Масло, какое заливать?
- Автомобиль: UCV24
После капиталки ( с мерсонабивкой и тотальным законопачиванием всех возможных щелей) полусинтетика ТНК 10-40. На холостых давление посередине шкалы (что-то около 2 атм), на оборотах доходит до 4, что ранее было немыслимо.
Маслорадиатор исключён. Мерсонабивка поставлена. На первый взгляд нигде ни капельки.
Кстати, интересная штука с крышкой маслозаливной горловины. Оказывается подходит немецкая. ХЗ от какой инки. Сосед купил, показал и сказал в каком магазине есть =) цена вопроса 70 рублей. Действительно теперь из-под крышки не сопливит.
- Автомобиль: UCV24
На встречу я приеду когда будет чем. Сейчас карб через одно место работает, газовое оборудование не настроено, и все в том духе.
зато пишу прогу по измерению мощи, подробнее-создам тему новую замечание аналогично предыдущему посту, Master General
старий вариант посоветонний старими мотористами:
мотор - минералка 25W40
мост - ТАД 17, НИГРОЛ !
КПП тоже самоэ - ТАД 17 или НИГРОЛ
гаварили, што при мороза дабавлали бензин
перед. мост - НИГРОЛ
ступици - Литол-24
новий вариант:
мотор - полусинт. ESSO 15W40
мост & КПП - Shell Spirax A 85W140
пер. мост - Valvoline Molibden grease
ступици - Valvoline Molibden grease
ANY COMMENTS ?
ступици - Литол-24
новий вариант:
ANY COMMENTS ?
Прибалтийская "Волга" ГАЗ-24 1980.г
Фотоальбом http://photofile.ru/users/andzaparidze
я изполЬзую translit.ru
Слышал, что для 24-й подвески консистентные смазки плохо... Любит жиденькое и почаще... Каков пробег на Valvoline Molibden grease в подвеске и какие последствия?
Как давление на новом масле в двигателе? У меня было залить что-то страшное, чуть не М-8. Сейчас перехожу на такой же ESSO 10W40. (Меняю фильтр 2 раза в неделю - весь в смоле!) Пока особой разницы по давлению нет.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Насколько я знаю, Хадо это тот же ZIC в который наши украинские братья льют какие-то присадки... А что они туда льют - только им известно. Да и название какое-то стрёмно-тюнинхо-дешевое - Atomic Oil...
Я в Волгу лью минералку Esso 15w40 в мотор, в мост и коробку Лукойл ТМ-5. Присадки (отдельно продающиеся) обхожу стороной.
Раньше лил подходящую по маркировке минералку и не задумывался  часто смешивал разные масла одинаковые по вязкости и пришёл к выводу что не правильно делал эмпирически пришёл на тёплом движке давление падает Тему изучил как раз когда стал вопрос о замене масла и думается так что практически любое масло нормально подойдёт и ЭССО и Лукойл и ХАДО главное чтобы то что окажется в канистре купленной соответствовало этикетке а то мне знакомые  продавцы масла как порассказывали так я вообще боялся покупать любое
купил TODEX и то потомучто его из бочки продавали подумалось что такое паливо делать гиморно поезжу доложу
В коробке Esso просто пошёл и купил разница в цене между обычным ТАД и ним как по мне небольшая а вот побаловать машинку приятно
В мотор Neste city pro 5W40, набивка стандартная, сухо. Мост, коробка 5, тоже Neste синтетика, они различаются 4 и 5 что куда не помню. Когда берешь синтетику, бабульки платишь за высокую термостабильность, и прочая и тд. Термостабильность это когда в жару масло вязкостью не напоминает солярку, а в мороз - солидол.
У финнов самый большой запас прочности на мороз, на себе проверял. Еще купить не подделку - и счастье
Всё понимаю, сказать не могу
Советую почитать, вот тут в теме про масляный радиатор Motor пишет что синтетику и полусинтетику лить нельзя:
						Может немного оффтопик, но хотелось бы пару слов про масло. Читал я комменты здесь и наткнулся что заливают полусинтетику.
Так вот 6 лет назад я работал в нефтяной компании и к нам приезжал нач. лаборатории из Бельгии (г. лювен) с обучающим курсом. Я спросил его про то какое масло максимально подходит к Волге. Он долго искал классификаю 402 в своем талмуде и сказал что ТОЛЬКО минералку так как двигатель изготовлен по классу SN-3 (не спрашивайте сам не знаю что это), но смысл тот что трущиеся детали изготовлены с шероховатостями (под микроскопом конечно) без лазерной или ультразвуковой шлифовки. Особенностью же синт и полусинт масел то что они создают очень тонкую пленку (специально для деталей с лазерной шлифовкой и минимальными зазорами), специально чтобы проникать в хорошо подогнаные зазоры, с чем плохо справляется минералка. НО.... если поверхности шероховатые , то тонкая пленка не справляется и как ни прадоксально звучит синтетика только увеличивает износ Волги!!! Его рекомендация было только МИНЕРАЛКА для волги.... 15W40 или 50
Не знаю насколько это верно с технической стороны, но ему я поверил и заливаю только минералку по классификации API -----SF, а по вязкости SAE 15W50.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Владимир пишет:
з.ы. А вы говорите нельзя. Короче все зависит от конкретной машины и р...я хозяина, который вовремя не производит проффилактику.
з.з.ы. Масло вообще не жрет и сальник родной(не мерсовский) 89 г.в.
						Аналогично. По совету друга залил molygen 10W50 полусинтетика... давление в прогретом до 105(загарание лампы перегрева) на холостом ходу 1 и на оборотах за 4500 порядка 6 единиц!Подходит, во всяком случае у меня с этим проблем нет.
tutlik пишет:
						http://rbk-ok.ru/maslom14g2 - покупай 200 литровую бочку за 8500р и доливай скока влезет , надолго хватитУ меня залит коктейл минералка м-14(масло применяется для двигателей БТР) + м-8 литр доливал т.к. м-14 в продаже не встретил.
- Автомобиль: газ-2410, сток
Я залил Антифриз AGA-Z40 (розовый) и доволен рабочий диапозон от -40 до +123 проверен в пробке в Сочи (пробка посвещена была олимпеаде 2014 тк в этот день как был решающий день выборов) машина греется  не более 95 градусов но я там чуть не опупел в салоне +40 жарко однако:) а масло минералка ХАДО везде:) (ДВ КПП МОСТ).
С тасолом раньше были проблемы правда на другой 24ке в эту я сразу антифриз залил.
