Re: Анкета Mortis
На отбой тоже мало хода: рессоры короткие. Да и мост не тяжелый.
Re: Анкета Mortis
Прокладка ГБЦ, бугага.
Новый распредвал, к нему на пробу взял матизовской коромысло.
Что интересно, по фавовскому номеру распред стоит 1500р, но его нигде не купишь. Пришлось тот же самый вал заказывать по номеру Chery за 4500р. Поначалу были мысли попробовать матизовский, а то и вообще бошку в сборе, но в последний момент выяснилось что B10S это почти точная копия 465q, кроме одного маааленького нюанса: межцилиндрового расстояния. То есть и колено, и распред, и коллектора, и разболтовка ГБЦ - все отличается на несколько миллиметров. Так что облом, остаются только коромысла, хотя и тут не все гладко. Коромысло радует твердосплавной напайкой, но оси, как выяснилось, у матизовского мотора толще. Сижу чешу репу: то ли отказаться от коромысел, то ли расточить проушины под матизовские оси. Против второго варианта обеими руками голосует жаба: и Центр-мотор за лишнюю работу заломит, и оси матизовские стоят в три раза дороже китайских, да и сами коромысла - 67р за китайское против 460р за корейское.
Хорошие вести с Авито: попилили 1020VR (пикап с двухрядной кабиной), разжился раритетными ништяками.
Кожух рулевой колонки и маску центральной консоли сломал как-то раз при разборке, блок управления печкой мне от старого хозяина достался с отломанными крутилками (все два года переключал плоскогубцами), салонное зеркало с крепежом за крышу понадобилось в связи с грядущей заменой лобовухи (нынешнее приклеено к стеклу). Двери и крыло прикупил просто на всякий случай. Завтра еще поеду туда с ножовкой и выпилю кусок кузова - тот, который я у себя помял позапрошлой зимой. Останется только накопить на жестянщика :).
В связи со всеми этими тратами ревизию башки, наверное, придется отложить на следующий месяц.
Re: Анкета Mortis
мм.... новые эвридейки от "олвис". Легкие и незаметные )
Re: Анкета Mortis
Вот такой он был, почивший FAW 1020VR:
Легкий тюк в правый глаз - сложило моторный щит, чашку стойки и частично дверной проем: выше лонжеронов ничего жесткого в кузове нет. Выпилил себе левую среднюю стойку...
...заодно сторговал левую фару, за которую вчера хозяин цену заломил. Довольный есть :).
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета Mortis
Хотя какие-то бешеные токи замыкания/размыкания указаны. Походу его не везде можно применить.
Re: Анкета Mortis
Надо же, в -15 завел танк без подсоса. Зажигание на риску раньше, винт качества на оборот вывернул, 10 качков ускорительным, 15 секунд подождать - и вперед. SRS 5w-50 в моторе дубак держит прекрасно, Petronas 85w-140 в коробке мрак, сцепление отпускаю - движок глохнет. Раскрутил до 3000, только тогда пошла крутиться.
Re: Анкета Mortis
Не, не надо. Распределение смеси по трубам хуже становится.
Re: Анкета Mortis
Пиздец выходные.
Вчера был очередной драйвовский спринт - хороший вариант для первого выезда танка в новом качестве, решил я еще за два месяца до того. За неделю устроил тестовую поездку с новым редуктором, вроде как он ее прежил нормально. Немного металличесокй пудры в масле, слегка ушедшее пятно контакта - протянул подшипники, собрал взад, должно работать. Дальше нарисовалась эта тема с ништяками для бусика, в результате последние приготовления пришлось перенести на четверг и пятницу. Привинтил в дверные проемы последние две палки каркаса, подправил жиклеры в карбе, с рассчетом на предстоящий дубак, прикрутил в вентиляцию картера циклончик, оставшийся от сарайки (жаровни на коллекторе нет), ну и прочая такая мелочевка. Загрузил в машину комплект спринтовой шиповки, домкрат, инструмент, теплые шмотки.
Вечер пятницы, выдвигаюсь в Москву чтобы там переночевать и с утра ехать на трассу. Напоследок ныряю в яму и пробегаю взглядом по подбрюшью танка на предмет чего-нибудь текущего или незатянутого - *****, с правого суппорта тормозуха капает! Вытянуло сыромятный банджо-болт, крепящий шланг. Матерясь, иду обратно в дом, снова переодеваюсь в спецуху, снимаю колесо, откручиваю шланг. Больше таких болтов в закромах не нашлось, поэтому взял обычный М10 и сделал самопальный по японскому типу, с лысками. Отжег медные шайбы на всякий случай, собрал, прокачали с соседом тормоза - вроде не течет. Надеваю колесо, опять иду переодеваюсь в чистое, прощаюсь с батей... Завожу танк, а из мотора - "стук-стук-стук-стук". Поршневой такой стучок, совершенно на ровном месте. Палец? В любом случае ничего хорошего, а значит мои планы на завтрашний день накрылись медным тазом. Пнув паскудное ведро, пошел готовить бусик.
Притащил из кладовки его комплект спринтовой резины, домкрат и шмотки перегрузил из танка, а вот набор инструмента на все случаи жизни решил не брать: вроде как бусик до сих пор ни в ломучести, ни в заподлизме замечен не был. Стоявший внутри спальник решил не доставать, а использовать с пользой: вместо промежуточной ночевки в Москве ехать сразу на трассу и ночевать там. Трасса уже другая: не в Ладушкино, а в Жуковском, никогда раньше там не был. Приехали, по дороге заехав на мойку, нашли укромное место в полукилометре от места сбора и залегли спать. Спалось хреновато т.к. вместо обещанных -10 ночью долбанул двадцатничек. Автономка в такой дубак справляется на пределе, одеяло я взял тонкое, а до дополнительных средств утепления (под спальник) добраться не смог т.к. после мойки примерзли боковые двери.
Проснулся невыспавшимся и простуженным. Выползли за полчаса до начала регистрации, давай заводить бусик - а он и не заводиццо. Аккум замерз на хрен, подцепляю крокодилами большой автономочный - че-то ни фига не меняется, такое ощущение что вместо масла в картере битум. Народ на старте уже собрался, значит можно кого-то попросить дернуть. Но для этого нужно переобуть бусик в шиповку т.к. на дороге лед. Оторвал боковые двери, достал домкрат... *****! Балонник остался в том наборе инструмента, который я выложил на даче. В результате колеса я таки поменял, но могу сказать, что делать это с помощью рожкового ключа на 17 - то еще удовольствие. Потопал за буксиром, добыл целый УАЗик. Зацепили, тащим - а оно все равно не заводиццо. Притащили в стартовую зону, бросили - полчаса до старта ознакомительного заезда. Тезка-уазовод уехал на свой маршальский пост на трассе, а я, стрельнув у него набор инструмента, начал разбираться. Масло за время поездки на тросу подразогрелось, тем не менее стартер по-прежнему отзывался в стиле "пристрелите меня, не могу больше". Вывод: надо разбирать стартер. Ну чо, выпил фанты... К счастью, он легко снимается даже без ямы. Оказалось что чой-то вал во втулках ни фига не крутиццо. Я переднюю точил под зазор 0.2мм - надо думать, этого мало: на морозе втулка усохла и зажала вал. Вдобавок нарытая в закромах бронза, похоже, оказалась не совсем бронзой или даже совсем не бронзой: вместо скольжения начала намазываться на вал. Единственный выход на тот момент - хорошенько смазать втулки. Снова пошел на поклон к уазоводам и стрельнул немного трансмиссионки. Смазал, собрал, поставил, завожу - xyй наны. Лампы на приборке притухают, но больше ничего не происходит. Снова подцепляю большой аккум - ура, есть контакт! Оставляю машину молотить на ХХ и заряжать родной аккумулятор, а сам иду подкачивать колеса, которые после летнего хранения начали нещадно травить, падлы. Успел как раз к началу ознакомительного заезда. Настроение - полный ноль. Сажаю штурмана-Веру, которая времени даром не теряла и успела пропустить пару рюмок с незанятыми в гонке камрадами-драйвовчанами, и - едем знакомиться.
Уже с самого утра пришло понимание, что после такой череды херовых предзнаменований явно не стоит валить на все деньги, поэтому поставил себе задачу просто прокатиться в свое удовольствие, ни с кем не гоняясь. Состояние трассы кагбэ тоже намекало: горбатый колеистый лед с наносами плотного снега в одних местах и проплешинами земли в других, по краям - высоченные ледяные брустверы. То есть цена одного вылета - один бампер. Ознакомление протошнили, тренировочный заезд прошли повеселее, но в одном месте таки развернулись поперек трассы - под аплодисменты с маршальского поста :). К моменту боевого заезда я уже более-менее пристрелялся к трассе, запомнил засадные места, так что проехал чисто и плавно. И медленно: перед поворотами оттормаживался с хорошим запасом, шпильки проташнивал, чтобы снова не развернуться... После финиша даже не пошел смотреть результат. Тем не менее позже мне его сказали и оказалось что я таким вот расслабленным макаром приехал на второе место в классе :). Ровно как в прошлом году, причем объехал меня тот же человек и с примерно таким же отрывом (он тоже ехал не в полную силу, так же впечатлившись состоянием трассы). И мы снова привезли "взрослому" моноприводу :).
Теперь у меня есть две одинаковых медали. Тормозуху в этот раз не дали, а жаль - как раз в танк последнюю долил. Ну, дальше не интересно: шашлык с уазоводами и дорога домой.
Вот такая вот хуйня приключилась у меня. С получки займусь бусиковой башкой. Когда снова появится желание заниматься танком и появится ли вообще, учитывая объем работ - ХЗ.
Re: Анкета Mortis
Надо было ещё один приз дать - за волю к участию!
А про стартер - я и этот момент вспомнил, тоже бронзовые втулки клинили.
Да, с танком грустно, надёжность и отдача трудозатрат низкая.
А ты перед самим заездом из бусика барахло не выкладываешь для облегчения?
Если форма простая, то должны подобраться. У какого-то нашего старого стартера вал 12,5.Mortis писал(а):Диаметр втулок на стартер 12.5 внутренний и 16.0 внешний.
Re: Анкета Mortis
У волговского и есть, только внешний у втулки 16.2мм.
Барахло выкидываю чтобы не болталось по полу: отыграть 12 секунд отставания никакое облегчение не поможет. Следующий от меня на 20 секунд отстал, так что тут тоже никаких изменений не планируется.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вот щас абидно было, да Мою пару рюмок ты заметил, а как я сковородку с обедом (превратившимся за ночь в кусок льда) на весу над горелкой держала, чтобы мой пилот окончательно ноги не протянул с голоду на морозе - это так... мелкие подробности... И, кстати, я не только рюмки пропускала, но и фуражированием занималась. Твой шашлык к моим рюмкам в комплекте прилагался, между прочим...
P.S. Копирайт ещё добавлю. Автор фотки бусика из отчёта - TonFaceless с Драйв2.
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Прости, видимо это все моя привычка относиться к еде как к чисто техническому процессу. Спасибо за заботу! Рюмки, кстати, упомянуты без какого-либо негативного отношения.
Re: Анкета Mortis
Ну, 0,2мм я бы и напильником спилил!Mortis писал(а):У волговского и есть, только внешний у втулки 16.2мм.
Re: Анкета Mortis
Станок жи есть!Mortis писал(а):У волговского и есть, только внешний у втулки 16.2мм.
Re: Анкета Mortis
Mortis, выздоравливай!
Хорошо то, что хорошо кончается ) Съездили, вернулись, да ещё не с пустыми руками.
Re: Анкета Mortis
Точить оправку для установки втулки на станок или стачивать напильником 2 десятки - это все дольше чем выточить несколько втулок в размер :). К тому же волговские втулки идут с внутренним 12.4, под развертку - еще одна лишняя технологическая операция. Лучше материал найти правильный и точить из него.
Re: Анкета Mortis
Ну так о том и говорим! Для втулок стартера лучший материал уже придуман, порошковые бронзо-графитовые. Вот с них и надо переделывать. Не будет добра с чистой бронзы, не будет она без смазки хорошо работать.Mortis писал(а):Лучше материал найти правильный и точить из него.
Re: Анкета Mortis
Может ее графитом натереть? Куплю при случае комплект втулок, будем посмотреть.
Re: Анкета Mortis
Мде, не скучаешь смотрю, а что с двигателем то у танка, ты же недавно вроде перебирал
- Автомобиль: 2410 1986 года
Re: Анкета Mortis
у меня тоже походу палец тарабанит но стучать начинает после 3000,поршень бы стучал под нагрузкой?
Re: Анкета Mortis
Если после 3000, скорее всего просто зазор во втулке шатуна великоват.
Re: Анкета Mortis
я тоже так думаю,потому как до 3000 об/м мотор шепчет,как приближается к трем идет рокот,мотор прошел 2500 после капиталки,шатуны новые,пальцы подбирал без люфтов,чтоб продавливались большим пальцем под усилием небольшим
пробовал давать газу и отключать цилидры не чего не менялось.
- Телефон: 89017833242
Re: Анкета Mortis
Стук может появится от слишком раннего угла опережения зажигания при слабых ,изношенных или неправильно отрегулированных пружинах автомата опережения зажигания трамблера , что приводит к детонации , которую и слышно как стук. При прослабленных пальцах под нагрузкой стука нет , т.к. все зазоры выбраны , поджаты , а при сбрасывании оборотов - появляются зазоры и стук.
Re: Анкета Mortis
Спасибо,завтра гляну трамблер хотя месяц назад ревезировал,при сбросе оборотов шумов нет,да машина на гбо.
Re: Анкета Mortis
Думаешь стук опасный? Может так пока поработает?Mortis писал(а):Да хер его знает, вскрою - увижу.
