Сигнальное устройство
- Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
ГАЗ-2410. Хочу избавиться от сигнального устройства, ибо лампа не тухнет. И поставить поплавок как на ГАЗ-3110. Кто делал так?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Сигнальное устройство
Может лучше найти причину, почему горит лампа(а добавить "поплавок", а не заменить датчик, это хорошо).
Датчик давления(разности давления в контурах) и датчик уровня в бачке, сигнализируют о разных "проблемах", в первом случае, сигнализация о потёкшом контуре, во втором случае о низком уровне ТЖ, в первом случае надо решать проблему немедленно, во втором, можно доехать до ближайшей точки продажи ТЖ, или спокойно остановиться и долить ТЖ.
Журнал
						Журнал
Я так сделал, особенного смысла в таком устройстве не видел. Просто снял эту фигню, соединил трубки напрямую. В бачок кинул пробку с поплавком от шестерки, резьба та же. На тот же провод  прикрутил.
Если тормоза пропадут, я и без лампочки об этом догадаюсь. Моё скромное мнение - нафиг этот сигнализатор не нужен.
