Выбор дизеля б/у для самостоятельной установки на ГАЗ-24
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Выбор дизеля б/у для самостоятельной установки на ГАЗ-24
Так притащите тогда нормальный дизель ! А не старое уебище с мех.тнвд! И акпп сразу же , с этой же машины!
Видимо с табличкой под капотом,не так-ли.Гаражный Мужик писал(а): спрашивается с чем будут сравнисать?!
И собираетесь на палёной машине ездить через пограничные переходы..7Гаражный Мужик писал(а):Регистрацию же официально делать, не собираюь
Бесплатным он не будет ибо его нужно растамаживать-забьёте на таможню,не будет доков на мотор соответственно он будет равен спизженному со всеми вытекающими юр последствиямиГаражный Мужик писал(а):Что касается экономичной составляющей затеи, то лично для меня дизельный мотор из финляднии будет бесплатный.
- Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
В данном случае "паленость" машины значения, не имеет! (проверенно многолетней практикой)вит7878 писал(а):И собираетесь на палёной машине ездить через пограничные переходы..
За границей номеров моторов впринципе нет в доках, поэтому там мотор никого, не интересует... Наших таможенников/погранцов он тоже, не интересует (это, не ГАИ), в самом крайнем случае после предъявления таможеных документов на мотор, все вопросы отпадают. Так что с точки зрения загран поездок, регистрация роли не играет...
Официальная растаможка мотора дело копеечное, даже по нашим временам и ею ни кто пренебрегать, не собирается...вит7878 писал(а): Бесплатным он не будет ибо его нужно растамаживать-
На данный момент у меня лежит три транзитовских мотора без пробега по РФ, два турбодизеля 100 и 85 сил и один атмосферник 76 сил, которые уже отбились в ноль другими запчастями от транзитов с которых они были сняты...
Так собственно тема и была создана для получения ответа на этот вопросс! Какие ещё есть альтернативы по дизелям?! Озвучте ваш вариант, какую тачку всборе можно купить за бугром, чтобы с неё снять весь комплект???vlad-chk писал(а):Так притащите тогда нормальный дизель ! А не старое уебище с мех.тнвд! И акпп сразу же , с этой же машины!
кроме вышеозвученных ?вряд ли..у нас дизеля не в ходу..причины были написаны в теме.да и таких возможностей как "двиг на халяву" тоже нет ни у кого..поэтому только самому..сопоставлять размеры..крепления..и т.д.Гаражный Мужик писал(а): Какие ещё есть альтернативы по дизелям?!
- Телефон: 9116333662
На УАЗики за бугром ставят польскую 4СТ90 “Андория”.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... ya_6700232
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Из старых 2lte 3ct 4m40t , из новых - ваговская v6 с q7/Touareg, но там море электроники, поэтому надо брать с донором! Ну и 1vd-htv, но он тяжелый.
На каких авто ставились эти моторы штатно? (марки, модели, года выпуска)vlad-chk писал(а):Из старых 2lte 3ct 4m40t , Ну и 1vd-htv, но он тяжелый.
Тяжёлый это сколько?
-- Вт янв 26, 2016 22:30 pm --
Наврятли за бугром можно купить машину б/у куда ставился этот мотор...Волголог писал(а):На УАЗики за бугром ставят польскую 4СТ90 “Андория”.
-- Вт янв 26, 2016 22:32 pm --
Есть ещё одна крамольная мысль... дизель 3.0 литра вместе с АКПП от БМВ е39 "М57"... но это уже будет, не волга)))))
а гугл уже запретили?Гаражный Мужик писал(а):На каких авто ставились эти моторы штатно? (марки, модели, года выпуска)
-- 26 янв 2016 22:01 --
инфу по этим движкам нашёл в течении 1-й минуты..vlad-chk писал(а):Из старых 2lte 3ct 4m40t
Меня интересует инфа, не по движкам, а по полнокомплектным автомобилям с этими движками!Серый писал(а):инфу по этим движкам нашёл в течении 1-й минуты..
А это несколько разные вещи...
повторяю для особо одарённых..копируешь название двига пишешь "на какие машины ставился".на первой странице поисковика нашлось всё..год..марка авто..сравнительные хар-ки.Гаражный Мужик писал(а):Меня интересует инфа, не по движкам, а по полнокомплектным автомобилям с этими движками!
-- 26 янв 2016 22:20 --
***..да что ж ты как маленький ребёнок..всё тебе разжевать да в рот положить..
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... gws_rd=ssl
хотя вот пример..третья ссылка сверху..
Гаражный Мужик писал(а):Кстати вариант покупки изначально дизельной Волги тоже рассматривается, если она будет седан...
Были и седаны дизельные, даже живьём видел. ГАЗ 2476 называется, универсалы - это 2477. Но они гораздо реже универсалов встречаются.Серый писал(а):не слышал про такое..универсалы были.
А чем вам универсалы не угодили? Шикарная ведь машина.
Как раз и ответ, что потроха разные. А именно первичный вал. Более того - на дизеле Штайер ещё один вид вала. А возможно, что на Каминсе уже четвёртый. Кстати, недавно узнал (сам-то я на них не езжу), что на ГАЗеле с камнем 5-ю можно включать только при скорости свыше 100 по равнине, на горке сразу переходить на 4-ю, иначе коробка быстро кончается.Гаражный Мужик писал(а):Потроха у этих коробок одинаковые, за исключением отличающихся передаточных отношений!вит7878 писал(а): Волговские и газелевские коробки одинаковы только по внешнему виду и посадочным местам.потроха разные,
Нюансов не знаю, но уже упоминаемый не раз Штайер любит ставить один из соклубников с ВГК. При покупке новой машины сразу выдирает родной движок и ставит дизель, при продаже возвращает родной, а дизель потом имплантирует в новую. Никнейм у него, кажется "Альберт", но заходит он крайне редко.Гаражный Мужик писал(а):Хотел я услышать альтернативные варианты установки других дизелей, с конкретными нюансами это самой установки (если кто ставил)
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Гугл у вас наверное не работает, ладно, у меня работает, подскажуГаражный Мужик писал(а):На каких авто ставились эти моторы штатно? (марки, модели, года выпуска)
3ct-Toyota ESTIMA года разные, но зидель один и тот же.
2L-TE R4 Toyota surf,mark/chaser/crown/cresta 2.4 turbo
4m40t/4m40te - R4 mitsubishi DELICA , 3л турбозидель
QD32ETI/TD42/TD27- это ниссан , я с ними не знаком, но на уазиках видел лично.
ЭТО старые дизеля, хоть многие и с электроникой!
Вот поновее
1VD-FTV - v8 LC200,tundra,LX570 вес около 300-350кг с акпп
1HD-FTE - R6 LC100/80 Соmmon Rail вес около 270-300
Ну и легенда 1HZ - R6 нетурбовый но тоже тяжеловат
vlad-chk,да пускай сам разбирается..а то в гугл ему влезть религия не позволяет,
Гаражный Мужик писал(а):Минус современных Газелевско/Соболёвских дизелей это конская цена самих моторов
Гаражный Мужик писал(а):Экономия при переходе на газ - это утопия!
Гаражный Мужик писал(а): УАЗисты почему то транзитовский дизель, не жалуют
и.т.д. и .т.п...Гаражный Мужик писал(а):Японские дизеля я на дух, не перевариваю,
Да ладно вам,он ведь уже решил для себя что древнее чадяще-дрожащее железо от транзита лучше всех на свете,не жрёт,прёт на уровне жигулей , и писал что в гараже у него завалялась пара таких зверей.
Так пожелаем товарищу Гаражному мужику что-бы его желания совпадали с его возможностями!!! вот
Я не против универсалов, но имея в хозяйстве два грузовых микроавтобуса, универсал мне ни к чему...Halfaxel писал(а): А чем вам универсалы не угодили? Шикарная ведь машина.
Пару вопросов в сторону...
А с какого года у Волги(не обязательно ГАЗ-24) стали набивать 17-ти значный ВИН номер? Ведь у жигулей ВИН появился в 1980 году, а на ГАЗе позже, как я понимаю...
Кто-нибудь может рассказать про 4-х фарную Волгу, как и для чего она появилась, как взаимодействуют фары между собой, есть ли смысл в приобретении коли попадётся???
Конкретно эта - скорее всего самодел. Был предсерийный образец (можно посмотреть в фотоархивах), но в серию он так и не пошёл.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
В детстве я видел подобные 4-х фарные Волги в живую и не единожды, и это были разные машины... Всегда думал, что это экспортный вариант или что-то навроде, мелкосерийное...
Странник прав,кроме предсерийного образца четырёхфарные на заводе не делали.
А работали они аналогично ВАЗ 2103-06.
Скорее самодельное. Добавляли по две фары. Хотя и заводские такие были.Гаражный Мужик писал(а):Всегда думал, что это экспортный вариант или что-то навроде, мелкосерийное...
Так его и не обязательно использовать как грузовичок. Это как швейцарский нож. Кроме возможности загрузить что-то крупногабаритное, можно перевозить в универсале и 6 пассажиров, кроме водителя, - без проблем, у него 2 ряда задних сидений.Гаражный Мужик писал(а):Я не против универсалов, но имея в хозяйстве два грузовых микроавтобуса, универсал мне ни к чему...
Если же вам не нужно возить толпу народа или холодильники - ничего не мешает поставить задний диван от седана.
В общем, если попадётся дизельный универсал за разумные деньги - рекомендую!
А фото заводских случаем нет? я видел и щупал три машины с такой схемой и все были переделки.и ещё в сети вот такое выкопал,по исполнению будет покруче четырёхфарных, и не понятно толи дилер переделал,то ли у кого-то руки золотые.Блин фото вставить не могу.В общем она с фарами от РАФа с очень аккуратно переделанными под фары очками.Halfaxel писал(а):Скорее самодельное. Добавляли по две фары. Хотя и заводские такие были.
Последний раз редактировалось вит7878 Чт янв 28, 2016 18:01 pm, всего редактировалось 3 раза.
Где-то здесь на форуме были. У них "очки" на фары цельные, на две фары сразу.вит7878 писал(а): А фото заводских случаем нет?
По моему скромному мнению - не стоит оно того, в оригинале морда у обычной 24-ки красивее, чем у "четырехглазых". А если света маловато, то лучше противотуманки хорошие поставить, чем пилить решетку.
Тут не поспоришь,"четверные" как-то лупоглазо выглядят.Гармонично смотрится на мой взгляд четырёхглазая решётка 24-10(видели наверное фото фиолетового 24-12)Halfaxel писал(а): в оригинале морда у обычной 24-ки красивее, чем у "четырехглазых"
Да,забыл сказать,в советское время такое изменение света вносили в техпаспорт автомобиля.
Разница в том, что заводские экспериментальные четырёхфарки имели фары 5 1/4" (как у шахи). Это совершенно другой вид и довольно распространённое решение на американских моделях, откуда и есть пошли стандарты наших круглых фар. В худшем случае у них встречается комбинация двух больших (7") и двух маленьких фар. Четыре больших - никогда. И на ГАЗе тоже таких не было. Все экземпляры с четырьмя большими фарами (штатные 24, а так же копейка, камаз и все прочие) - самопал, несмотря на заводское качество изготовления очков.Halfaxel писал(а):Где-то здесь на форуме были. У них "очки" на фары цельные, на две фары сразу.
КамАЗов четырёхфарных я не видел, хотя изначально это и предусматривалось конструкцией. Но как и указано выше - одна пара большая 7", вторая поменьше 5 1/4".
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Ну я Камаз упомянул в плане уточнения, что за большие фары имеются в виду. Оптика ФГ-140, короче говоря, которая применялась на всех этих машинах и многих других.Странник писал(а):КамАЗов четырёхфарных я не видел, хотя изначально это и предусматривалось конструкцией.
Не дизельный, но универсал "санитарка" у нас в Питере продаётсяHalfaxel писал(а):В общем, если попадётся дизельный универсал за разумные деньги - рекомендую!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/av ... _141008334
