Добавлю в статью по охлаждению, если не возражаешь.
Анкета 436
Re: Анкета 436
Re: Анкета 436
Конечно не возражаю
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
Круто! Я пока остановился на б/у тойотовском кранике. Проработал 20 лет и ещё столько же проработает
Re: Анкета 436
George, я тойотовские в первую очередь смотрел - но они все двухвыводные, а мне трёх- нужен был.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
это да
тойота так устроена что ей приятней всего когда дырка на печь заткнута
Re: Анкета 436
Собрал свои трубопроводы и даже завёл мотор - и оно даже работает!
Масляная трубка прихвачена хомутиками к шпилькам крышки толкателей. Масло в ось коромысел поступает, по штангам льёт водопадом.
С тосольным процесс получился интереснее и дольше - собрал я его на обводной трубке от 406-го + вазовских печных шлангах + на пружинных хомутах. Купить необходимое кол-во хомутов оказалось проблемой на 2 дня - но оно того стоило. Это, я Вам скажу - весчЪ
  Шланги мягкие, приятно в руки взять, и, что самое интересное - они уже все изогнутые. Подобрал нужные изгибы, все шлаги проложены свободно, без заломов и перегибов. Ну, и кранику (больше для красоты, чем по необходимости) выпилил кронштейн на штатные шпильки (хотя он и так на шлангах хорошо висит, никуда не денется).
Получилось компактно и аккуратно, даже лучше, чем я мечтал
Ежели непонятно: нижний шланг - с танчика в кран, верхний - обратка из печки. Тоненький отвод оставил на байпас, думаю - он мне понадобится в будущем.
Хомуты держат, ничего не течёт. Хотел отложить подключение к крану тросика до тепла, но, похоже, придётся делать сразу, т.к. в свободном состоянии заслонка в кранике стоит в положении 2/3 в обход печки => из печки дует еле тёплый воздух.
Бюджет трубопровода - около тыщи, 4 сотни на шланги и 6 на хомуты. Ну и плюс 4 сотни краник.
Под капотом сейчас шлагново-проводовый кошмар, поэтому следующим пунктом (как потеплеет) займусь перекладкой и облагораживанием проводки. А в особенности - вырезанием лишних проводов, коих у меня под капотом откуда-то до фига.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
хомуты - весчъ
Re: Анкета 436
Mortis, да не особенно дорогие - я по 32 руб. за штуку нашёл в КЭМПе, только их там 5 штук всего оказалось. За остальными при случае заехал аж на Кетчерскую, там подороже. Но всё равно дешевле, чем в Экзисте.
 - Автомобиль: Газ 24, 1974
Re: Анкета 436
Сейчас благо чего тока нет в продажах,vlad-chk писал(а):Эх, а они держат наши дубовые шланги?
в т.ч. в метизах, мне лично эти доставляют
Ну тока ценник раза в 3 побольше,
зато крутить можно ключем
 - Автомобиль: Газ 24 1985 г
 - Телефон: 9648333888
Re: Анкета 436
vlad-chk, наши дубовые - безусловно нет. Шланг должен быть: а) мягкий и б) точно в размер штуцера, т.е. надеваться хоть с минимальным натягом. Шланг бОльшего, чем штуцер, диаметра не обожмёт. Поэтому и сменил наши дубовые шланги на ненаши мягкие.
Re: Анкета 436
Когда был свап JZ постарался по максимуму оставить родные(для JZ) шланги! ни один не потек! В отличие от наших!
Re: Анкета 436
Как я уже говорил,
Но потёк он не из-под шланга (я их ещё отлеплять замучился) и не по штоку (чем заканчивают свою жизнь такие краны по отзывам опелеводов), а по шву между его корпусом и нижним выводом. Вопреки ожиданиям, это оказался не псевдошов от литьевой формы, а реальный шов - нижний штуцер буквально приклеен к корпусу крана. Потянул в разные стороны - и штуцер оказался у меня в руке. Вероятно, в тот день на заводе был день экономии клея, т.к. он был положен только на 2/3 окружности, а оставшаяся треть уплотнялась только за счёт плотной посадки.
Но я не впал в отчаяние, не кинулся заказывать новый кран, а обратился к помощи моего любимого клея с мультиками, которым нижний штуцер и был приклеен намертво.
Хочу подобрать человеческий бачок омывателя и человеческими насосами, и чтобы он при этом красиво вписался под капот.
Покой нам только снится (с)
						, поэтому ожидаемо случилось угадайте что? - правильно! я увидел висящую на кране печки каплю. Капель с крана - это всегда плохо, поэтому сразу приступил к исследованию методом ощупывания. Ощупывание подтвердило, что потёк сам кран436 писал(а):Ни одна работа у меня почему-то не проходит без того, чтобы не прилипло чего-нибудь ещё.
Re: Анкета 436
Как вариант ?436 писал(а):Хочу подобрать человеческий бачок омывателя и человеческими насосами, и чтобы он при этом красиво вписался под капот.
Re: Анкета 436
vlad-chk, он мне видится скорее узким и высоким, чтобы +/- на штатное место встал примерно. + нужно 2 насоса. Сижу вот, фотки на Карбонусе изучаю.
Re: Анкета 436
vlad-chk, у меня очиститель/омыватель фар есть
Re: Анкета 436
Продолжаем:
устройство в сборе
Делать - так уж до конца, поэтому рычаг, приводящий трос, перегнут для уменьшения хода. В заводском варианте плечо было ~ 6,5 см - его надо привести приблизительно к указанной на фото величине и форме:
В таком виде полному перемещению заслонки в кране соответствует полное перемещение ручки по прорези.
Кран готов, осталось только сделать крепление оболочки троса со стороны крана (иначе она будет пружинить), но к крану я её крепить не буду (не придумал, как), а закреплю на удачно расположенной прямо над краном укосине.
						устройство в сборе
Re: Анкета 436
...всё-таки придумал, как.436 писал(а):но к крану я её крепить не буду (не придумал, как),
 Всё собрал, в салоне тоже, печка греет, нигде не капает, я доволен, как слон
На этом с опелекраном покончено, надо чуть поездить (типа для поддержания мотивации) - и дальше
Re: Анкета 436
Че-то не очень понятно как ты ее там закрепил.
Re: Анкета 436
На словах сложно объяснить не видевшему кран вживую. Если вкратце - там в серединке тоненькая пипирка, на которую в оригинале вакуумная трубка надевается, а вокруг кольцевой бортик. Так вот, тонкую пипирку я случайно отломил (но оно и к лучшему оказалось), на оболочку троса набил кусочек подходящей трубки для утолщения и в таком виде оболочку плотно вставил в кольцевой выступ, а сверху зажал всё это дело хомутом.
Re: Анкета 436
Icecoldkilla, как положено, от Таун Кара.
Re: Анкета 436
Должно круто получиться436 писал(а):Icecoldkilla, как положено, от Таун Кара.
					Последний раз редактировалось Icecoldkilla Пн мар 21, 2016 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
