дырку провертеть,в чём проблема?kosta писал(а):tag а провод от камеры? сверлить? или пусть висит от номера до бампера?
вит7878   любители аутентичности вас за лишнюю дырочку в асфальт закатают. я тоже не стал бы дырявить кузов своего авто
с моей точки зрения- провода проходящие снаружи кузова, это колхоз.
А современная в стиле "хайтек"рамка номера + монитор в салоне на классическом 24 не Колхоз? а Кривоглазые шофёры что не могут задним ходом припарковаться по зеркалам, или на худой конец глядя через открытую дверь  как всегда делали кто по вашему? По моему это жертвы ЕГЭ что без ноутбука с интернетом ни уроков сделать не могут,ни припарковаться задним ходом хоть на мерседесе,хоть на волге тоже не смогут.
Печально всё это кто-ж в ближайшем будущем будет МАЗы ракетовозы водить если для легковой уже камеры нужны?
Опять нам старикашкам по второму разу на стражу мирного неба вставать?
вит7878 да вы мастер утрировать....  а в кроссовках найк или адидас на педали каноничной волги нажимать можно?  может и электрический насос в багажник бросить нельзя?
  может и электрический насос в багажник бросить нельзя?-
А я не утрирую,просто констатирую факт . На ютубе сами гляньте там полно роликов где молодёжь паркуется и к сожалению даже камеры не в силах помочь если нет навыка и глазомера.
-- Сб окт 14, 2017 1:44 am --
 только ручная качалка,только хардкор
И какие уж там камеры с мониторами если люди ради канонического вида даже правое зеркало не ставят и родные приёмники на которых только маяк слушать по цене кенвуда покупают.
А если не сторонники стока ,то отверстие за номером диаметром 3мм на фоне остальных доработок, думаю не будет сильно напрягать.
Так вас за него любители аутентичности в асфальт закатаютkosta писал(а): может и электрический насос в багажник бросить нельзя?
Не три - больше. Надо ведь туда ещё резиновый уплотнитель затолкать.вит7878 писал(а):отверстие за номером диаметром 3мм на фоне остальных доработок
Может стоит обратить взор в сторону беспроводных систем?ведь наверняка и такие существуют
-а)в качестве именно камеры регика оптимальней повыше- лучше охват для фиксации произошедшего.Она должна снимать не столько асфальт, сколько всю заднюю полусферу. Значит ставить под заднее стекло сверху.
-б)в качестве камеры заднего хода оптимальней пониже- тогда за багажником не "спрячутся" внезапно подбежавший во дворе маленький ребенок, столбики,отгораживающие тротуар и т.п. Значит ставить в районе задн.номера.
Слишком низко будет.kosta писал(а):, на жидкие гвозди под бампер, по центру
выглядит на Волге жесть как будет ,хотелось бы без колхоза.tag писал(а):Купить рамку номера с встроенной камерой
эта птичка стоит наверно как регик),а идея хорошая.вит7878 писал(а):Поставили на крышку багажника "птичку" от газ 21 третьей серии
так получилось что регистратор с камерой заднего вида случайно купил,не было бы её и хрен бы с ней.вит7878 писал(а):Может стоит обратить взор в сторону беспроводных систем
Так что что есть)
я решил попробовать инсталлировать её в фару задних противотуманок на 02,они там ближе к середине,фары есть лишние попробую), Всем спасибо.
