Вопрос про бензобак...
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Собираюсь весной поменять бензобак. Машинка - мутант, переходная модель. Бак где-то подтекает, залить полный нельзя, только половину. Так как машина на газу, бензина много и не надо, но бак все же хочется иметь без дыр. Вот у меня какая была идея, можно ли ее реализовать: так как в багажнике газовый баллон, то запаска сбоку, как у классики, а посему места в багажнике мало! Можно ли поставить бак, как на машинах, у которых запаска опускается посередине багажника в углубление... Поменять часть пола багажника под эту нишу, ну и другой бак... Кто ни будь так делал? Есть у кого опыт, поделитесь! Или не стоит мутить?
- Автомобиль: разные
Re: Вопрос про бензобак...
Дык у тех машин,где запаска в нише, и бак расположен не под багажником,а в районе пола задних сидух,как правило. Или мутите по образцу ранних 3102,где бак за спинкой заднего дивана.
На волге лонжероны с рессорами не позволяют вбок ниши мутить. Чисто теоретически: запаску повесить на место бака снизу, как у 41го москвича и Крузаков. А внутрь одного из крыльев сваять маленький резервный бензобак. Но заливать через багажник придётся, и ТО не пройдёшь.
Раз бак всё равно дырявый и он резервный - урезать его нах! Оставить слева четверть от бака, а справа вварить нишу под запаску. Лучший вариант!
С выхлопом только помудрить придётся. Например, над рессорой вывести под боковой полик багажника, таким образом запаску обойдя.
- Телефон: 9116333662
Ставил себе в одну из Волг бак от ТАЗа классики. Езжу на газу всегда. Родной гнилой бак выкинул. Заправка бензином и газом изнутри багажника. ТО пофиг.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
У меня тоже машина переходная с газовым оборудованием. Как-то залил полный бак и бензин потек наружу. Думал, что бак прогнил или по шву течет. А когда снял крышку на дне багажника увидел,что бензин течет по саморезам крепящим бензоприемник. Подтянул саморезы и дефект устранился. Проверьте прежде, чем менять бак.
- Телефон: 89017833242
Хорошая конструкция... Опять же была у меня идея поставить небольшой бак в крыло, а родной снять, промыть и вырезать в нем дыру, поставить на место и соединить с дырой в багажнике, т.е. под запаску. Если надо пройти ТО - бак на месте, а запасной, он и есть запасной (раньше некоторые рыбаки ставили, когда с бензином было плохо, а на рыбалку ехать далеко)... у меня даже такой запасной есть для жигулей, новый...Федя92 писал(а):Ну да, как и писал 436, можно попробовать изобразить что-то а-ля 31107:
Не в левое крыло, случаем?Плавник писал(а):у меня даже такой запасной есть для жигулей, новый...
На 24/2410 рессоры не позволят так сделать, просто нет места.Федя92 писал(а):Ну да, как и писал 436, можно попробовать изобразить что-то а-ля 31107:
да можно и в правое и в левое..очень давно тов.Суворов продавал.я не захотел заморачиваться с установкой.да и место в багажнике сжирает.а так кто на дальняк без груза мотается-милое дело..почти штатный (70л.)+газовый балон(90)+два в крылья(уже не помню сколько вмещают)Sebastian писал(а):Не в левое крыло, случаем?
В левое крыло в жигуль я имею в виду. В правое никак - там уже стоит штатный бак.Серый писал(а):да можно и в правое и в левое..очень давно тов.Суворов продавал.
Sebastian,да читаю через слово,но вот для волги такой вариант видел..
Я видел Волгу 24 с переделанным багажником, вернее у нее сзади стояли фонари от 29 машины. Крыша была обтянута кожей, машина с московскими номерами. Она стола в МИДовском гараже на ремонте, так вот у нее было переварено правое крыло и в него опущена запаска! Внешне крыло не изменилось, только с низу провисал "Животик"... Рессоры были на своем месте.
А бак у меня жигулевский не в крыло, а под место за сиденьями в багажнике... Так мне кажется. Я могу посмотреть на даче, он давно лежит в гараже. Тесть раньше ездил в Астрахань на рыбалку и купил себе бак, но не установил...
А, тогда не то. Я подумал, вдруг это роторный бак :). На части 21059 и 21079 стоял второй бак в левом крыле симметрично штатному, вместо запаски.Плавник писал(а):А бак у меня жигулевский не в крыло, а под место за сиденьями в багажнике... Так мне кажется. Я могу посмотреть на даче, он давно лежит в гараже. Тесть раньше ездил в Астрахань на рыбалку и купил себе бак, но не установил...
- Автомобиль: Газ-24 1975
Спрошу тут, раз про бак тема пошла. Кто-нибудь знает, зачем в баке от 31105 с погружным насосом в верхней полоской поверхности 4 сквозных отверстия d=3мм?
