Вопрос собственно в чем: на сколько критично от этого избавляться? Или можно не париться и ездить дальше просто периодически проверяя не увеличился ли люфт?
P.S. фото не мое, просто из инета для наглядности.
Именно такDiego писал(а):Или можно не париться и ездить дальше
...пока не одолеет стук )Tixomir писал(а):Именно так
У этого моста пробег в районе 70-80 тысяч. Приобрел его на замену своему и перед тем как ставить провожу ревизию, поэтому и возник такой вопрос - Не развалится ли он в скором времени. Лезть в редуктор желания мало, да и опыта переборки нет.Tixomir писал(а):если же мост на машине Diego прошел около ста (грубо) то этот мост еще пару раз по столько пройдет а зазор в сателлитах не увеличится .
