Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 70 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#2671
Сообщение томагавк » Пн июн 19, 2017 11:35 am
всем привет, чем можно промыть радиатор от волги (стандартный радиатор) есть подозрение что от старости засорились соты, хочу попробывать "КРОТ" для унитазов, по совету одного человека, на что другие мне говорят что там содержится кислота которая испортит радиатор.. взамен на полном серьезе советуют кока-колу)))) вообщем кто чем чистил? хочу снять и оставить на сутки ..как то так
Благодарил (а): 33 раза
#2672
Сообщение Halfaxel » Пн июн 19, 2017 11:47 am
томагавк писал(а): вообщем кто чем чистил? хочу снять и оставить на сутки ..как то так
Щёлочь самое то. Металл не пострадает, всё остальное растворит и отмоет. Гидроксид калия, например, вполне годится.
Кислотами вы вполне сможете устроить решето из старого радиатора, в утиль пойдёт сразу.
Автомобиль: Газ-24 198
#2673
Сообщение Mishanya » Пн июн 19, 2017 12:11 pm
Я брал средство для удаления накипи https://irecommend.img1.r-99.com/sites/ ... 7339/2.jpg
Делал по инструкции пару заливок. Ржавчина пластами выходила.
А самое лучшее снять и везти к тем кто чистит. Вскрывают радиатор соты чистят. и запаивают.
Это самое верное!!! И на верняка.
И еще один моментик. Соты я чистил и с наружи, оч много мух и всякой живности вымылось!!!
Забит был оч хорошо!!
А это снижает обдув сот.
Последний раз редактировалось Mishanya Пн июн 19, 2017 12:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2674
Сообщение томагавк » Пн июн 19, 2017 12:15 pm
так вот мне тут советуют, невкоем случае не располовинивать радиатор (тоже планировал когдато) или иметь еще один запосной на тот случай если тот нормально не запаяется обратно, так что пока у меня дело обстоит так: пробовать почистить старый, не прибегая к вскрытию
#2675
Сообщение Mishanya » Пн июн 19, 2017 12:56 pm
Мне половинили радиатор печки, чистый оказался.
Так у нас человек потом опресовывает при тебе в ванне, пузырьков нет, все стыки и места пайки
в норме.
И второй год использую не течет. Антифриз в печке постоянно.
Сначала выполаскай радиатор вручную до чистой воды.
Потом этот растворчик. Я заливал 2 раза.
А если сота забита глухо это вряд ли поможет.
#2676
Сообщение rok88 » Чт июн 22, 2017 8:40 am
От каких машин радиатор на 24ку ставится биспеределок (то есть bolt on) ?
От 24 и 2410. 31029 вероятно.
А вот у газелей и 3110 я почему то не вижу заливной горловины. Вместо расширительного бачка у меня бутылка от пивасика, так что без горловины не варик.
А может быть кто то продает недырявый радиатор, который встанет на 24?
А может быть кто то даже хочет заварить мой за деньги?
#2677
Сообщение Mishanya » Вт июн 27, 2017 17:20 pm
Всем привет!
Народ подскажите сколько стоят задние
Фонари на 1 серийную Волгу? 2 шт. Они идут
вместе с проводами. Абсолютно новые, даже
с лампочками, ни грамма б/у.
Какая у них щас реальная цена?
Автомобиль: Газ 24, 1974
#2678
Сообщение kolhoznik » Вт июн 27, 2017 19:16 pm
Mishanya писал(а): Какая у них щас реальная цена?
Где же эту мерку взять - реальную?
Разброс такой... Народ начитался авитоф и лупит "за ралитет..."
По мне 100$ за пару вполне реальная.
#2679
Сообщение Mishanya » Вт июн 27, 2017 19:28 pm
Да уж!
А первосерийные шли с вделанным проводом?
Там провода Где то с метр от фонаря.
#2680
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 27, 2017 23:50 pm
томагавк, я половинил радиатор. Нет проблем.
Мой вопрос.
Кто-нибудь усиливал верхние рычаги на 105-ой подвеске?
#2681
Сообщение Mizantrop » Ср июн 28, 2017 11:06 am
VolgaDriver-52 писал(а): Мой вопрос.
http://gaz-24.com/p434397#p434397
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
#2682
Сообщение Эдуард Александрович » Ср июн 28, 2017 11:37 am
По поводу прыгающей стрелки амперметра — у меня как-то надломился проводок в контакте генератора, снаружи заметно не было, а выело мозг очень. Проверяйте контакты в первую очередь!
#2683
Сообщение kolhoznik » Ср июн 28, 2017 18:24 pm
Mishanya
Второсерийных в руках не держал, но в первосерийных отростки длинные, метр или нет не помню, вроде контактная пластина в районе заднего дивана в багажнике...
#2684
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 28, 2017 23:42 pm
В продолжение моего вопроса.
Можно ли варить верхние рычаги из 3-миллиметрового металла электродом?
Или их поведет?
#2685
Сообщение Mishanya » Чт июн 29, 2017 7:22 am
kolhoznik писал(а):Mishanya
Ок пон спс
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#2686
Сообщение Dimk44 » Чт июн 29, 2017 17:33 pm
Не важно чем ты будешь варить все равно металл сыграет.
Но с рычагом это не страшно КБЖ творит чудеса.
#2687
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 29, 2017 23:57 pm
Dimk44, кто??
#2688
Сообщение Dimk44 » Пт июн 30, 2017 17:58 pm
КБЖ- кувалда большая железная
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2689
Сообщение Илья24 » Пт июн 30, 2017 18:25 pm
Вопрос года: Бензонасос менять на пекаровский механический или на электрический? Цена одинакова)
Я склоняюсь к электрическому
#2690
Сообщение kolhoznik » Пн июл 10, 2017 23:32 pm
Коллеги, есть вопрос, чем в 1-й серии закрыты провода замка зажигания, у меня они ни чем не прикрытия, четких фото не нашел, вижу, что вроде чулок какой то резиновый.
Телефон: 9788966091
#2691
Сообщение Эдуард Александрович » Ср июл 12, 2017 16:27 pm
kolhoznik
Резиновый колпак, натягивается на замок.
Стёкла в задних дверях на 24 должны опускаться полностью, заподлицо с дверью, или оставаться на 15% высоты?
Автомобиль: газ-24
#2692
Сообщение Газ-2401-78 » Чт июл 13, 2017 1:43 am
Эдуард Александрович писал(а):kolhoznik
Опускаются полностью.
#2693
Сообщение kolhoznik » Чт июл 13, 2017 8:47 am
[quote="Эдуард Александрович"]kolhoznik
/quote]
О как, а от чего подходит или чисто свой, 24-й?
Телефон: 9788966091
#2694
Сообщение Эдуард Александрович » Чт июл 13, 2017 9:34 am
От жигулей можно натянуть.
#2695
Сообщение kolhoznik » Чт июл 13, 2017 18:55 pm
Эдуард Александрович писал(а):От жигулей можно натянуть.
Благодрствую!
#2696
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 16, 2017 16:58 pm
Кто юзает шаровую подвеску?
Болты верхних и нижних рычагов обязательно на фиксатор резьбы закручивать?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2697
Сообщение Dark Yak » Вс июл 16, 2017 18:22 pm
Лучше да, чем нет.
#2698
Сообщение TANKER » Вс июл 16, 2017 18:28 pm
на кой он там нужен, нижние и так еле идут, если идут, с фиксатором ты родишь чтобы их открутить.
Благодарил (а): 32 раза
#2699
Сообщение SERGEIWR » Вс июл 16, 2017 21:29 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Болты верхних и нижних рычагов обязательно на фиксатор резьбы закручивать?
Вчера второй раз перебирал свою шаровую на 02 ,и в первый и во второй раз резьбу мазал графитом,открутилось всё легко за два года эксплуатации ничего ни разу не подтягивал. ничего не открутилось.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
#2700
Сообщение Lypin271 » Ср июл 19, 2017 8:58 am
На горячей машине клинит гур. поименно всё колонка, насос, бачек с фильмом, шланг высокого давления.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
