Какок давление должно быть в шинах?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пт апр 28, 2017 11:17 am
ИД 195, накачиваю 2 атм. но машину болтает в колее, полный пиздец.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: Какок давление должно быть в шинах?
Сообщение Волголог » Пт апр 28, 2017 12:10 pm
Да без разницы, хоть 3 накачай, всё равно на этой резине машина не ловится. Спасёт только 205-я. Можно поставить на узкие диски.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пт апр 28, 2017 12:56 pm
Я привык уже неожиданно ловить машину в середине соседней полосы)
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт апр 28, 2017 16:26 pm
это ид195. понять и простить.
Сообщение Mortis » Пт апр 28, 2017 19:07 pm
Машину болтает потому что подвеска с нулевым кастером. А резину смотри сам как накачивать, хорошую радиальную можно вплоть до 3 очков, если четкость руля нужна. На диагоналке, правда, такой номер не пройдет: середину выжирать будет.
Сообщение Adler » Сб апр 29, 2017 18:48 pm
Mortis писал(а):Машину болтает потому что подвеска с нулевым кастером. А резину смотри сам как накачивать, хорошую радиальную можно вплоть до 3 очков, если четкость руля нужна. На диагоналке, правда, такой номер не пройдет: середину выжирать будет.
на диагоналке и жопу мотает по всем рядам, при чём тут кастер((
на такой резине тихим ходом до выставки и обратно съездить, и обратно в радиалку переобуваться от греха подальше.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб апр 29, 2017 22:41 pm
А как раньше на ней ездили? Да, не больше 90, да утомительно, но ведь ездили!
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Сб апр 29, 2017 22:49 pm
Раньше трафик был меньше и колей в левом ряду не было. Золотые времена были...
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение СержНовоч » Вс апр 30, 2017 0:17 am
Тоже помню, что раньше калеи такой в асфальте не было. Появились импортные фуры, на порядок выросли грузоперевозки, вдвое выросла нагрузка на ось, зимой огромное количество машин бьёт асфальт победитовыми шипами.
-- 30 апр 2017 0:19 --
Adler писал(а):на диагоналке и жопу мотает по всем рядам, при чём тут кастер((
Вообще-то Формула-1 до 1977 года ездила исключительно на диагоналках, и скорость 300 была вполне достижима.
Сообщение Adler » Вс апр 30, 2017 9:33 am
Волголог писал(а):Раньше трафик был меньше и колей в левом ряду не было. Золотые времена были...
в те "золотые времена" вы на сраные жигули полжизни бы деньги копили, а о волге даже мечтать бы не смели.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Вс апр 30, 2017 10:18 am
В те сраные времена я пулял на Москвиче 401 за 300 руб и на Волги не смотрел.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Сообщение Adamberg » Чт сен 14, 2017 22:29 pm
Какое давление лучше ставить для Волги на современных шинах с размером 185\80R14? Атмосферы 1.9-2?
Да, а камеры ставить?
Сообщение Adler » Пт сен 15, 2017 8:53 am
Adamberg писал(а):Какое давление лучше ставить для Волги на современных шинах с размером 185\80R14? Атмосферы 1.9-2?
да, не более 2атм, а то грыжи полезут.
камера это крайний вариант, если шина драная или диск битый.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пт сен 15, 2017 9:26 am
Волголог писал(а):Можно поставить на узкие диски
Крайне нежелательно это делать без камер!!!
На узких дисках нет хампа под бескамерку и резина может винтом вылететь с диска. А ездить на бескамерных покрышках с камерами в них — это изврат.
Достойное решение — 2410-е диски, 205 покрышки и проставки под передние колёса.
Сообщение Adamberg » Пт сен 15, 2017 10:06 am
Изврат извратом, а безопасность превыше всего.
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пт сен 15, 2017 13:30 pm
Adamberg писал(а):Изврат извратом
Нет ничего хорошего в том, что колесо с камерой спускает моментально.
Не так уж дорого стоЯт широкие диски и не зря их разработали.
Нужно потихоньку отказываться от архаизма и в меру возможностей пользоваться современными технологиями, сохраняя приближённый к аутентичному вид, разумеется :)
Вы же не льёте БСК в тормоза или кипячёную воду в радиатор по утрам :)
Сообщение Adamberg » Пт сен 15, 2017 15:03 pm
Слава Богу от БСК я ушёл. Просто мне хочется красивые родные колпаки. :)
Сообщение Adler » Пт сен 15, 2017 15:07 pm
некоторые бск льют. я даже их видел. с виду вменяемые люди.
Сообщение СержНовоч » Пт сен 15, 2017 16:38 pm
Для 205/70 норма 2 бара. А эта шина меньше по ширине при том же диаметре. И индекс нагрузки у неё меньше - 91(у легковой) против 95(у 205/70). То есть надо не меньше 2. Я бы делал спереди 2, а сзади 2.2.
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Пт сен 15, 2017 20:41 pm
Adamberg писал(а):хочется красивые родные колпаки
Ну у меня так и сделано) Покупается фигурный резиновый кембрик, который садится в родные колпаки, как влитой, в ступицу вкручивается шпилька, нарезается резьба, в колпаке сверлится отверстие, колпак одевается на шпильку и фиксируется гайкой (я себе выточил из нержавейки красивые фигурные гайки под тонкогубцы).
В итоге колпак сидит не на ушах, краска на дисках не протирается, колпак не звенит и не теряется.
Это лучше 24-х ушастых дисков.
Сообщение Adamberg » Пт сен 15, 2017 21:23 pm
СержНовоч писал(а):Для 205/70 норма 2 бара. А эта шина меньше по ширине при том же диаметре. И индекс нагрузки у неё меньше - 91(у легковой) против 95(у 205/70). То есть надо не меньше 2. Я бы делал спереди 2, а сзади 2.2.
Пожалуй так и сделаю. А почему сзади давление выше?
-- Пт сен 15, 2017 21:24 pm --
Может быть я так в последствии и сделаю, только тогда уж колпаки поставлю от 3102.
Rub
Автомобиль: ГАЗ 24 1976
Сообщение Rub » Сб сен 16, 2017 0:03 am
Я не кембрик, я купил прозрачную трубку в леруа а-ля капельница 6мм, рублей 80 стоила. Разрезал вдоль и приклеил к колпаку. И не видно, и не гремит.
Сообщение СержНовоч » Сб сен 16, 2017 8:17 am
Adamberg писал(а): А почему сзади давление выше?
Для лучшей управляемости. Зад должен стабильнее стоять, меньше гулять влево-вправо. Плюс сзади тяжелый мост - большая неподрессоренная масса, сильнее убивает шины в глубоких ямах.
Сообщение Adamberg » Сб сен 16, 2017 9:00 am
Понятно.
Сообщение Dark Yak » Ср сен 20, 2017 14:42 pm
А я лью бск...
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб сен 23, 2017 21:53 pm
СержНовоч писал(а):А почему сзади давление выше?
Вообще то при большем давлении в шине "стабильность" наоборот уменьшается, вернее сцепление с дорогой самой шины уменьшается а качение увеличивается. Если подвеска у авто позволяет давление в шине увеличивать, то круто, но это не про заднюю ось Волги...
Вот упоминание веса и есть ключевой момент, развесовка то не 50/50.
А вообще то в букваре приложенном к авто все есть, все рекомендации.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Icecoldkilla » Сб сен 23, 2017 23:20 pm
Dark Yak писал(а):А я лью бск...
С первого раза прочитал как "Пью" :verynice:
Сообщение СержНовоч » Сб сен 23, 2017 23:42 pm
Catmaps писал(а):Вообще то при большем давлении в шине "стабильность" наоборот уменьшается, вернее сцепление с дорогой самой шины уменьшается
Если говорить о сцеплении со льдом и снегом - то да, главное - коэффициент сцепления, иначе начинается скольжение. На асфальте ситуация чуть иная. Коэффициент сцепления очень велик, мы почти никогда не допускаем скольжения шин. И при таком крепком зацепе за дорогу становятся заметны уводы шин - не совпадение плоскости вращения колеса с траекторией его движения при действии боковых сил. И чем давление ниже, чем профиль выше в %, чем размер меньше - тем этот увод будет сильнее. Нам важно, чтобы уводы спереди и сзади не сильно отличались. Увод задней оси - "гуляние жопы", довольно сильно мешает активному управлению. Значит сзади давление всегда не меньше , чем спереди.
Catmaps писал(а):А вообще то в букваре приложенном к авто все есть, все рекомендации.
В букваре нет рекомендации ставить шины 185/80R14 91S. Отталкиваемся от рекомендованных 205/70R14 93S - по 2 бара на каждой оси.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Вс сен 24, 2017 9:53 am
СержНовоч писал(а):А эта шина меньше по ширине при том же диаметре.
Какой диаметр имелся в виду, посадочный или внешний? Посадочный у них одинаковый, внешний у ИД-195 больше, чем у радиальной.
СержНовоч писал(а):Плюс сзади тяжелый мост - большая неподрессоренная масса, сильнее убивает шины в глубоких ямах.
Так спереди подвеска еще тяжелее.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Вс сен 24, 2017 10:36 am
SingleEagle писал(а):Так спереди подвеска еще тяжелее.
Щито? Неподрессоренная масса на каждое переднее колесо - два рычага и поворотный кулак с тормозами. Всё.
