Анкета "Косс" Питерская баржа!
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
Re: Анкета "Косс" Питерская баржа!
#151
Сообщение Косс » Вт янв 31, 2017 9:47 am
Разобрал приёмник для профилактики и замены конденсаторов, некоторые были снизу с белым мхом. Выпаял их значит и пришёл в магазин покупать. А оказалось что некоторые из них уже не производятся или нет в наличии, только под заказ. Придётся что-то подбирать.
Автомобиль: Газ 24 '79
#152
Сообщение vvk555 » Чт фев 02, 2017 15:35 pm
Я кстати никак не пойму когда 271 ставили а когда 275. Есть Мысли?
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#153
Сообщение Косс » Чт фев 02, 2017 16:50 pm
vvk555 писал(а):Я кстати никак не пойму когда 271 ставили а когда 275. Есть Мысли?
А-271 с 1974 года, А-275 с 1979, Былина 207 с 1983, про последнюю вообще не понятно ничего ))
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#154
Сообщение Косс » Чт фев 02, 2017 19:09 pm
Диски R15 5x108 подойдут на шаровую подвеску от 105 Волги?
Благодарил (а): 41 раз
#155
Сообщение Федя92 » Чт фев 02, 2017 19:53 pm
Естессно. Стандартные параметры: 6.5 ширина, вылет +45. В книжке написано, что допускается также до +35.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#156
Сообщение Косс » Чт фев 02, 2017 20:18 pm
Федя92 писал(а):Естессно. Стандартные параметры: 6.5 ширина, вылет +45. В книжке написано, что допускается также до +35.
а если вылет 52.5, получается цеплять будут, не подойдут?
#157
Сообщение vvk555 » Чт фев 02, 2017 23:39 pm
Блин, а я 271 покупал специально но так и не поставил. Зато у меня лапки и крутилки с хромом. 275 это вторая серия короче.
#158
Сообщение Федя92 » Пт фев 03, 2017 13:16 pm
Косс писал(а):а если вылет 52.5, получается цеплять будут, не подойдут?
Пёс его знает. Даже если и будут цеплять, то, в теории, проставки в 7.5мм спасут ситуацию :ara:
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#159
Сообщение Косс » Сб мар 04, 2017 10:55 am
Спросил я тут у Питерского свапера IngenerGZ (на Драйве) цены на япономоторы, был слегка озадачен: 2jz поставил и завел - 115000, 5vz - 140000.
На вопрос, а сколько без установки, получил тот же ответ.
Это все так подорожало или я что-то не догоняю?
Последний раз редактировалось Косс Сб мар 04, 2017 23:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
#160
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 11:54 am
Это разве дорого ?
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#161
Сообщение Косс » Сб мар 04, 2017 12:15 pm
TANKER писал(а):Это разве дорого ?
а разве дешево без установки?
#162
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 20:24 pm
Косс писал(а):поставил и завел — 115.000
что значит поставил и завел тогда ? так то, конечно цена им до 70 тысяч в отличном состоянии.
Если хочешь двигатель по нормальной цене чуть выше рыночной, но и без гемороя обращайся к нему https://www.drive2.ru/users/romaanich/
я для подбора использую этот сайт https://parts.japancar.ru/?code=parts&m ... gineN=5+vz
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#163
Сообщение Косс » Сб мар 04, 2017 20:29 pm
Так в том то и дело, что цену без установки он назвал ту же.
За ссылку спасибо.
Но чем больше я думаю о свапе, тем меньше желания. В крайнем случае купить битую 105 и перекинуть все с неё (кроме салона) и на этом закончить. Дешево и сердито.
#164
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 20:30 pm
Косс писал(а):В крайнем случае купить битую 105 и перекинуть все с неё (кроме салона) и на этом закончить. Дешево и сердито.
я так сделал в своё время, пожалел, это не свап, а просто выброшенные деньги. по стоимости моторов смотри мое предыдущее сообщение.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#165
Сообщение Косс » Сб мар 04, 2017 21:37 pm
В принципе да, свапом это особо не назовешь, так легкая модернизация подвести и двигателя.
Вторая ссылка интересная, спасибо.
#166
Сообщение Icecoldkilla » Сб мар 04, 2017 22:26 pm
Косс писал(а): 2jz поставил и завел — 115.000
И 154я меха - соточка в довесок, ога, барыги совсем поплыли :crazy:
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#167
Сообщение Косс » Вс мар 05, 2017 1:48 am
Он не совсем барыга, на сколько я понял он свапает движки и этим зарабатывает. Понятно что ему нет интереса просто так продать свап комплект без установки.
#168
Сообщение Icecoldkilla » Вс мар 05, 2017 7:03 am
Косс писал(а): Он
Не знаю, о ком ты, я про то, какие в принципе сейчас на все это цены :dnk:
А какая связь между установкой и стоимостью мкпп под джей, я вообще не понял...
#169
Сообщение TANKER » Вс мар 05, 2017 9:58 am
5 vz вообще вариант не особо прикольный, моторный отсек тоже нужно адаптировать как и под uz а кпд гораздо меньше, да и старее они эти моторы. ну это так, по-моему мнению.
