Непонятки с предохранитилем.
Парни,подскажите,за что отвечает крайний правый на 24-ке?его постоянно выбивает(коротит где то),но что интересно всё работает.видимо у меня с проводкой баловались до меня.по схеме тоже несоответствия.или схема не та или проводка..
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Непонятки с предохранитилем.
Раз выбило и все работает, то может забить?
Dark Yak.. да что я пока и делаю
но непонятки напрягают..ведь раньше этого не было
-- 25 авг 2016 9:55 --
народ!!неужели никто из практики сказать не может на какую цепь идёт тот предохранитель??
Прозванивай.
- Автомобиль: волга 3110 2001
А в чем проблема убрать этот предохранитель и сразу станет понятно что не работает?Метод научного тыка-ни кто не отменял.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
dantist72
-- 25 авг 2016 15:18 --
в самом первом сообщении я написал очень подробноСерый писал(а):но что интересно всё работает
что и хочу,но для этого нужно хотя бы знать куда смотреть(для этого и спрашиваю)..всю проводку шерстить-дело не лёгкое.Dark Yak писал(а):Прозванивай.
Зато будет понятно, что происходит)
Dark Yak..а для чего?гораздо проще одну ветку проверить чем всю проводку..гы..такое ощущение что ни у кого не осталось 24-к в стоке..
Я хз, куда он идет
Так если все работает без него-может он резервный?и проще плюс с него убрать?
не может..их всего на всю машину 4 штdantist72 писал(а):-может он резервный?
Так четыре предохранителяпрпоще прозвонить чем. Я то думал их больше-у меня на 10-ке их около 20.
Вот:Серый писал(а):Парни,подскажите,за что отвечает крайний правый на 24-ке?его постоянно выбивает(коротит где то),но что интересно всё работает.видимо у меня с проводкой баловались до меня.по схеме тоже несоответствия.или схема не та или проводка..
На подъёмник антенны провод под крылом проходит. Вероятно там и КЗ.
А приёмник(магнитола, или чё там у тебя стоит) может и перекинут куда-то напрямую.
Scy.thian..спасибо тебе мил человек.то что доктор прописал
вот теперь знаю куда ручки шаловливые приложитьScy.thian писал(а):На подъёмник антенны провод под крылом проходит. Вероятно там и КЗ.
именно так и есть..Scy.thian писал(а):А приёмник(магнитола, или чё там у тебя стоит) может и перекинут куда-то напрямую.
А ты антенной регулярно пользуешься? Если нет, то не зачем лезть в крыло, осмотри тумблер "подъёма-опуска" антенны, может на него что-то легло и регулярно коротит. Да и родной зелёный провод радиоприёмника надо найти!Серый писал(а):вот теперь знаю куда ручки шаловливые приложитьScy.thian писал(а):На подъёмник антенны провод под крылом проходит. Вероятно там и КЗ.
не пользуюсь совсем..антенна не работает..всё руки не доходят.СержНовоч писал(а):А ты антенной регулярно пользуешься?
а ведь точно!!!!!!!!СержНовоч писал(а):Да и родной зелёный провод радиоприёмника надо найти!
