Запах выхлопа.
Автомобиль: ГАЗ-2410
Запах выхлопа.
Сообщение Matvey N » Пн сен 26, 2016 17:22 pm
Подскажите как победить запах выхлопных газов в салоне при открытых окнах???
Благодарил (а): 33 раза
Re: Запах выхлопа.
Сообщение Halfaxel » Пн сен 26, 2016 18:14 pm
Только ремонтировать выхлопную систему, иначе никак не победить.
Если выхлопные газы где-то подсекают - они будут в салоне. Прокладки между головой и коллектором, прокладка между коллектором и штанами на месте? Сами штаны целые или как, прогоревшие?
При исправной системе все выхлопные газы выходят назад, где им и положено быть. Если их выбивает раньше - они будут в салоне. При открытых окнах это явление усиливается. Делайте, выхлоп в салоне не прибавит здоровья ни Вам, ни тем, кто с вами ездит.
Найти утечку довольно несложно - её и слышно неплохо, и видно - следы от копоти.
Re: Запах выхлопа.
Сообщение Matvey N » Вт сен 27, 2016 17:34 pm
По моему как то через багажник затягивает. Выхлопную систему всю сегодня осмотрел. Вроде чистенько.
Re: Запах выхлопа.
Сообщение Halfaxel » Вт сен 27, 2016 17:50 pm
Matvey N писал(а):По моему как то через багажник затягивает. Выхлопную систему всю сегодня осмотрел. Вроде чистенько.
Странно, у Волги с этим обычно проблем нет. Универсалы имеют такое свойство, тянуть выхлоп через багажник. Поэтому выхлопная труба у них не прямая, а загнута в сторону.
Может быть, попробовать как-то удлинить родной глушитель, насадку прикрутить.
Но чаще всего прошивает где-то на движке, коллекторные прокладки и прокладки штанов прогорают.
Re: Запах выхлопа.
Сообщение RAV_21 » Вт сен 27, 2016 20:31 pm
раз выхлопом пахнет-ищи где сечет,на заведоной машине,слышно этот противный звук хорошо,других вариантов здесь нет.либо ты что то пролил на выхлопную(масло тормозуху тосол)
Re: Запах выхлопа.
Сообщение СержНовоч » Вт сен 27, 2016 23:00 pm
Можно сзади трубу удлинить до габарита бампера, если иных утечек нет - мне помогало,
Телефон: 89017833242
Re: Запах выхлопа.
Сообщение дядя вова » Чт сен 29, 2016 1:29 am
:regard: Если плохой уплотнитель багажника - при открытых окнах идет подсос , даже при исправной выхлопной системе . На задней панели образуется разряжение - т.н. донный эффект. :RTFM: Попробуйте , для проверки , закрыть окна и включить печку на ходу. :RTFM: П.С.У себя всегда стараюсь сделать выхлоп вбок. :ara:
