Зависает клапан...
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Зависает клапан...
После недавней покупки долго стоящей и незаводящейся машины,обнаружилась следующая проблема: виснет клапан третьего цилиндра.
Машину заводили два дня,сняв клапанную крышку обнаружили,что штанги толкателей (некоторые) выскочили из регулировочных болтов коромысел.Установив всё на место и прокручивая колесо (ручки заводной не было..) заметил,что коромысло толкает клапан вниз,а обратно под усилием пружины он не возвращается (или возвращается наполовину..)
Двигатель (после забрызгивания стержней клапанов WD-40) кое как завёлся и даже удалось набрать рабочую температуру,но простояв ночь опять возникла та же проблема. Опять снятие оси коромысел,опять простукивание молотком по клапану и обратная сборка...
Пробовать раскоксовать ? Чем лучше сделать ?
Re: Зависает клапан...
Снять ГБЦ, продефектовать и перебрать. Полумеры в таких случаях малоэффективны, скорее даже совсем не эффективны.
Да как то из -за одного клапана снимать нет желания. Двигатель до того как машина почти на 2 года стала работал нормально.
Если уж так заморачиваться,то тогда полную капиталку делать.
Привозили мне на ремонт машину, которую завели после 5 лет простоя, там 2 коромысла залипали, как оказалось после разбора, в итоге штанги загнуло нахрен...
Вообще впускные клапана очень любят на 406х зависать, если их заводить через несколько лет на бензине, который остался в баке. Бывало что эта проблема после разборки и приведения в порядок бошки повторялась, пока не промыли бак
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Я с такой проблемой у себя сталкивался, решил в этот же день, скинув и разобрав ГБЦ прямо перед гостиницей, ибо был в другом городе. Если смолой держит от топлива, надо по-зорошему разбирать и чистить. Иначе - сменить бензин в баке, промыть его, чтобы на дне никакой дряни не было, и с вэдэшкой и постукиваниями ездить, пока эта фигня не закончится, попутно меняя периодически гнутые штанги.
Штанги на вид целые,двигатель 402й,клинит выхлоп третьего цилиндра..По советам "бывалых" заводил вчера на смеси сольвента и бензина 1/1 из бутылки...отработало около трёх минут,троило но результата не дало.
Ну очень не хочется (пока что..) снимать ГБЦ..
Все попытки заводить производились из пластиковой бутылки,так что старый бензин исключен..
Стержни сколько мог забрызгивал WD, мало эффекта....может чуть масла в цилиндр ? Или сгорит и добавит нагара ?
- Автомобиль: Продан
WD это не смазка, если не получится маслом то снимать головку и отмывать (и больше ничего, не притирать, не растачивать и тд). Клапаны поставить на свои места.
- Телефон: 89156884553
Подвести поршень 3 цилиндра в ВМТ , снять коромысла, разсухарить клапан, зажать стержень клапана в дрель  и со смазкой стержня покрутить его тудЫ-сюдЫ. Кокс от смазки  и вращения растает..
Интересная мысльTixomir писал(а):Подвести поршень 3 цилиндра в ВМТ , снять коромысла, разсухарить клапан, зажать стержень клапана в дрель и со смазкой стержня покрутить его тудЫ-сюдЫ. Кокс от смазки и вращения растает..
 Тут меня уже напугали,что седло клапана могло вылететь,и после простукивания молотком клапан седло на место "ставил "..
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Длительный период времени ездил на короткие расстояния. Когда пришло время ремонта, сверху на тарелках клапанов было огромное количество    "кокса" неимоверной твёрдости. (Бывалые водители высказали мнение, что образуется он от езды на обогащённой смеси.) Вот я думаю, при вращении клапана дрелью не будет ли там образовываться конусная пара типа запорной иглы в карбе и(или) несточит до ГБЦ направляющую...
Проще снять голову, чтобы потом не заниматься капремонтом.
На данном двигателе раскоксовка дала ожидаемый эффект,кроме того в двигателе оказались чуть ли не самодельные штанги толкателей   ,на которые в свою очередь были надты куски кислородного шланга (видимо для того,чтобы "не болтались ")
Лечение двигателя продолжается..
