Верхний патрубок радиатора 24Д
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой не найти верхний патрубок радиатора 24Д мотора.
Может подходит от чего нибудь ?
Re: Верхний патрубок радиатора 24Д
От 3102 и газелевские некоторые, только по длине подрезатьChapaev писал(а): Может подходит от чего нибудь ?
Из нижнего ?Icecoldkilla писал(а):От 3102 и газелевские некоторые, только по длине подрезатьChapaev писал(а): Может подходит от чего нибудь ?
Вроде как раз верхний, обрезаешь по длине и все встает. Изгиб чуть другой, но все равно натягивается нормальноChapaev писал(а): Из нижнего ?
что то мне подсказывает наоборот, от 402 мотора корочеIcecoldkilla писал(а):Вроде как раз верхний, обрезаешь по длине и все встает. Изгиб чуть другой, но все равно натягивается нормальноChapaev писал(а): Из нижнего ?
Что то типа такого имелось ввиду:Chapaev писал(а): что то мне подсказывает наоборот, от 402 мотора короче
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
ставил нижний от валдая, подрезал, качество отличное, ездил 2 года, никаких проблем.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1974
Кое-где они продаются до сих пор! В прошлом году покупал в магазине "Русь", но это Москва.
Из такого можно сделать нужный патрубок с помощью ножа
Натянуть жигулёвский патрубок, как Мотрис советовал, они по качеству в разЫ лучше, прослужит дольше.
						Подтверждаю верность идеи своим опытом.Нищебродский, но от этого не менее эффективный вариант - нарезать по месту чьи-нибудь чужие шланги достойного качества, при необходимости используя соединительные вставки из кусков алюминиевой трубы от пылесоса. Первейшая кандидатура - жигулевские балаковского завода. Сложность в натягивании их на штатные посадочные места: внутренний диаметр жигулевских шлангов 32мм против 38мм у волговских. Решается этот вопрос с помощью дремеля с точильным камнем (в крайнем случае напильника или острого ножа). На торцах шлангов нужно выточить \ вырезать заходы...
У меня всегда есть, но от Питера далеко.
