Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
Искры в баке можно не бояться - там количества кислорода, достаточного для горения, нет.
Re: Анкета TANKER
Нужно два, на крылья :)
Re: Анкета TANKER
по-моему мнению, можно и не ставить, и так слышно :).
Re: Анкета TANKER
Палево ))
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета TANKER
Можно присобачить на маленький кусочек 2-стороннего скотча на машину, и посмотреть. Думаю, будет смотреться немного не в тему ) Силуэт у Волги, конечно, стремительный, но всё ж не масл-кар.
Re: Анкета TANKER
У меня стоит такая!
Re: Анкета TANKER
Дня два назад тормознули, я подкатился и сразу заглушил. Проверив документы, отпустили с миром, не спалили....
Re: Анкета TANKER
Поставил 105 бак и хочу установить адсорбер т.к предыдущий печальный опыт езды с постоянной вонью бензина не впечатлял много лет подряд, бак полный не заправить, выдавливает давлением топливо наружу и конечно дико воняет особенно в хороших кренах, проветривание не спасало.
Ну вот собственно начал смотреть каталоги как этот адсорбер устроен и что-то впал в ступор, баки из года в год были разные с разными клапанами и их расположением. Для примера картинка с обозначениями:
Бак у меня с горловиной как на картинке №1, но на ней совершенно непонятно расположение магистралей что куда идет хз, в частности шланг № 51 который идет на гравитационный клапан. На картинке №2 всё тоже самое, но уже не понятно откуда идет магистраль на адсорбер. На картинке № 3 вообще другое расположение штуцеров другие клапана и всё остальное.
Собственно сам вопрос, правильно ли будет не делать мозг, забить на гравитационный клапан и при наличии родного клапана продувки тойота поставить тройник в указанном месте и кинуть шланг до адсорбера, как я нарисовал на картинке № 2 вот по такой схеме:
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
Тебе нужен такой бак у которого есть штуцеры по разным углам, шланги от них надо собрать в верхней точке и затем пустить уже как угодно
Иначе всегда будет риск зачерпнуть свежего бензина в адсорбер, и соответственно далее в двигатель. Ни адсорберу, ни мотору это не понравится.
Re: Анкета TANKER
Ну бак то менять уже поздняк да и не вижу смыла, конечно идея с тройником была с расчетом на то, что тройник пускать от верхней точки горловины. На последней схеме именно так и нарисовано
Re: Анкета TANKER
Нет и даже не пытаюсь. Очень много нюансов по сборке и мало времени, ну и потихоньку начал самый дорогостоящий финал готовить - выхлоп. Купил две банки, фотки позже выложу и гофры, в выходные затарюсь трубами и переходниками, может в конце июля сварю наконец-то.
Пока даже не завели на самом деле, потому что не занимались электрикой, вот на днях поеду ГСМ забирать всякие и фильтра.
Re: Анкета TANKER
Юр,а где покупал банки и будешь брать трубы? у вас там в Москве,или заказываешь где то?
Есть сайт? сортамент посмотреть бы хотелось
Re: Анкета TANKER
Банки взял по совету Джорджа в https://mg-race.online/shop/glushiteli/ ... -u24l46052
2 таких + гофры
Трубы, X-pipe и прочий крепеж куплю в glushitel-online.ru там дешевле всё чем в первом на порядок.
2 таких + гофры
Re: Анкета TANKER
Очень интересно посмотреть на решение вопроса с гусём - мне тоже подобным предстоит в скором времени заниматься.
Re: Анкета TANKER
Гусь в Фортлюфте можно купить, правда они там только нержавеечные.
Re: Анкета TANKER
Да, готовый гусь у них видел, но по виду он гораздо менее глубоко изогнут, чем родной волговский или фордовский. То есть, подойдёт или нет, всё равно только после примерки понятно будет.Mortis писал(а):Гусь в Фортлюфте можно купить, правда они там только нержавеечные.
Re: Анкета TANKER
Без подгонки ни один готовый не подойдет, по-моему мнению. Если резонатор переместить не моги, то лучше сразу с нуля из гибов варить по месту.
Re: Анкета TANKER
Sebastian у них там трубогиб понтовый, как буду варить всё изогнут как надо, кроме того есть гибы специальные на 180 градусов и на 135 вот например
https://mg-race.online/shop/komplektuyu ... -g38135278
между тем затарился железками
новые тормозные диски от форда
и новенькие тиски российские стальные, а не кетай https://www.drive2.ru/b/473903531418452729/
это и отлично, вся система у меня будет только на нерже.Mortis писал(а):правда они там только нержавеечные
Re: Анкета TANKER
5500 не много не мало, на самом деле, хотя цены на этот инструмент меня шокировали, когда я начал изучать рынок ))
