Помогите поставить на ход
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Всем привет. Хочу купить себе газ 24 76г.в. Машина находится в районе метро Щелковская, стоит в теплом гараже. При осмотре были обнаружены проблемы: педаль сцепления выключает его в самом конце и после первого качка оно пропадает. Так же с тормозами, только она не растормаживается. Завтра утром 05.01.17 планирую ехать покупать машину, после чего ее надо будет перегнать в область. Быть может не все так страшно и я справлюсь сам, если есть кто-нибудь кто живет не далеко и располагает свободным временем, не отказался бы от помощи.
Re: Помогите поставить на ход
Зима однако - а с тормозами можно долго колупаться. Жёсткую сцепку надо.
Вопрос перегона завтра не принципиален, гараж еще на месяц оплачен. Просто думаю в чем может быть причина провала педали. Если бы раздуло шланг как у меня было на предыдущей, то тормоза бы все равно нажимались как надо. Достоверно известно о неисправности гвут. Сцепление думаю просто нуждается в прокачке.
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Тогда я бы начал с того, что снял ГВУТ и перебрал бы его.... Там скорее всего прохудилась манжета на "основном" штоке и горшок с мембраной наполнился тормозной жидкостью...Fresh писал(а):Достоверно известно о неисправности гвут.
Можно вообще временно (для перегона) исключить ГВУТ из системы, соеденив тормозные трубки напрямую, через переходник (тормоза прокачать)...
Последний раз редактировалось Гаражный Мужик Ср янв 04, 2017 17:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ок. Какой диаметр и шаг резьбы на трубках. Где можно купить готовый переходник или от чего он подходит?
Может кто знает в южном порту есть еще запчасти на 24? Интересуют шланги, ремкомплекты
В качестве переходника можно использовать тормозной шланг... меньше трубки перегибать...
Тоже подумал об этом. Оригинальный 24 сейчас с огнем не сыщешь. Взять 2410 и с переходником с 10 на 12, правильно понял мысль Вашу?
На самом деле, их как грязи. С переходниками тоже проблем нет.Fresh писал(а):Оригинальный 24 сейчас с огнем не сыщешь.
Был бы признателен за информацию где их приобрести и где продаются переходники10/12. Кроме деталей машин с волговскими запчастями магазинов не знаю.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Если что - обращайся. У меня есть новые цилиндры передние 24е СССР
- Телефон: 89152336354
На морозе -30 колупаться с железяками - никто не станет - оставляй как есть до тепла или если так уж приспичило:
Бери эвакуатор и гони в автосервис - в тепле мастера сделают как надо и сам не будешь гадать на кофейной гуще.
