Помогите разобраться с 126Г
Телефон: 89152336354
Re: Помогите разобраться с 126Г
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт окт 14, 2016 23:52 pm
Металлическая ,затем я ставил тонкую,затем толстую и опять тонкую - еле-еле хватило резьбы на гайки о каких трёх тонких тут речь,если у меня две тонких и толстая еле - еле шпильки торчат,и то на двух шпильках завернул без гроверов.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб окт 15, 2016 4:23 am
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Ср июл 12, 2017 12:13 pm
Может здесь подскажите: на ГАЗ-24 родной карбюратор к-126г. В принципе почти все устраивает, но заметил при накачивании педалью газа при заглушенном двигателе подкапывает бензин снизу, под окошком. при работающем двигателе все сухо. Это "оси заслонок"? менять однозначно? есть смысл ставить новый 126ГМ в плане экономичности чтоб в 10 литров уложился на трассе?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Ср июл 12, 2017 20:30 pm
F-24, если капает под окошком, то на окошко и надо смотреть. У меня закапало под окошком после долгого стояния в гараже с сухой поплавковой камерой. Лечится подтяжкой или заменой стеклышка и прокладок. Также проверить затяжку пробок топливных жиклеров, тоже может капать. Только не тянуть со всей силы! Про уровень в поплавковой камере молчу, это само собой. Еще может капать из-под тяги привода ускорительного насоса, это тоже рядом с окошком. Это скорее всего, если капает только когда накачиваешь педалью. Тогда я бы заменил поршень ускорительного насоса. А если полость, где ходит этот поршень, имеет износ, тогда и оси, скорее всего, тоже имеют люфт. Тогда уже лучше ставить новый карбюратор, а старый ремонтировать по мере возможности. А на новом К-126Г / ГМ иметь расход 10л/100км по трассе вполне реально.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Сообщение groz2 » Ср июл 12, 2017 20:56 pm
И как доказал Sergey Lev(его ник на Газ24 ру) с Крыма даже меньше при небольшой доработке клапана ускорительного насоса.https://www.youtube.com/watch?v=Rdj6HBZC2ZU
Последний раз редактировалось groz2 Чт июл 13, 2017 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Impala » Ср июл 12, 2017 22:15 pm
groz2, 14 км на 1 л или 7,1 л/100км это, конечно, хорошо, но там не показано самое интересное: как он доработал клапан. А такая доработка, скорее всего, предполагает просто уменьшение производительности. Такого же можно добиться, просто плавно нажимая на педаль. А максимальная производительность насоса иногда очень нужна.
Сообщение F-24 » Чт июл 13, 2017 6:23 am
Impala, спасибо капало именно из под гайки оси заслонки первичной камеры. Внедрил К-126 ГМ, сразу схватывает, но работает только 5-10 секунд и глохнет, заводится хорошо, но опять 10 сек и все. грешу на поплавок или иглу. Буду разбирать и копать там.
Сообщение groz2 » Чт июл 13, 2017 9:34 am
Impala писал(а):самое интересное: как он доработал клапан.
В комментариях к видео был задан такой вопрос и был дан ответ. На оборотах выше средних , струя из распылителя УН не прекращается. Он решил эту проблему установкой вместо латунной запорной иглы стального шарика соответствующего диаметра и поджал её мягкой пружинкой. Пружина подходит от телескопической тяги воздушной заслонки жигулёвского карбюратора ДААЗ. Подбором длины пружины, начальная длина 1,5 см., добился что бы она и не мешала истечению порции бензина (когда это нужно) и держала шарик заперев канал когда УН не нужен.Доработка позволила сэкономить до 2-х литров на 100 км.
В этом видео он показал как работает ускоритель после доработки https://www.youtube.com/watch?v=LU67osNljPk
Сообщение СержНовоч » Чт июл 13, 2017 13:08 pm
То есть канал УН может работать как эконостат, интересно.
Сообщение Impala » Чт июл 13, 2017 21:13 pm
F-24, да, в новом карбюраторе сюрпризы могут быть где угодно, поэтому все перебрать и убедиться в правильности сборки и настройки (производительность жиклеров, уровень, регулировка привода ускорительного насоса, длина тяги от воздушной заслонки к дроссельной и т. п.). И тогда точно будет счастье.
Udales
Сообщение Udales » Чт июл 13, 2017 22:35 pm
groz2 писал(а):Доработка позволила сэкономить до 2-х литров на 100 км.
:fool2: Слушай,ладно автолюбители уровня подписок на канал Наиля Порошина и прочих,которым чем забористее брехня тем больше они в это верят,главное сказать вАлшебное слово "економия граждане"! в это верят,но ты то!Тож повелся?
Уж где где,а в к126 г,гм,гу как и в к124 129 131 расп.ун находится там,откуда разрежением бензин не высасывает,а не тянет его по одной простой причине,там хитрый распылитель сделан.Сам посмотри и улыбнись :hi_new_member:
Сообщение groz2 » Чт июл 13, 2017 22:58 pm
Да в том то и дело что сам посмотрел и удивился и не я один. Возьми поярче фонарик и убедись сам а завтра расскажешь про хитровыебанную и антиразряжительную конструкцию распылителя.
Udales
#43
Сообщение Udales » Чт июл 13, 2017 23:31 pm
Стоп стоп,переубеждать кого то лень,не хотите включать мозги что ж значит типа так и надо.
А кто все же начнет думать,то автоматом появятся вопросы к автору "доработки".
1.тот шарик,игла,да хоть заточенный гвоздь туда кинь,их задача кроется в самом их названии,дальше уж сами,я верю в вас что поймете :nice:
2.порция бензина в колодце дозированная,когда поршень уткнулся в дно колодца-бензина там нет,прикинь как это просто.
3.ну и напоследок,сам расп.ун мало того что находится высоко,откуда очень трудно бензин высосать,так еще и имеет кал.отв.0.4-0.6 мм,и к тому же,сама отливка хитрая-воздух проходит сквозняком.
Вот и все :hi_new_member:
Просто так уж заведено у автомладенцев,что при недостатке опыта знаний но врожденной жадности,будут что то глушить в кОрбИраторе при этом всерьез считая себя умными :verynice:
-- Пт июл 14, 2017 1:35 am --
Это все было по к126 г и т.п
А вот в к126 н,к151 как и прочих карбюраторах с од.расп.чуть выше мд,да ун эконостатит.Ну высосет 20 мл что экономию определишь?
Патент может еще нужен? :nice:
#44
Сообщение F-24 » Пт июл 14, 2017 6:21 am
С этими новоделами столько проблем. выяснил, что низкий уровень топлива, отрегулировал, заменил иглу на уникар7 (седло оказалось больше) пришлось в родное пекаровское поставить, но на работающем моторе уровень уходит и не накачивается обратно, соответственно глохнет. На снятой крышке все замечательно льется. Может поплавок подвисает? буду искать латунный, надеюсь они взаимозаменяемые с пластмассовым. :what: Да еще окошка нет что б оперативно отследить уровень... Пока, наверно, верну старый карб. В дальней дороге сюрпризы не хочется, а время поджимает...
#45
Сообщение groz2 » Пт июл 14, 2017 10:38 am
Теория это конечно хорошо и обычно теоретики спорят бесконечно долго, нам это надо ? А нужен нам конечный результат
Udales писал(а):к тому же,сама отливка хитрая-воздух проходит сквозняком
Как раз такая хитрая конструкция и поможет высосать из канала топливо, вот если бы он был закрыт с верху, тогда да,возможно не потянул бы.
Здесь http://xn--24-6kclv.xn--p1ai/forum/inde ... 15.15.html товарищ тоже сомневался пока не проверил на своём карбюраторе, почитай если не лень начиная с 20-го сообщения и в 39-ом от Олег25RUS найдёшь подтверждение того , кто не поленился проверить прежде чем писать типа:
Udales писал(а):не хотите включать мозги
Udales писал(а):у автомладенцев
Но теоретически Вы конечно на высоте.
Udales
#46
Сообщение Udales » Пт июл 14, 2017 16:25 pm
По сомнительным ссылям не тыцкаю,лепет теоретиков лень читать нового все равно не будет :nice:
Ещё раз для особо трудных случаев,оставим в покое конструкцию распылителя ун,это как оказалось слишком сложно.Остановимся на самом ун,ход поршня регулируется,поршенек уткнулся в дно колодца,педаль нажата ну пускай на четверть,бензина в колодце НЕТ.А значит и вытягивать нечего.
Прежде чем пихать пружинку на шарик,выдавая это за "доработку" да еще с таким смешным апломбом!Нужно вникнуть в конструкцию,ну чтобы смешным не быть.На штоке поршня не просто так есть гаечка,гаечку закручиваешь-впрыск больше,откручиваешь-меньше.Да и сами штоки встречаются разной длины.
:verynice:
Естественно для чайника какого то который жиклеры путает,написано главное-экономия!Вот и все.
-- Пт июл 14, 2017 18:29 pm --
F-24
Это очень сложно,да.Тут нужна смекалка иначе счастья не видать
#47
Сообщение Impala » Пт июл 14, 2017 20:22 pm
F-24, я же говорил, что в новом карбюраторе сюрпризы везде могут быть. Герметичность и пропускаемость запорного клапана легко проверить, а тут еще мысль пришла: а тройник на обратку у вас правильно стоит (жиклером к бензобаку)? А то, если наоборот, то все, что накачает бензонасос, успешно утечет обратно в бензобак. Я бы еще и это проверил. А если срочно нужно в дорогу, то поставить старый карб., а новый взять с собой и там на досуге поковыряться...
#48
Сообщение groz2 » Пт июл 14, 2017 21:05 pm
Udales писал(а):По сомнительным ссылям не тыцкаю,лепет теоретиков лень читать нового все равно не будет
Как раз теоретик здесь Вы, и что то наверное Вам всё-же подсказывает что не правы раз не хотите почитать где те кто так же и Вы сначала сомневались , но убедившись в обратном своими глазами согласились . Не хотите по ссылям ходить, так сходите в гараж и убедитесь .
Как я понял с конструкцией распылителя ускорительного насоса способствующей истечению топлива как раз из за открытой конструкции Вы косвенно согласились,иначе продолжили бы полемику, куда легче обвинить оппонента в непонимании не предоставив доводов.
Если УН отрегулирован правильно, на полную производительность, то в начале своего хода он будет в самом верху, на оборотах выше средних на середине колодца или чуть ниже, так что есть от куда, другое дело что если клапан колодца герметичен, то неконтролируемого истечения не должно быть.
Udales
#49
Сообщение Udales » Сб июл 15, 2017 0:41 am
Что читать то,лепет страдающего от безделья населения?Я ведь уже разобрал все по полочкам,за вас,и все равно какие то невнятные аргументы с левыми ссылями куда то,пускай побуду теоретиком но в теме.
Увы,но в таких запущенных случаях я бессилен,ставьте конечно пружинки да экономьте 2 литра,никто ж не запрещает :verynice:
Можно ещё усушкой заняться,взять да заглушить трубку эконостата 2 дз,да и жиклеры тоже,тогда экономия должна быть не 2 литра а побольше! :wink: продолжайте пожлста,это просто великолепно!
#50
Сообщение groz2 » Сб июл 15, 2017 9:48 am
Ссылки Вы скорее всего конечно посмотрели, но отступать конечно после всего того что Вы здесь наговорили неудобно.Понять Вас конечно можно и наверное даже простить за несдержанную манеру общения, надеюсь что это у Вас с возрастом как то рассосётся.
Udales писал(а):Я ведь уже разобрал все по полочкам
О каких полочках Вы тут несёте, на одной полке у Вас хитрая конструкция распылителя, которая как раз и будет только способствовать истечению топлива.На другой у Вас поршень УН на 3000-х оборотах уже упёртый в дно колодца, Вам по ходу не в полемику вступать, а вытягивать поршень УН той самой латунной круглой гаечкой .
Последний раз редактировалось groz2 Вс июл 16, 2017 10:27 am, всего редактировалось 1 раз.
#51
Сообщение F-24 » Сб июл 15, 2017 18:28 pm
Impala, спасибо действительно тройник бензоприемника я поставил сначала наоборот отсюда и траблы, щас все нормально новый карбюратор гораздо лучче старого :nice: Расход где-то 10-11 трасса и немного города и это после регулировки по камасутре. (правда я в овощном режиме шел около 80 км\час)
