Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
де в Москве можно найти разборку японок чтобы прийти и повыбирать детали ? Нужно приглядеть расширительный бачок и термозащиту выхлопа.
Re: Анкета TANKER
давай поконкретнее где именно, ну маркер на карте например ?  а то кладбище огромное, однако. время работы опять таки мне важно...
Re: Анкета TANKER
Кладбище машин напротив кладбища людей. Как это мило.
Re: Анкета TANKER
Состоялся первый запуск спустя 9 месяцев после покупки двигателя. Подробнее кому интересно тут https://www.drive2.ru/l/475615196144992329/
Re: Анкета TANKER
КЭП Сенк, ты я смотрю тоже в электрике закопался.
Ну и еще немного новостей. После того как исполнил свое желание по двум качественным кулерам на радиатор, встал следующий вопрос, как теперь делать охлаждение потому что места тупо не стало.
Путем совещаний с разными умными людьми и собственной смекалки был куплен мешок патрубков в железяке аж на 2000 и началась примерка, которая закончилась с первого раза успешно, что редкость
Был взят патрубок с крайслеровской волги
Трубка с Газели
И 90 градусное колено тоже с Волги. Получилась такая ебень
Но встала как там и была, обойдя все сложные углы. Ура!!
Как сделал бак, штуцера быстросьем, очень удобно
Также полностью подключил бак с адсорбером и прикинул расположение всяких прочих вещиц, типа бачка расширительного и гура ну и немного начал собирать
Трубка с Газели
Re: Анкета TANKER
Теперь надо, для полного счастья, в верхний изгиб пароотводящий шланчик.
- Телефон: 89092313096
Re: Анкета TANKER
TANKER, да начал я по-чуть с "нечистой силой" разбираться  . У тебя бензонасос на обычных болтах? Я для этих целей специально болты из нержавейки приобрел. Просто помниться, как обычные откручиваются позже
 . У тебя бензонасос на обычных болтах? Я для этих целей специально болты из нержавейки приобрел. Просто помниться, как обычные откручиваются позже  . Кстати статей ка твоя на Драйве по насосу весьма полезна
 . Кстати статей ка твоя на Драйве по насосу весьма полезна  .
 ._________________
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
Mortis Бачок то всё равно выше будет, или я чето не догоняю ?
КЭП болтики с гроверной шляпкой стоят, нержу я купил слишком длинную пилил их, потом, когда снимал насос для прозвона, они вообще не захотели после одного использования вкручиваться, купил оцинкованные.
С насосом пришлось поизобретать, это да, но я пока не знаю насколько жизнеспособен этот вариант, эксплуатация и замер расхода покажет.
Re: Анкета TANKER
TANKER
Если я правильно понял по фоткам, шланг в одном месте делает "горку", т.е. и вход, и выход ниже середины. В этой "горке" будет стоять воздушный пузырь.
Re: Анкета TANKER
Ну фиг знает, верхняя точка этой горки точно не выше верхней точки бачка радиатора, и много ниже расширительного бачка получается. в любом случае проблемно что-то туда засунуть т.к сразу форма исказиться.
Re: Анкета TANKER
TANKER
Высота относительно бачка пофигу, пузырь просто не пойдет вниз, будет в этом изгибе болтаться. А образуется он там когда тосол заливать будешь. Универсальные гофрированные шланги поюзать - не?
Re: Анкета TANKER
Ну пробка в любом случае вначале будет, надеюсь прокачает при прогреве. Универсальные типа vulco-flex ? Не прокатит он там, сам видишь какие кренделя патрубок выписывает.
Re: Анкета TANKER
Да вроде как излишние кренделя. Надо только стойку мотора вентилятора обогнуть или там еще что-то?
Re: Анкета TANKER
Как не крути угол вверху все равно будет, пробовал по всякому уже. и vulco-flex который поставил на гороловину бака, тоже прикидывал.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Re: Анкета TANKER
Проблема будет, что то похожее было у меня на москвиче лечилось втыканием
иглы от шприца в патрубок после удаления воздуха пара оборотов изоленты делала патрубок опять герметичным.
Re: Анкета TANKER
Пузырь выдует при первой же хорошей прогазовке. Если не выдует - можно будет пожамкать этот патрубок рукой при работающем моторе или пригнуть вниз на 10 сек. эту "горку" - тогда точно выдует.
Re: Анкета TANKER
Охлаждение сразу на пружинных хомутах надо было собирать. Ещё не поздно переделать :)
Re: Анкета TANKER
Sebastian, поддерживаю!
Re: Анкета TANKER
я собственно так и думаю, посмотрим. второй патрубок тоже с хорошей горкой получился.436 писал(а):Пузырь выдует при первой же хорошей прогазовке
я часть собрал на пружинных часть так. есть свои нюансы, это "norma" широкая, патрубки не уродует.Sebastian писал(а):Охлаждение сразу на пружинных хомутах надо было собирать. Ещё не поздно переделать :)
ебся сегодня с регулировкой капота, часа 3 потратил, нихера не получилось, т.к петли снимали при покраске. по старым следам ставлю и нифига не закрывается, либо перекос. как их *** на заводе ставят ))
Re: Анкета TANKER
TANKER, ну это ж ВОЛГА  . Помнится я на своей крылья передние весь день подгонял
Re: Анкета TANKER
Речь пойдет про гараж.
Как въехал всё с дедовских времен запущеное, розетка одна и трехштырьковая, я таких даже в глаза не видел, не то чтобы использовать. Проверил возраст в паспорте и купил современную, тем всё и ограничилось, туда подключал один прожектор для работы, в остальном было темно как в гробнице, свисающая отовсюду пятидесятилетняя паутина только усугубляла картину.
День свободного времени решил потратить на обустройство гаража, а именно на освещение, в чем мне безмерно помогал Михалыч. В ОБИ на 9 штук было закуплено светильников, провода, гофры, ламп и прочих сопутствующих хреней. С 11 до 20 и свет готов. 5 светильников итого + один над рабочей зоной светодиодный + новые автоматы а не пробки + бонус держалка для инструмента и установленные тиски.
Теперь можно жить и трудиться.
Re: Анкета TANKER
Тесно конечно, 6*3. при работах вокруг машины просто выгоняю в проезд, бокс почти в самом конце там и не мешает никому и места вагон
Re: Анкета TANKER
Клево!  Освещение в любой работе - это не маловажный фактор!
А что за проемы в боковых стенах под потолком?
  Освещение в любой работе - это не маловажный фактор!А что за проемы в боковых стенах под потолком?
Tertium non datur
						Tertium non datur
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета TANKER
о ддаа! я себе когда сделал свет, сначала не мог привыкнуть, уж слишком было светло, а сейчас я бы еще света поддал))) особенно возле рабочего стола)
По поводу гаража и работы... как я понимаю, сам мучился и мучаюсь с этим... но снимать бокс хотя бы на 2 авто, только ради хобби как-то не хочу))) сейчас в планах оптимизация пространства, благо у меня полноценный подвал есть... но оттуда нужно выбросить еще одну волгу и пол БМВ в запчастях))
