Давление масла
Re: Давление масла
Сообщение Tixomir » Пт ноя 07, 2014 12:49 pm
михаил с писал(а):Только я не пойму почему стрелка дергается между этими делениями. Так и должно быть или что-то с манометром или мотором?
Скорее с манометром проблема, там есть полумесяц с зубчиками а на оси стрелки шестерня , капельку масла надо туда капнуть в ЗиЛовском приборе это можно сделать.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Давление масла
Сообщение михаил с » Пт ноя 07, 2014 23:19 pm
Это манометр разбирать? Он не разборный вроде.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: газ 24 1981г
Re: Давление масла
Сообщение mklass » Ср ноя 04, 2015 9:39 am
Всем Здарова!На днях заметил с утра завожу долго не тухнит аварийная лампа давления секунд 7,8, потом давление 2очка на холодную,за бортом -3 по цельсию масло полусинтетика 10W40 это первое что начело беспокоить с понедельника,далее после обеда стою молочу на холостых, начала моргать лампа давл.масла ,выхожу, смотрю под машину пятно масленное в итоге побежал лобовой сальник,
Хочу доездить до выходных снять лобовую крышку и поменять сальник,заметил что с сальника не всегда течь,но как начинает с него подтекать давление моргает,уровень в норме,слежу
Re: Давление масла
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 04, 2015 13:30 pm
В нашем моторе сальники к.в. работают без давления. Если бежит с него масло - или он совсем "дырявый", или засорена система вентиляции картера.
mklass писал(а):заметил что с сальника не всегда течь,но как начинает с него подтекать давление моргает
Вот это уже интересней! Тут уж надо снимать крышку и смотреть внимательнее, может выскочила трубка, смазывающая шестерни.
Ещё проверь осевой люфт коленвала !
А длительный набор давления утром - возможно стекает масло с насоса, не герметичен противодренажный клапан в фильтре.
Re: Давление масла
Сообщение mklass » Сб ноя 07, 2015 13:03 pm
Снял лобовую крышку а сальник остался на валу ,новый встал плотно в крышку,масленная трубка в поряде как и ход колен вала,распред вал тоже не вызвал не каких подозрений, пока снят поддон может поменять масленный насос?
Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Давление масла
Сообщение tverdy » Чт апр 06, 2017 11:27 am
Подскажите куда смотреть? Давление масла на холодную и горячую примерно одинаковы. Низкое. Стрелка слева лежит еле шевелится . Но лампа не моргает. ДВС 402
Re: Давление масла
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 12:02 pm
Забить, еще походит.
Re: Давление масла
Сообщение tverdy » Чт апр 06, 2017 12:42 pm
Mortis писал(а):Забить, еще походит.
Бывший хозяин говорит залил в мотор синтетику Кастрол.. Может мне сменить масло на минералку ?!
Re: Давление масла
Сообщение Mortis » Чт апр 06, 2017 13:27 pm
У минералки термостабильность хуже, будет давить больше на холодном и меньше на прогретом. Чаще всего давление падает из за изоса постелей распредвала, то есть надо доставать блок и втулить их. Но смысла никакого, 402-й прекрасно работает с минимальным давлением, лишь бы лампа не загоралась.
Re: Давление масла
Сообщение СержНовоч » Чт апр 06, 2017 14:21 pm
Может сначала механическим прибором померить? На какое-то время можно и 50кой давление поднять (10w-50).
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Давление масла
Сообщение Adler » Пт апр 07, 2017 10:08 am
у мя было низкое давление. оказалось в насосе пружинка перепускного клапана лопнула. поменял и всё ок стало.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Давление масла
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт апр 07, 2017 13:28 pm
замерить механическим манометром, если приборы не врут попробовать заменить маслонасос (отремонтировать)
