Конденсатор генератор
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс сен 11, 2016 19:51 pm
Никто не ставил от жигулей помеходавящий кондер на штатный генератор?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Конденсатор генератор
Сообщение Halfaxel » Пн сен 12, 2016 0:02 am
А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
Ставится на выход генератора, сглаживает выпрямленный ток. Если хочешь - можешь поставить.
Сообщение СержНовоч » Пн сен 12, 2016 10:00 am
Halfaxel писал(а):А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
Да в том то и дело, что это не электролитический, а плёночный конденсатор небольшой ёмкости! И какова цель его установки мне не совсем понятно. Пульсации генератора в обычном режиме он никак не исправит своей малой ёмкостью. Возможно это защитное средство при работе генератора с оборванной нагрузкой, да ещё от воздействия на диоды генератора импульсов от системы зажигания и других импульсных нагрузок.
Сообщение Scy.thian » Пн сен 12, 2016 10:26 am
СержНовоч писал(а): Да в том то и дело, что это не электролитический, а плёночный конденсатор небольшой ёмкости! И какова цель его установки мне не совсем понятно. Пульсации генератора в обычном режиме он никак не исправит своей малой ёмкостью.
СержНовоч, этот конденсатор гасит импульсные броски напряжения, возникающие при коммутации тока возбуждения ротора, и наводящиеся ротором в статорные обмотки. Без этого конденсатора в радиоприёмнике слышен рокот, частота которого изменяется с частотой вращения КВ.
Походу они должны быть идентичны, что на Волговском генератора, что на жиговском. Можно (при отсутствии штатного конденсатора) даже привинтить конденсатор от контактной системы зажигания(от любого двигателя, хоть от дырчика), он тоже будет гасить эти выбросы.
Сообщение Dark Yak » Пн сен 12, 2016 11:32 am
А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
Сообщение Halfaxel » Пн сен 12, 2016 11:49 am
Dark Yak писал(а):А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
А фильтр сетевой на приёмнике у тебя есть? Коробочка такая, со спичечный коробок, на плюсовой провод к приёмнику ставится.
И экранированный кабель до антенны должен быть целый, без разрывов. Иначе антенна будет принимать не только радиопередачи, но и все помехи, создаваемые машиной.
Может, в этом всё дело?
Сообщение Dark Yak » Пн сен 12, 2016 12:18 pm
Да все стоит. Уже устал
-- Пн сен 12, 2016 12:19 pm --
Коаксиал целый
-- Пн сен 12, 2016 12:35 pm --
А если один диод умер в геныче, то вой будет?
Сообщение Scy.thian » Пн сен 12, 2016 22:54 pm
Dark Yak писал(а): вой достал в приемнике
Dark Yak вой может быть ещё и от провода, питающего РР. Провод достаточно длинный, от замка зажигания до РР. Можно попробовать на выводе(+) РР конденсатор привинтить. Может даже электролитический.
У меня вой пропал, когда я питание возбуждения генератору через реле подключил. Походу тоже провод(и ещё + контакт в замке зажигания) виновником воя был.
Dark Yak писал(а): А если один диод умер в геныче, то вой будет?
Можно проверить. Подать возбуждение без РР, и послушать.
Сообщение Dark Yak » Сб сен 17, 2016 1:07 am
Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб сен 17, 2016 7:42 am
а у мя нет кондёра. и помех тоже нет. магнитола, правда, блаупункт. и трансмитером тоже пользуюсь, без помех.
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2016 9:39 am
Dark Yak писал(а):Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
Куда именно повесил, на гену, или на провод РР?
Сообщение Halfaxel » Сб сен 17, 2016 10:29 am
Scy.thian писал(а): Куда именно повесил, на гену, или на провод РР?
На выход генератора ставится. Ухо к корпусу привинчивается, проводок к выходному болтику.
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2016 11:11 am
Halfaxelкуда ставиться я в курсе.
Dark Yak писал:
Dark Yak писал(а):Да все стоит. Уже устал
Вот я и спрашиваю - куда именно он поставил.
Сообщение Dark Yak » Сб сен 17, 2016 11:13 am
Да на корпус гены и к плюсовому выходу генератора.
Сообщение Scy.thian » Сб сен 17, 2016 11:31 am
Dark Yak, отож. А писал "всё стоит".
Сообщение Dark Yak » Сб сен 17, 2016 14:35 pm
Ну я про фильтр на приемнике на плюсе :)
