Анкета "Косс" Питерская баржа!
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
Re: Анкета "Косс" Питерская баржа!
#121
Сообщение Косс » Вс дек 25, 2016 12:50 pm
Так как родные противотуманки стоят дорого, то решено было приобрести от Газ 3102.
Недавно получил посылку.
Так же к ним подвернулся комплект стекол, взял прозапас, так сказать "НЗ".
#122
Сообщение Латыш » Вс дек 25, 2016 13:36 pm
Косс писал(а): от Газ 3102.
От Газ 2410.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#123
Сообщение Косс » Вс дек 25, 2016 13:56 pm
От Газ 2410.
всё может быть, я такие только на 3102 видел
Автомобиль: Газ 24 '79
#124
Сообщение vvk555 » Пн дек 26, 2016 12:51 pm
Они в з/ч продаются вроде. У меня такие же пока стоят после того как машину собрали. Летом поменяю на правильные. Герметизировать их нужно.
#125
Сообщение iguana01 » Пн дек 26, 2016 13:42 pm
Латыш писал(а):От Газ 2410.
Толя, они именно на ГАЗ-3102 ставились, т.к. данная модель была выпущена раньше 2410.
На 2410 ставились как эти, так и от ГАЗ-24.
vvk555 писал(а):Они в з/ч продаются вроде.
В продаже изредка встречаются российского производства, но уже не с хромированной рамкой, а окрашенной в серый цвет.
#126
Сообщение vvk555 » Пн дек 26, 2016 23:25 pm
Ну хром там тоже как фольга дохленький, а с серой краской в магазинах не видел.
#127
Сообщение iguana01 » Вт дек 27, 2016 0:10 am
vvk555, на советских рамках ПТФ хром такой же, как у 24-х туманок.
#128
Сообщение vvk555 » Вт дек 27, 2016 1:01 am
Спустился сравнил, на 24 чуть получше.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#129
Сообщение Косс » Вт дек 27, 2016 8:28 am
vvk555 писал(а):Ну хром там тоже как фольга дохленький, а с серой краской в магазинах не видел.
У меня есть и с хромом и серые :nice:
#130
Сообщение vvk555 » Ср янв 18, 2017 16:34 pm
А ты салон вроде менял? Как снять подушку сиденья заднего на которой сидят? Чет понять не могу, хочу поискать замки ремней безопасности.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#131
Сообщение Косс » Ср янв 18, 2017 22:01 pm
Пока не ставил, ждут полной переборки сидушки.
#132
Сообщение vvk555 » Чт янв 19, 2017 11:14 am
Нижняя подушка снимается короче легко, приподнять и тянуть на себя. Фиксирует от скольжения только 2 штыря спереди. Чет как-то слишком просто оказалось. И главное ремни нашел)))
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#133
Сообщение Косс » Чт янв 19, 2017 13:07 pm
vvk555 писал(а):Нижняя подушка снимается короче легко, приподнять и тянуть на себя. Фиксирует от скольжения только 2 штыря спереди. Чет как-то слишком просто оказалось. И главное ремни нашел)))
Да ремни надо менять, у меня они просто висят как веревки.
Думал может от иномарки какой приколхозить.
#134
Сообщение vvk555 » Чт янв 19, 2017 18:27 pm
У меня только один потрепанный, остальные после стирки как новые.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#135
Сообщение Косс » Вт янв 24, 2017 15:27 pm
Где в Питере махнуть помпу? Желательно гаражный сервис с грамотным мужиком.
#136
Сообщение iguana01 » Ср янв 25, 2017 6:38 am
Косс, на питерских встречах клуба бываете?
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#137
Сообщение Косс » Ср янв 25, 2017 11:10 am
iguana01 писал(а):Косс, на питерских встречах клуба бываете?
еще не был, одну пропустил, машина без карба стояла.
#138
Сообщение iguana01 » Ср янв 25, 2017 11:23 am
Советую съездить, можно без машины. Там пообщайтесь с Алексеем lexx, он подскажет что нибудь по поводу помпы.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#139
Сообщение Косс » Ср янв 25, 2017 17:49 pm
iguana01 писал(а):Советую съездить, можно без машины. Там пообщайтесь с Алексеем lexx, он подскажет что нибудь по поводу помпы.
да меня в принципе только гараж интересует, можно даже без мужика толкового :verynice:
никто поближе к центру не сдает в Питере?
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#140
Сообщение Косс » Чт янв 26, 2017 9:45 am
Какая из этих шаровых подходит под двигатель 2401
- Подвеска 31105 передняя шаровая под крайслер
- Подвеска 31105 передняя шаровая под 406
и какую лучше брать если допустим в дальнейшем планируется переходить на тойотомотор?
#141
Сообщение TANKER » Чт янв 26, 2017 17:35 pm
Ты вообще о чем пишешь то? Если про опоры мотора, то они все одинаковые что для 24Д что для 402, что для 406.
Шаровые опоры стоят в подвеске от 31105.
Тойотомотор ставится на свои гидро-опоры.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#142
Сообщение Косс » Чт янв 26, 2017 17:43 pm
TANKER писал(а):Ты вообще о чем пишешь то? Если про опоры мотора, то они все одинаковые что для 24Д что для 402, что для 406.
Про шаровую подвеску слышал, про шаровые опоры первый раз слышу :verynice:
Тойотомоторы ставят и на волговские опоры.
Я же спрашиваю про переднюю подвеску и балку передней подвески. В сообщении же ясно написано про шаровую подвеску от 105 Волги.
Какая из этих подвесок и балок подходит под тойотомотор?
#143
Сообщение TANKER » Пт янв 27, 2017 9:07 am
Понятно. Любая балка подходит под любой мотор начиная с 24Д, опоры унифицированные, отличие крайслеровской балки в том, что мотор можно опустить чуть ниже, т.к при проектировании под крайслер он не умещался по высоте.
Косс писал(а):Тойотомоторы ставят и на волговские опоры.
Если учесть, что волговские подушки изначально сами по себе говно, требующее замены каждые 20 тысяч, и то, что тойотомотор в разы мощнее лучше и правильнее всего использовать родные подушки, потому что как известно кроилово ведет к попадалову.
Касательно какую балку под какой мотор брать это не важно, встает любой мотор, с различной степенью телодвижений. Но вот если выбор стоит между UZ с маджесты или с цельсиора, лучше брать с последнего там поддон по центру и мотор можно опустить ниже, у 2JZ с крауна тоже среднее расположение например, так что лучше выбирать мотор со средним расположением, потом будет немного проще.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#144
Сообщение Косс » Пт янв 27, 2017 10:06 am
Понятно, спасибо. А на сколько крайслеровская балка ниже?
#145
Сообщение TANKER » Пт янв 27, 2017 10:49 am
1.7 см
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#146
Сообщение Косс » Пт янв 27, 2017 22:10 pm
Как на разборке опознать крайслеровский задний мост со стабом?
Есть особые приметы?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#147
Сообщение Dimk44 » Сб янв 28, 2017 17:50 pm
Покрутить и посчитать передаточное.
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#148
Сообщение Косс » Сб янв 28, 2017 20:38 pm
Dimk44 писал(а):Покрутить и посчитать передаточное.
визуально значит никак, одинаковые?!
#149
Сообщение Dimk44 » Сб янв 28, 2017 21:28 pm
Визуально крутишь хвостовик и считаешь обороты.
3.58 оборота хвостовика= 1 обороту колес
Автомобиль: ГАЗ 24
Телефон: 03
#150
Сообщение Косс » Сб янв 28, 2017 23:03 pm
Dimk44 писал(а):Визуально крутишь хвостовик и считаешь обороты.
Визуально крутить хвостовик не получится, визуально можно только осматривать.
Но за идею спасибо, хотя вряд ли пригодится.
