маятники
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга 1983 г.в.
- Телефон: 89166946229
маятники
помогите разобраться - какие маятники взаимозаменяемы? можно ли, например на 24 поставить вот такой, от 2410?
http://www.avtoall.ru/rychag_mayatnikov ... ss-075227/
И вообще, почему никто еще не заморочился сделать в факе топ про взаимозаменяемость з/Ч?)))))
Ищу (куплю или обменяю)
замок зажигания ссср или венгрия на вторую серию новый
Противотуманка - 1 шт
Катафоты назад - 2 шт, только хром
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Да в теме про гур сравнивали и трапеции и поворотные и прочее. Если без гур машина маятник не меняется, ставь, будет работать.
Re: маятники
ОК, спасибо:)
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
заебись, возьму на подшипниках - потом отпишу как и что
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: маятники
Ты его разбери, потом собери, потому как иногда внутри ставят подшипники с двумя грязезащитными кожухами каждый, поэтому шприцевать бессмысленно. Все надо напильником. Эх. Или хотя бы вытащить один пыльник.
Re: маятники
Там вроде не от шкворней/шаров зависит, а от рулевого механизма, точнее от длины сошки.Icecoldkilla писал(а):Да их 2 варианта по сути: короткий под шкворня и длинный под шары
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: маятники
его вроде просто разобрать, не сложнее, чем родной? или ебля будет присутствовать?Dark Yak писал(а):Ты его разбери, потом собери, потому как иногда внутри ставят подшипники с двумя грязезащитными кожухами каждый, поэтому шприцевать бессмысленно. Все надо напильником. Эх. Или хотя бы вытащить один пыльник.
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Да вроде там все просто.
Re: маятники
Ну в принципе то да, но по большей части можно и так различать, исключений там немногоCatmaps писал(а): Там вроде не от шкворней/шаров зависит, а от рулевого механизма
Re: маятники
маятник подходит:) Разобрал - внутри ни грамма смазки, ни в шарнире, ни в рычаге:)))) набил все литолом, подшипники действительно полностью закрыты - покапал маслица на всякий туда. на выходных буду переделывать вал и редуктор под карданчик, может, скину фотки в фак:)
ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Про то и речь (
