Резинка багажника
Резинка багажника
Кто подскажет, где преобрести, или чем можно заменить уплотнительную резинку на багажнике? Просто катастрофа! Вся пыль, дождь в багажнике. И еще вопрос, хочется посмотреть, что из себя представляет задняя стенка багажника (картон), а то у меня ее нет.
Вот ссылко где обсосано уже http://gaz24.borda.ru/?1-13-40-00000102 ... 1192698413
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
+79118452947
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
У нас в сети магазинов ГАЗ детали машин.. Валяется резинка.. написано  24 или 2410 хз не помню. цена вопроса 100 - 120р. через пару недель куплю. поставлю..
Вчера голову посетила мысль.. у меня крышка багажника децл выпукла (прочтя оба форума я понял что не у меня одного.. нехер за крышку багажника машину толкать.. ) сейчас перед покраской с помощью длинной.. плоской.. доски и кувалды.. пытался как мог её выпрямить... хз.. вроде ровно.. ну если вода в багажнике будет.. то не особо удивлюсь.. так как чтоб ребро жёсткости выпрямилось крышки в идеал.. я не знаю как рихтовать надо...
Короче что хотел сказать... резинку я поставлю.. а если будет течь.. то.. м магазинах видел уплотнитель для дверей походу... резиновый... полый... квадратного.. прямоугольного.. какого хочешь профиля.. и с одной стороны он самоклеющийся...
Никто не пробовал клеить непосредственно на крышку багажника?? ??
прям над этим уплотнителем?.. чтоб резина в резину ?
хз.. как закрываться будит... короче кто делал плз отпишитесь...
У кого остался родной картон??? Сфоткайте плз!! очочоч хочу увидеть!
багажник был не прямой.. а слегка дугой...
Поднимать.. опускать.. естественрно пробовал..
В конце недели покрашу.. и буду собирать.. тогда с резинкой отрегулирую чтоб все ок было..
швы расковарял до металла.. промазал новой шпатлёвкой..
да из них и не текло.. так чучуть.. когда дождь как из ведра.. переливает резинку.. бортик в норме! стекло вроди тоже
Задней стенки уже не было и пришлось делать новую с помощью рулетки, больших газет - на них рисовали форму и куска ДВП, миллиметра 3 толщиной. Замерял много раз, наносил размеры на газету. Чтобы упростить процесс, замеры делал только на половине заднего проёма. Форму, которая получилась, перенёс на лист ДВП с одной стороны (правой), а потом скопировал как зеркальное отражение на другую (левую). Фанерку покрасил с обеих сторон масляной краской, а когда высохла - из баллончика, под цвет обивки багажника. С установкой пришлось помучаться. Хоть лист вроде бы и по размеру был вырезан, но пролезать между арками колёс не хотел. Несколько раз фанерку пришлось подрезать по бокам. Приложив усилия и много непечатных фраз стенку поставили. Смотрится неплохо.
Верно. Уплотнитель от 3110 прекрасно заменяет родной уплотнитель. Лично сам поставил такой. Что бы не сползал с бортика, жлобок обильно смазал мавилью 'кольчуга' Да. Первое время богажник закрывался с усилием. Через месяц резинка осела и все стало ОК! Оценка эффективности уплотнителя от 3110 твердая 5+ :sm36:
А фотки родного картона будут? нуууу очень мне хочется увидеть оригенальные з/ч , которые не дожили до меня... и собственно нет уже на машине... может в гараже и есть... кому не лень.. сделайте пожалуйста фоту..
Зашел седня в газовский магазин спросил резинку багажника для 24, на меня сделали круглые глаза и сказали "неее у нас такого нет!!!", спросил на 3102 , глаза всё теже круглые, но призадумались и всеже сказали что нету!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
