кабель нагревается
- Автомобиль: ГАЗ-24 M 1985
кабель нагревается
У меня автомобиль ГАЗ 24 М год производства 1985 с двигателем ЗМЗ-2401. Там установлен альтернатор модели такой как на ГАЗ 2410. Альтернатор подключенный по электрической схеме для модели ГАЗ 2410. После запуска автомобиля толстый, черный кабель (+) соединяющий амперметр к альтернатору очень сильно нагревается. В чем причина и как это устранить? Спасибо за ваши ответы.
Re: кабель нагревается
В каком месте нагревается? Если возле генератора, то скорее всего виноват плохой контакт в соединении с клеммой. Внимательно осмотрите, пропаяйте или замените с применением хорошего пресса для клемм. Если клемма хорошо обжата и пропаяна, плохой контакт может быть в самом генераторе: плюсовая пластина диодного моста-выводной болт.
- Телефон: 89156884553
Что это ?Михал писал(а):Альтернатор
Tixomir, "Генера́тор переме́нного то́ка (устаревшее «альтерна́тор») — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию".
Надо обязательно что то вывернуть на изнанку .
Шофер переводится как кочегар. Ну что кочегары альтернаторы у всех в порядке ?
Значит искать там плохой контакт. Просмотреть, как обпаяны клеммы на проводах, подтянуть гайки на выводах амперметра. Если не поможет - плохой контакт в самом амперметре - менять его.(На 24ке это известная массовая проблема).Михал писал(а):с стороны амперметра
А пока, временно, замкнуть между собой выводы амперметра перемычкой, или надеть все провода на один вывод. Иначе есть риск оплавления изоляции проводов, оплавления приборки, и даже пожара!
