Жестоко греется
Жестоко греется
Сообщение user741 » Пн окт 27, 2008 22:05 pm
Ситуация такая: Двигатель очень быстро нагревается на холостом ходу. Буквально минута и почти у красной зоны. Причем если держать высокие обороты то температура сразу начинает падать - походу обдув от вентилятора идет.
Собственно систему охлаждения мало знаю - с ней еще ничего неслучалось ))
И еще вот смущает датчик температуры который в гбц ввернут. Можно сказать его нет) один корпус и из него пружинка торчит) Провода к нему никакого не идет и откуда его взять непонятно. Лампочка температуры горит постоянно.
Двигатель 402, в радиаторе вода.
Что посоветуете?
Сообщение МОРО » Пн окт 27, 2008 22:54 pm
Для начала заменить датчик и подключить его.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн окт 27, 2008 23:23 pm
присединяюсь к МОРО
дальше долить воду и поменять также датчик перегрева в радиаторе.
если не поможет вскрывать по чуть чуть.
помпа, прокладка, термостат, ...
если реально за минуту кипит начит пробита прокладка гбц
Сообщение DMAD » Пн окт 27, 2008 23:50 pm
1. Привести в порядок и проверить датчики.
2. Проверить зажигание - не позднее-ли.
3. Не бедная-ли смесь.
4. Не заклинил-ли термостат.
5. Возможно, проворачивается крыльчатка на оси помпы.
6. Возможно забит радиатор.
Сообщение user741 » Вт окт 28, 2008 10:48 am
Голову совсем недавно снимал, менял прокладку.
Зажигание скорее раньее, чем позднее.
Смесь, думаю нормальная, холостые слегка плавают.
Воды достаточно в радиаторе.
Вот если подумать, то сейчас температура показывается по датчику который в радиаторе, и тк там показывается высокая температура значит термостат открыт, в норме.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Вт окт 28, 2008 10:53 am
в радиаторе стоит датчик на лампочку, те когда уже закипела.... в головке на стрелку, менять оба датчика смотреть показания, далее раз когда обороты большие остывает думается мне имеет место поломка крыльчатки помпы, ну или ремень не натянут(хотя он бы свистел)))))))
Сообщение user741 » Вт окт 28, 2008 11:43 am
Во дела - датчика нет а стрелка че то показывает
Сообщение Socovigimatel » Вт окт 28, 2008 12:00 pm
запросто, там датчик это сопротивление подключаемое на массу, если ты провод тупо на массу положишь у тебя стрелка покажет максимум.
Сообщение user741 » Вт окт 28, 2008 15:50 pm
Стрелка показывает температуру, и в полне адекватно. Сначала она в самом верху. По мере прогрева доползает до середины, во время езды там и держится. Когда она допозала до самого низа в радиаторе булькало.
Вобщем чудеса)
Ща пока 2 дня пешеходил, завтра посмотрю что происходить будет.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пт окт 31, 2008 23:20 pm
А куда тогда провод от показометра со стрелкой подключен???
А ож сколько литров вошло в систему? Помпу смотрел?
Сообщение user741 » Сб ноя 01, 2008 21:03 pm
Ситуация разрешилась сама собой. На днях поменял воду на тосол, греться перестала.
Вообще я ступил конкретно :sm146: Датчик который ввернут голову не для температуры) Оба датчика на месте - один в термостате, другой в радиаторе. Сам виноват, в мурзилку не заглядываю совсем.
Осталось тока электрику сделать, а то все лампочки горят)
Сообщение barzha/47 » Сб ноя 01, 2008 22:05 pm
Ну вот. Не так страшен чёрт, как его малюют... :sm3:
Изображение Изображение
Сообщение Chacha » Вс ноя 02, 2008 11:10 am
Молодца!
Сообщение Master General » Вс ноя 02, 2008 13:37 pm
Суровый не вводи народ в заблуждение. По всем сиптомам твоей движке уже почти каюк, смотри а то еще руку дружбы получишь.
Сообщение user741 » Вс ноя 02, 2008 19:24 pm
По каким же симптомам? Если каюк, то скоро узнаем. В заблуждение ввести никого и не пытался.
