Анкета George
Re: Анкета George
Слушай а красили целиком двери или локально ? Сделали нормально  и если да то кто ?
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
почти целиком - рамки не красили
переход потом заполирую, вообще не видно, только если вглядываться
телефон могу дать
город Раменское Михалевича, 27 кажется дом
еще фартук красили, надо бы пленкой затянуть и прикрутить тоже
телефон могу дать
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
они сколы делать не будут
только целиком
						только целиком
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Увлекся всякими гидромозгами, а передние колодки проворонил!
Порадовало что передние механизмы до сих пор в идеале: направляющие свободно ходят, как и поршни. Поршни сжимал, накидав в суппорт колодок и отжимая одни от других амортизаторным ключом, не откручивая прокачной штуцер
В направляющие заложена синяя смазка ликви моли в пакетах одноразовых
Пыльники направляющих силиконовые с южки. Тоже вроде еще живы. Поршни и их пыльники из ремкомплекта. Поршни прямо блестят, пыльники похожи на живые. Предыдущий раз когда туда лазил - это был свап узета т.е. 2-3 года назад То есть с тех пор колодки не менялись, тем более диски. А уж я им давал прикурить.
Возобновилась бензиновая вонь
Идея с адсорбером не очень хорошо себя зарекомендовала: при полном баке через адсорбер затягивает сырое топливо. Увидал однако, как в топливную станцию бака с погружным насосом берет и подходит тойотовский насос от турбо аристы. Кажется, один бак в сборе с норм. насосом кучей все проблемы решит
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Вести с полей
Вчера с помощью Михалыча, а затем и Дена, поменял подшипники передних ступиц на Koyo.
Оказалось что в старые ступицы кто-то лазил, сальники забивая хз чем но так что они были много погнуты и немного пропускали животворящую мазь наружу
Так что было закуплено - подшипники, сальники, гайки, и мазь Mobil1 синяя. Никакой ракетной науки, просто немного интенсивного физического неспешного труда.
Первое что бросилось в глаза после замены - шума в машине явно стало меньше.
Также, только обратил внимание на жесточайшую ваработку на тормозных скобах от трения боковой поверхности колодок об них. Сказывается возраст подвески и ее таксишное происхождение. Поскольку сейчас стоят скобки антидребезговые (спасибо поиску по Драйву), выработка не так страшна т.к. колодки ездят именно по скобкам. Думаю даже что тупо заделаю раковины поксиполом вместо покупки новых скоб, потому что колхоз дело добровольное %) А также потому что скоба отдельно не продается
Осталось перетрясти в очередной раз трапецию (традиционно заскрипела), но пока без мерсовских тяг.
Re: Анкета George
О, помню эту процедуру на машине Михалыча. Надо мне тоже замутить, чай тоже смазка заводская еще там.
Re: Анкета George
Скоба отдельно продается! Покупал два года назад! Пластины у меня тоже давно стоят - Вещь! Также стоят ино направляющие суппортов от Hyundai, очень рекомендую! Все стуки от суппортов убиты напрочь.
P.S> Могу задарить свои старые скобы, если они конечно лучше твоих!
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
alex33 ты если их когда увидишь- закупи мне, я верну денег за них =) и за нокией еще заезжай =)
Re: Анкета George
Да, я помню. Спасибо!
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Хоть меня давно и не было тут, но дело идет. Правда из-за работы приходится то и дело отдавать волгу друзьям чтобы подшаманили, времени делать самому катастрофически не хватает.
Так или иначе, из недавнего:
-Поменяна левая нижняя шаровая, имевшая трещину в пыльнике последние года три (не стучала)
-Заменены все шарниры в трапеции на "трек"
Хоть до замены и не было особо люфтов и стуков, сразу отметил что передняя подвеска стала как будто бы мягче и в о же время собранней, посмотрим на сколько хватит.
Мерсовские тяги пока не ставил
По мотору, поменял все 8 форсунок на контрактные, просто потому что был случай купить недорого. Новые форсы оказались чуть лучше (наблюдая по диаг. параметрам), впрочем главная причина - долгий запуск на горячую - так и осталась. Будем лечить дальше. Но лазил не зря, махнул за час с перекурами, хорошо провёл время. Расход в спокойном режиме не превышает 14, разгон 0-100 по GPS прибору высокие 6, так что если проблема и есть, она какая-то мелкая и глупая.
Далее, кардан. В нем внезапно зашумел подшипник и нахер разбило заднюю крестовину. Кардан от вольво. Судя по всему голый сток и при свапе был поставлен "как есть". Крестовину и подшипник заменили, по средней крестовине сказали что скоро тоже подойдет ее очередь. Подойдет-сделаем, а пока что осталось переварить пром. опору кардана чтобы победить знаменитую вибрацию при трогании. Фирменный знак одного тюнинг-ателье, так сказать. Мастера-карданщики, хорошо поменявшие детали на сток кардане, наглухо отморозились при малейшем упоминании тюнинга, так что придется искать других. Про соответствие углов работы крестовин они тоже ничено не слышали. Почти диагноз. И это *хорошие* мастера. Не хочу даже думать как работают "обычные"
Внезапно осыпался аккум Titan (было ему 5 лет, за это время он трижды разряжался полностью в ноль и за время второго свапа моей машины использовался как подменный всеми кому не лень). Учитывая особенности эксплуатации и то что последний рывок таки был совершен - высоко оценил марку и купил точно такой же. Сразу же офигел от того как шустро крутит стартер. Ещё раз убедился что аккум был крут - будучи фактически при смерти , исправно запускал мотор зимой.
Остальное вроде бы ждёт. После всех доработок планирую длительный автопробег. Если состоится - будет отчет с фотографиями.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Примерил инновационный угломер к своему кардану
Порисовал
Результат неутешительный
http://ixbt.photo/photo/577097/57875YeR ... 145116.png
Пояснения к картинке.
Слева направо: КПП, первая палка кардана с промопорой, вторая палка, задний мост
Средняя линия вопреки науке дает минимум вибраций
						Порисовал
Re: Анкета George
George писал(а): Слева направо:
Мост выше КПП?
Я люблю людей. © Дельфин
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Не так смотришь
КПП смотрит сильно вниз (под углом 7.5 град) - на чертеже не показано
Поскольку положение мотора изменить нельзя, этот угол взят за исходный.
Т.е. весь чертеж следует развернуть по часовой стрелке на 7.5 град
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Подшипники SKF передали превед
Правую сторону не подтянул вовремя, подсле дотяжки издает обычный перекатывающийся шорох
По левой стороне все норм, шорох меньше, но тоже ненормальная история
Внутренний подшипник 32305, внешний 32306
Пока думаю влепить в старые ступицы НАШИ РОССИЙСКИЕ подшипники, и в рот его компот.
 - Автомобиль: Газ 24 1985 г
 - Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
А смазка в SKF заводская? Мб попробовать газовские подшипники и нормальную смазку(кастрюль к примеру)?
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Заводской не было положил Mobil1 от души
Наврал - были (и есть) Koyo
Теперь на пробу возьму на проблемную сторону Timken
Re: Анкета George
По опыту общения с джипперами , все почему-то при смене подшипников забивают mobil/castrol , иначе хватает не на долго. видимо вымывает..
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Не, за 2 т.км. вымыть явно не могло, она даже не потемнела внутри
С кастролом был отрицательный опыт
Поэтому мобил (он и забит сейчас)
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Точно не три шестёрки
Синий
						Синий
Re: Анкета George
Мысль не юнца, но мужа, ибо сказано: "вологодские тоже ничё так".George писал(а):Пока думаю влепить в старые ступицы НАШИ РОССИЙСКИЕ подшипники, и в рот его компот.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ!
KOYO ИДИТЕ В АД!!!
						KOYO ИДИТЕ В АД!!!
Re: Анкета George
А три шестёрки - это для каких мест?George писал(а):Точно не три шестёрки
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Это ведьмы на шабаш мётлы намазывают, типа как лыжный парафин
Re: Анкета George
Не знаю, тот ли у тебя случай, но проблема с запуском не горячую у меня на бусике присутсвует. Причина - отсутствие в прошивке поправки на нагрев ДТВ от коллектора при заглушенном движке. В отсутствие обдува датчик нагревается практически до температуры коллектора (т.е. под стольник), мозг охуевает и беднит смесь - в результате крутим стартером пока мозг не вдуплит и не откорректирует. Если вручную обогатить смесь (у меня крутилка стоит) - заводится с полборота. Пробовал разделить датчики и перенести ДТВ в воздухан - заводится без проблем, но на ходу богатит: видимо, на ходовых режимах поправка таки есть.
 - Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета George
Skf в берглабе бери. Они вроде настоящие там везут. У меня ящик ступичных есть разных и СССР и не только)
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Dark Yak спасибо учту
Mortis бензонасос не держит давление. Допилил мозги чтобы подкачивали при повороте ключа, глюк пропал
Угадай страну или страны по фото
Сама уехала, сама вернулась, порядка 7000км, расход на сотню - от 9 до 11л тамошнего топлива
Из мотора ушло порядка 400гр на смазку поддона и близлежащих деталей подвески
Также граммов сто ушло из моста на смазку глушителя через сальник.
Дополнительно за 15 евро пришлось купить 1.5л антифриза, а также ночью заклеивать эпоксидкой крышку радиатора фирмы Gates. Эпоксидка была с собой. Крышек там нету нигде, только прокладки олвейс и конфеты в автозапчастях купить можно.
Главное что не учел - сильный боковой ветер, мотающий несчастное корытце по полосе даже при 80 км/ч и изгибающий капот при порывах.
И тучи насекомых, когда нет ветра. Как их теперь отлеплять от радиатора - хз, благо сам радиатор был взят с хорошим запасом.
