Подключения указателя давления масла в 24-10
 - Автомобиль: ГАЗ-24-10
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, куда в двигателе подключается провод от указателя давления масла в комбинации приборов. Если есть фото, то буду очень благодарен.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Подключения указателя давления масла в 24-10
Проводочек от стрелочки подключается к датчику давления.Сам датчик найдёте чуть ниже  корпуса масляного фильтра (такой типа стакана с крышкой и здоровенной колпачковой гайкой)что висит с левой стороны моторчика
 - Автомобиль: Продан
На 2410 датчик масла под коллектором жевит7878 писал(а):Проводочек от стрелочки подключается к датчику давления.Сам датчик найдёте чуть ниже корпуса масляного фильтра (такой типа стакана с крышкой и здоровенной колпачковой гайкой)что висит с левой стороны моторчика![]()
[quote="Metalstorm"]На 2410 датчик масла под коллектором же
Там насколько помню аварийный (тот который лампочку зажигает) а тот который даёт показания на прибор под масляным фильтром.
Ну вот и выяснили.RAV_21 писал(а):с точностью да наоборот
Ребят, прошу прощения, неправильно задал вопрос.
Куда подключать известно.
А откуда идет этот провод(от стрелки на датчик)?
Просто после переборки двигателя не можем найти этот провод
От колодки что подключается к комбинации приборов,далее в жгуте вдоль левого брызговика. Вам схему нужно глянуть,если с проводкой до вас не рукожопили то найдёте его быстро.Если с проводкой шаманили придётся вызванивать.HEMI писал(а):А откуда идет этот провод(от стрелки на датчик)?
так если на контрольку- то провод идет на красный глаз,от контрольного датчика давления масла,что находится под фильтром,а если на указатель то с датчика давления масла,что стоит под штанами идет провод,иди по проводу и все.
на указатель там будет 2 провода питание и с датчика
