Re: Анкета Mortis
#12211
Сообщение Mortis » Вт янв 17, 2017 20:47 pm
Что бывает если с волговским редуктором долго буксовать одним колесом: https://www.drive2.ru/l/463954875332428036
Похоже, косяк со смазкой оси сателлитов. А масла по чулки не нальешь, через сальники польется. Или не польется? На бусике полилось, на волгах не пробовал.
Бусик в очередной раз потребовал ревизии привода дворников: мотору не хватало сил ими махать. Позавчера пришлось правый поднять для уменьшения трения, иначе вообще не шевелились. Вскрытие показало что втулки трапеции в принципе живы, но раздолбаны уже до предела. Прошлой зимой была такая же фигня, я их разобрал, сошкурил ржу с осей, набил свежей смазкой и поставил взад - люфт уже тогда был такой, что пришлось под резинку лобовухи втыкать уголок-ограничитель, чтобы левый дворник не улетал за стойку :). Тогда же купил новую трапецию, но ставить не стал, решил сначала из старой выжать все соки. Ну что, еще на год ее хватило, в принципе втулки сохраняют подвижность до сих пор, но их уже разбило под овал.
А причина нешевеления оказалась на этот раз в моторе. Долбаные косоглазые экономы - как и в стартере, стальная ось крутится в стальной же втулке корпуса. Разобрал, вычистил ржу, набил свежей смазки, собрал. На вал снаружи надел резиновый колпачок ("зонтик" от выпускного клапана 24д) чтобы воде было сложнее попасть в зазор. Прикинул новую трапецию - ну надо же, в старой стальные оси крутились в пластиковых втулках (и это как-то прожило почти 100ткм), а в новой в пластик запрессованы металлические вставки. Посмотрим как будет жить: вставки-то, похоже, тоже стальные.
Старую трапецию заначил, потом расточу что осталось от штатных втулок, сделаю туда бронзовые вставки и будет лучше новой.
Грядет ревизия башки. Съ запиломъ :).
Танк покатал по двору туда-сюда - похоже, редуктор подвывает. Буду наблюдать дальше.
Re: Анкета Mortis
#12212
Сообщение 436 » Сб янв 21, 2017 18:51 pm
Олег, привет! У тебя реле бензонасоса какое стоит? С катушки сигнал берёт для контроля?
Re: Анкета Mortis
#12213
Сообщение Mortis » Сб янв 21, 2017 20:16 pm
Реле по-моему какое-то обычное совковое. Подключено к отдельному блоку предохранителей, который от замка зажигания включается.
Re: Анкета Mortis
#12214
Сообщение NoComments » Вс янв 22, 2017 1:43 am
Я тут тоже задумывался, подключать просто через реле от зажигания, с дополнительным выключателем, или через спецреле от впрысковой машины, при учёте, что на машине стоит карбюратор. В итоге склонился к первому варианту. Если нужно постоять с включённым зажиганием, можно щёлкнуть тумблером. А если нужно накачать бензин в пустую магистраль или в пустой карбюратор, то времени задержки на спецреле не хватает, нужно будет ключом несколько раз крутить. А тут зажигание включил, по звуку понял, что поплавковая полна, и заводись)))
Re: Анкета Mortis
#12215
Сообщение 436 » Вс янв 22, 2017 8:24 am
Вариант со спецреле - только для безопасности, при дтп выключится.
Re: Анкета Mortis
#12216
Сообщение Mortis » Вс янв 22, 2017 10:55 am
У меня на этот случай стоит ударный размыкатель. На сарайке сработал.
Re: Анкета Mortis
#12217
Сообщение Mortis » Вс янв 22, 2017 18:59 pm
Тема с армированным шлангом сцепления себя не оправдала, скорее всего из за вынужденного перехода на 5мм трубку вместо 6мм. Посему...
Когда прокачивал, локтем отломал штуцерок на тосольном тройнике:
Поимел лишний час работы :).
Re: Анкета Mortis
#12218
Сообщение СержНовоч » Вс янв 22, 2017 23:25 pm
Mortis писал(а):локтем отломал штуцерок на тосольном тройнике:
Этот штуцерок паянный, просто обязан оторваться в самый неподходящий момент!
Re: Анкета Mortis
#12219
Сообщение Mortis » Пн янв 23, 2017 11:19 am
Дык несколько лет прожил. Видимо, вибрации туда не доходят, шлангами демпфируются. Вот разве что надо было воспользоваться случаем и впаять туда трубку потолще, но че-то не догнал.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12220
Сообщение Федя92 » Пн янв 23, 2017 12:12 pm
Забегал на днях в музей, сделал другую фотку форкамеры, если ещё интересно:
Re: Анкета Mortis
#12221
Сообщение Mortis » Пн янв 23, 2017 22:38 pm
Помните, я после замены форсунок жаловался на возросшую вибронагруженность? Дело было не в бабине, просто у меня косичка моторной массы на последних волосках держалась. Соответственно с массой у свечей и датчиков была беда. Вчера оборвалась окончательно, заменил - ***, другое дело! И работает ровно, и едет лучше, и жрет меньше. И я ведь с таким зажиганием на масле 10w в -25 заводился. Хорошая штука мелкие цилиндры.
Кстати заметил что при недостаточной мощности искры движок становится намного чувствительнее к правильной установки опережения зажигания. У меня смесь все еще вручную регулируется, так вот крутилку опережения надо было постоянно подстраивать в зависимости от температуры движка (чем теплее, тем позже). Иначе тупило на разгоне и подтраивало на переходе с холостых. С новой массой нормально работает на самой ранней установке, т.е. на какой завелся, на той и едешь. О как.
А зажигание у бусика все таки не задано жестко по карте, а следует за сигналом ДАД, только крутить надо дофига, чтобы начало меняться. Чтобы сделать раньше, надо сначала одной крутилкой накрутить адский вакуум - мозги выставят нужное зажигание, но при этом обеднят смесь - а потом второй крутилкой адский дубак, чтобы подать больше бензина и компенсировать обеднение. По ощущениям, получилось веселее стока, но вообще сложно сказать т.к. кулачки распреда уже хорошо так попилены: с одной стороны улучшаю, с другой ухудшается. Новый распред уже заказал, интересно как оно поедет после полного запила.
tag
Re: Анкета Mortis
#12222
Сообщение tag » Пн янв 23, 2017 22:42 pm
Mortis писал(а): Когда прокачивал, локтем отломал штуцерок на тосольном тройнике:
Косынку приварить припаять)
Re: Анкета Mortis
#12223
Сообщение СержНовоч » Пн янв 23, 2017 23:23 pm
Mortis писал(а):А зажигание у бусика все таки не задано жестко по карте, а следует за сигналом ДАД,
Ну правильно, там трёхмерная карта, и от ДАДа.
Re: Анкета Mortis
#12224
Сообщение Mortis » Вт янв 24, 2017 12:54 pm
tag
Хотел, но не нашел никакой медной или бронзовой пластины.
Re: Анкета Mortis
#12225
Сообщение Sebastian » Вт янв 24, 2017 14:08 pm
Mortis, спросил бы у меня - я б тебе кусок шины 6 мм отрезал. Ннада?
Re: Анкета Mortis
#12226
Сообщение Mortis » Вт янв 24, 2017 16:30 pm
Sebastian
Да я уже все спаял и собрал.
Поскольку танк переквалифицировался из кольцевой машины в спринтовую и в нем появилось штурманское кресло, понадобился также и штурманский коврик. Одна проблема: в ногах у пассажира прикручен огнетушитель. Почеcал репу, поехал в контору, где мне делали коврики на бусик, и купил лист EVA. И забацал хитровыебанный коврик с обходом огнетушителя:
Потом еще почесал репу и забацал такой же на левую сторону, для симметрии:
Re: Анкета Mortis
#12227
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 24, 2017 20:14 pm
Приветствую :regard:
До фига я тут пропустил, по ходу... Ты не будешь ездить на Нринг?
Re: Анкета Mortis
#12228
Сообщение Mortis » Вт янв 24, 2017 23:58 pm
Буду, зрителем. Может на одну-две гонки участником скатаюсь, но полноценное участие уже не потяну ни по деньгам, ни по времени.
Слушай, у вас в Арзамасе правда еще Лиазы-луноходы работают? А то есть желание съездить покататься, вспомнить молодость :).
Re: Анкета Mortis
#12229
Сообщение 436 » Ср янв 25, 2017 9:16 am
Mortis писал(а):Может на одну-две гонки участником скатаюсь...
- а там затянет! :verynice:
Re: Анкета Mortis
#12230
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 25, 2017 11:30 am
Mortis, правда :maddude: Приезжайте в гости!
Re: Анкета Mortis
#12231
Сообщение Mortis » Чт янв 26, 2017 22:02 pm
Бусик решил немного поебать мозги. Для начала скоропостижно сдох стартер. Опять втулки: экстремальные старты в -30 не прошли даром. Точнее втулка - передняя. Ну чо, разобрал, выпил фанты, точнул новую втулку, собрал - работает. Потом вспомнил что последнюю пару недель задняя подвеска ведет себя странно и чтой-то там постукивает. Пошел посмотрел - оторвало кронштейн заднего амортизатора от лонжерона. Завтра приварю взад, надо бы заодно и на другой стороне проварить, а то они какие-то совсем игрушечные. Амортизатор жив, ХЗ что это вдруг так. Возможно просто замкнулся раньше чем рессора до отбойника достала.
Выхлоп состоит из сварки уже процентов на 80 :).
Re: Анкета Mortis
#12232
Сообщение СержНовоч » Чт янв 26, 2017 22:29 pm
Mortis писал(а): Амортизатор жив, ХЗ что это вдруг так.
Так холодно-же, они жёстче становятся.
Mortis писал(а): втулка - передняя. Ну чо, разобрал, выпил фанты, точнул новую втулку, собрал - работает.
Мы на работе пытались на буржуйские стартеры (Cummins) втулки из бронзы точить - вообще не долго работают. Эффективнее из подходящих заводских втулок перетачивать. Только оправку надо делать, их так не зажмёшь, хрупкие очень.
Re: Анкета Mortis
#12233
Сообщение Mortis » Чт янв 26, 2017 23:19 pm
Где бы еще взять подходящие заводские втулки, нашемарочные не подходят. В принципе раз в год терпимо их менять.
Re: Анкета Mortis
#12234
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 27, 2017 7:31 am
Можно попробовать подобрать шарик для дорнования. Там какой диаметр?
Mortis писал(а): экстремальные старты в -30 не прошли даром
а вебаста?
Re: Анкета Mortis
#12235
Сообщение СержНовоч » Пт янв 27, 2017 7:56 am
shtepsel_ писал(а):а вебаста?
У Mortisа фен - салон греет.
Re: Анкета Mortis
#12236
Сообщение Mortis » Пт янв 27, 2017 10:32 am
Машина на ветру стояла, так что в любом случае без вариантов. Надо теплообменник делать, но лень :).
Кстати, мне вот интересно стало - а у кого-то вообще есть успешный опыт использования 4-сателлитного дифа в волгомосту? В корпусе же почти нет дырок, как масло к сателлитам попадать будет? В газельном мосту масло по чулки налито т.к. им ступицы смазываются. И диф в нем плавает наполовину. А у нас хрен: даже то, что попадает внутрь через всякие мелкие дырки-щели должно выкидывать обратно центробежной силой. Чует моя жопа, сдохнет он у меня...
Re: Анкета Mortis
#12237
Сообщение Mortis » Пт янв 27, 2017 15:55 pm
Зомби-глушак:
Доварил еще заплатку :). До весны должен дотянуть.
Вот такие на бусике кронштейны амортизаторов:
Приварил взад:
Завтра опять поедем на цепях снег месить.
Re: Анкета Mortis
#12238
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 27, 2017 16:47 pm
Mortis писал(а):Вот такие на бусике кронштейны амортизаторов:
как на жугулях.
Блин, а толщина-то! Сквозное шпилько мутить?
Re: Анкета Mortis
#12239
Сообщение Mortis » Пт янв 27, 2017 21:32 pm
Ну, 100 тык отходило как-то, хотя было всего на четырех точках прихвачено. С обваркой по кругу должно держать. Блин, хорошо однако с амортизатором. Без него вроде все то же самое, но какое-то постоянное чувство неуверенности за рулем.
Диаметр втулок на стартер 12.5 внутренний и 16.0 внешний.
Re: Анкета Mortis
#12240
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 28, 2017 17:44 pm
Mortis писал(а):Ну, 100 тык отходило как-то
с родными амортами, или уже "пажоще" поставил? :)
Mortis писал(а):С обваркой по кругу должно держать
Ну, дай-то Бог :)
Mortis писал(а):Диаметр втулок на стартер 12.5 внутренний
Вот можно попробовать найти шарик 12,5 из подшипника, и точить втулку с внутренним припуском. А потом шариком прогонять. Элементарный дорн :) Раньше шкворневые втулки так прогоняли шариками - эффект сугубо положительный.
Mortis писал(а):Возможно просто замкнулся раньше чем рессора до отбойника достала.
обычно на сжатие ходы очень большие. А вот на отбой - не очень. Оно же вроде только амортом на отбой и ограничивается.
Не слишком умничаю? ))
