Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#2371
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 20:25 pm
:nice: я еще определился как делать буду, склоняюсь к двум трубам замаскированным под один вывод.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета TANKER
#2372
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 20:29 pm
Если от носа до хвоста их две, и они в самом конце объединяются в один патрубок (после всех глушителей), то вполне себе идея
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2373
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 20:30 pm
А, давай еще обсудим срач по системе охлаждения
Например у меня и в других магазинах б/у говна с японской помойки есть родной блок плавной раскрутки винтов
С мозга прокидываешь один провод и все работает
Re: Анкета TANKER
#2374
Сообщение TANKER » Ср фев 22, 2017 20:34 pm
у меня тоже есть, висит на побитом радике. кстати на этот ajs вроде неплохо должны диффузоры с селики ст205 подойти там ширина радика 660 а наш 670
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2375
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 21:37 pm
Збс! Если сделаешь обязательно покажи. А то у меня четвертый год без диффузора пошёл :maddude:
Re: Анкета TANKER
#2376
Сообщение Mortis » Ср фев 22, 2017 21:49 pm
А он нужен, если вентиль во весь радиатор?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2377
Сообщение George » Ср фев 22, 2017 22:29 pm
Ага
КПД вентилятора повышается в том смысле что при одинаковой затрачиваемой мощности больше воздуха продувается сквозь радиатор а не откуда попало куда попало
Re: Анкета TANKER
#2378
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 20:01 pm
продолжаем...
Проводка перемотана моднявой изолентой, о которой было тремя страницами ранее много написано, вот так заебца это выглядит.
Юре Джорджу, спасибо за прошитый ECU, жду с нетерпением первый старт. Вот такое электротехнопорно.
Пришлось справляться с неожиданными засадами при размещении патрубков впуска и корпуса фильтра, не влезает! Датчик расхода, который на корпусе фильтра, упирается в капот. Было принято неординарное решение резать и паять, мне честно говоря было сцыкотно, но вроде всё получилось. Часть патрубка основного использована от 1 uz, у него изгиб более удобный, от 3uz очень сильно задран вверх. Ну и боковину попилили слегка.
Засунули субаровский ВУТ
Запилили кулису скрытого типа в лучших традициях КЭГЭБЕ, вообще принято решение ничем авто не выделять и выхлоп делать на одну сторону но двойной есесвенно, это и суппорта с дисками единственное, что будет говорить о нестандартной начинке.
Покромсали трапецию, чтобы встали хромированные поводки, теперь всё по-богатому :)
Кирилл Dark Yak, подскажи где купить правильные резинки, чтобы заменить ?
По дешману нарыл в Пензе редуктор 103, посмотрим что он и как когда приедет. Если кому нужен мой от гидролаба сотый, милости прошу, расстанусь за недорого.
В ближайшем будущем, пока жду радиаторы, планируются операции "кардан" и "сосун" не переключайтесь.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2379
Сообщение George » Пт мар 03, 2017 20:22 pm
Опасный ты тип, впуск паять
Re: Анкета TANKER
#2380
Сообщение Mortis » Пт мар 03, 2017 20:36 pm
Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
ЗЫ: Если бы я аккуратно замотал всю проводку раньше чем запустил мотор, мне 100% пришлось бы все разматывать в поисках какого-то неожиданно вскрывшегося неконтакта. Надеюсь, ты более везучий :).
Re: Анкета TANKER
#2381
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 20:39 pm
George писал(а):Опасный ты тип, впуск паять
солодов за качество отвечает :ara:
Mortis писал(а):Это ж надо так хотеть родной узетный воздухан чтобы дыру в брызговике под него резать :).
Дыра будет заварена, аккуратно есесвенно. Всё должно быть штатным и аккуратным, никаких сракерских фильтров.
проводка хз просто освежили оплетку.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2382
Сообщение George » Пт мар 03, 2017 21:04 pm
ты просто не знаешь какая ебля без него будет
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
#2383
Сообщение Dark Yak » Пт мар 03, 2017 22:14 pm
Я в последний раз дворники чемпион купил, раскромсал и поставил в штатные - получилось отлично.
Либо покупать сменную резинку дорогую и кромсать её.
Re: Анкета TANKER
#2384
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 22:23 pm
резинки то по форме разные, какая точно нужна, есть ссыль либо фотка ?
Re: Анкета TANKER
#2385
Сообщение Mortis » Пт мар 03, 2017 22:44 pm
TANKER
George
Туда явно какой-нить бочонок просится, например прямоточный от F150 (он там именно так и стоит, воздух сосет из арки через прорезанную дырку), для подсоединения хватило бы одного резинового угла.
Re: Анкета TANKER
#2386
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 23:01 pm
Олегыч, там пильнул, сям пильнул, не смогли остановиться :moil: :mad: щас вот радиатор приедет еще попилим от души.
Re: Анкета TANKER
#2387
Сообщение Mortis » Пт мар 03, 2017 23:17 pm
Маньяки :).
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2388
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 3:20 am
Mortis писал(а):TANKER
George
Хуёнок!
А показания расходомера кто править будет после этого бочонка????!!!!
Или так клиента отпустим, а там, если большой расход , - так это ж V8?
Если не едет, это волга тяжёлая и надо турбину ставить?
Re: Анкета TANKER
#2389
Сообщение Mortis » Сб мар 04, 2017 11:57 am
Ну, кагбэ можно взять патрубок того же диаметра, воткнуть датчик туда и врезать в шланг, не?
Re: Анкета TANKER
#2390
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 11:57 am
George как всегда категоричен ) Олег наверняка не в курсе этих заморочек, тем более, что ставят же разные воздуханы и трубу варят для датчика.
Ну я короче решил пойти путем сохранения родного поскольку наслышал об этих проблемах с настройкой двиагателя, если MAF криво стоит. А железо всё стерпит, будет аккуратный ложемент под него и для короба ECU родного, тем более что за несправедливость - столько места неиспользуемого в нишах крыльев ))
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2391
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 14:26 pm
Mortis писал(а): взять патрубок того же диаметра, воткнуть датчик туда и врезать в шланг, не?
Не
Можно поставить соты для выравнивания потока но все равно не
1 в 1 те же показания все равно не будут
Правда после серии опытов можно добиться приемлемой погрешности но на практике все лепят абы как (иногда это выглядит красиво но работает абы как)
Re: Анкета TANKER
#2392
Сообщение Mortis » Сб мар 04, 2017 15:20 pm
Замерить выходное напряжение на ХХ у какого-нить кукурузника, потом шевелить датчик в трубе, добиваясь такого же. Но вообще, думаю, достаточно будет просто воткнуть его в куске прямой трубы сразу за за бочонком, чтобы ПЕРЕД датчиком не было никаких поворотов. Даже если будет какая-то погрешность, жопомером вряд ли почувствуешь.
Вообще, если исходить из того, что я знаю об алгоритмах работы мозгов Е3+, даже если будет значимое искажение показаний, мозги рано или поздно это откорректируют. Может быть через месяц или даже несколько, но подберут режимы так, чтобы лямбда снова показывала что надо.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2393
Сообщение George » Сб мар 04, 2017 15:39 pm
Вот ты думаешь а я точно знаю
Нет нихуя на ХХ не достаточно, из-за завихрений выходной сигнал в той или иной степени непредсказуем. Отрегулировал на ХХ, под нагрузкой все по пизде пошло
И нет , *** там а не отрегулирует
Да, небольшие отклонения действительно частично попадают в долговременные корректировки, и да через день-два поездок расход при кривой установке расходомера с 30-40литров падает до 20, но в этих же самых условиях грамотно сделанный впуск дает 16л (форд транзит 3uz маршрутка)
Имея диностенд и широкополосник, в теории можно разогнать ДМРВ под любой впуск
Но учитывая что даже поддающиеся перешивке тойотовские мозги не имеют онлайна это так и будет только в теории
Re: Анкета TANKER
#2394
Сообщение TANKER » Сб мар 04, 2017 20:08 pm
заказал такие диффузоры от селики, по разным сведениям ширина то ли 628 родного, то ли 660 у AJS, видео фотку как установлены эти диффузоры на радик от AJS, всё четко, стало быть все же 660. Мой радик ширины 670. Пока ни того ни другого на руках нет, как приедет прикину хер к рылу, а пока просто фотки.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета TANKER
#2395
Сообщение George » Вс мар 05, 2017 0:33 am
Юра это просто збс новости в разрезе моего потенциального перехода на систему управления 3UZ тюненую =) С нетерпением жду фото установки
Re: Анкета TANKER
#2396
Сообщение TANKER » Пн мар 06, 2017 14:33 pm
Во нашел, это не AJS правда, но тем не менее.
а вот и ссылки на вроде как ajs
https://www.drive2.ru/l/4689604/
https://www.drive2.ru/l/1112061/
Благодарил (а): 156 раз
Re: Анкета TANKER
#2397
Сообщение Alexei Frosty » Пн мар 06, 2017 14:51 pm
Размах работ поражает! :regard:
Вот это особенно порадовало, все эти тойетовские селекторы с тоннелями от "ягуаров" Волге не идут совсем. Удачи во Всем!!! :good:
Re: Анкета TANKER
#2398
Сообщение TANKER » Пн мар 06, 2017 17:40 pm
Эх Ильич, удача мне нужна только в одном важном деле и ты знаешь в каком, на всё остальное как говорится есть мастер кард, в моем случае виза.
Встречайте волготойотовольво кардан. такая хня получилась, из названия вытекает очередность, от коробки кусок от волги, далее палка с подвесным и с играющим шлицевым соединением от цельсиора, к мосту подходит огрызок от вольво. скоро поедет в профильную мастерскую на обварку и балансировку.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#2399
Сообщение КЭП » Пн мар 06, 2017 22:25 pm
Нормально ты так с карданом придумал :good:
Дважды волганутый...
Re: Анкета TANKER
#2400
Сообщение TANKER » Вт мар 07, 2017 12:30 pm
Да ну, я частично придумал, вольвомост понятно что лучше родной оконечности не сделать, от цельса центр выбрал, я уже говорил почему - надежность и родной для этого двигателя подшипник с расчитаной нагрузкой, ну а к коробке я не выбирал, поставили то, подо что адаптирован фланец, а он под волгу.
Посмотрим как оно себя покажется, пока вроде всё нравится, только крестовины надо поменять.
