Анкета lostvegas
Re: Анкета lostvegas
#241
Сообщение Mortis » Пн дек 14, 2015 18:23 pm
Trudovik
Могут и чугунные сделать.
Dimk44
SM на выпуске живут 5ткм. Седла - смотря кто менять будет.
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
#242
Сообщение Trudovik » Пн дек 14, 2015 18:31 pm
Mortis Могут сделать. А бронза по-моему мнению, лучше. Насчет седел - что да - то да. Тут все зависит от коэффициента пряморукости меняльщика :nice:
#243
Сообщение 1cepera » Пн дек 14, 2015 19:13 pm
Менял седла пару месяцев назад на 4216. Клапана устал притерать, а все потому что бежал не клапан, а из под самого седла. Отвез обратно в ремонт. Хз что там сделали, скорей всего завальцевали седло получше. Но помогло. Машина на газу ездит и пока не возвращается.
Благодарил (а): 10 раз
#244
Сообщение lostvegas » Вт дек 15, 2015 12:02 pm
Значит нужно наведаться в Механику, мне там точили блок и тормозные барабаны для Шеви.
Заодно может они ее нормально отмоют от нагара внутри.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
#245
Сообщение lostvegas » Сб янв 02, 2016 11:12 am
Вчера пошел в гараж, хотел накинуть обратно ГБЦ, но выяснилось что у меня почти все шайбы с трещинами.
Так что решил дождаться, когда магазины будут работать.
________________
#246
Сообщение lostvegas » Сб янв 02, 2016 19:03 pm
Купил сегодня шайбы и за одно прокладку под водяной насос, хотя до этого просто на геметике ставил и всё было хорошо, так что наверное завтра пойду крутить шайки :moil:
________________
#247
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 14:24 pm
Ну собственно события развиваются как я и ожидал.
И того что было сделано:
-отремонтирована и поставена обратно ГБЦ
-карбюратор не трогал, снял и поставил вместе с коллекторами
-новые свеччи и крышка распределителя
-отрегулировал клапаны
Искра есть и от катушки и на проводе к свече.
Бензин поступает.
Что это может быть, куда смотреть? :manual:
________________
#248
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 15:34 pm
lostvegas писал(а):Искра есть и от катушки и на проводе к свече.
Бензин поступает.
Тю, а самое главное-то забыл!
#249
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 15:36 pm
Бензин поступает.
Что именно?
Провода подключены 1-2-4-3 против часовой.
________________
#250
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 15:50 pm
lostvegas писал(а):Что именно?
Заклинание :)
Ты ей скажи: "Ну-ка, газик, дай-ка вспышку!"
А свечи сухие или мокрые?
#251
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 16:19 pm
Старые свечи были мокрые, видимо я успешно их залил.
________________
#252
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 18:44 pm
...а новые? На них же тоже не заводится.
Вообще, если мотор не пускается, то первым делом смотрят: то ли нечему гореть, то ли нечем поджечь.
Если свечи после безуспешных попыток сухие - нечему гореть.
Мокрые - нечем поджечь.
Ну, а дальше уже куда кривая вывезет.
Это если просто перестала заводиться.
Если перестала заводиться после каких-то операций, то вначале смотрят и думают, что было сделано не так.
#253
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 19:13 pm
Новые свечи я еще не залил, но это возможнно сделать, т.к. старые я только сегодня поменял.
Манипуляции были по съему-установке ГБЦ, зажигание я не трогал.
Не пойму, что я делаю не так, если бензин льется в карбюратор, искра на свечи приходит, но двигатель не схватывает.
Вчера пару раз буквально на 5 секунд схавтил, но потом все равно заглох.
________________
#254
Сообщение 1cepera » Вт янв 05, 2016 19:46 pm
Голову сам делал? Клапана проливал?
Кипятка ей на коллектор и заводи смело.
#255
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 19:59 pm
1cepera писал(а):Голову сам делал? Клапана проливал?
Голову в Механике делал, клапана не пробовал.
С кипятком попробую. Просто не понятно, что ей мешает завестись так.
________________
#256
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 20:05 pm
lostvegas, в гараже сильно холодно?
#257
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 20:11 pm
Около -8-10 сейчас.
Она там стоит около 1,5 месяцев.
________________
#258
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 05, 2016 20:27 pm
Как альтернатива кипятку - немного теплого бензина прям в горло карбюратору.
Воздушная заслонка закрывается?
#259
Сообщение lostvegas » Вт янв 05, 2016 21:01 pm
Заслонка закрывается.
________________
#260
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 15:47 pm
И снова был неудачный поход.
Грел карбюратор феном до рабочей температуры двигателя, обливал коллекторы кипятком и всё равно не схватывает.
Вопрос в качестве предположения: может ли неправильная регулировка клапанов повлиять?(хотя я выставлял 1 и 8 0,35 остальные по 0,4)
________________
#261
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 16:08 pm
Вчера еще снимал верхнюю крышку карбюратора, бензин в поплавковой камере есть.
________________
#262
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 06, 2016 16:58 pm
Вот прям совсем ни вспышки?
#263
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 17:13 pm
Нет, только крутит, даже намека на схватывание нет.
________________
#264
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 06, 2016 17:38 pm
Раньше при такой температуре мотор заводился нормально?
А то это совсем уж. Даже если карбюратор "не карбюратор", то плеснуть 50 грамм бензина ему в горло - должны быть как минимум вспышки.
Если же такого не происходит, то косяк либо с фазами, либо с зажиганием. Метки совпадают? То есть приблизительно в ВМТ 1 цилиндра бегунок смотрит на ВВ-провод первого цилиндра. При этом в первом цилиндре сжатие.
lostvegas писал(а):Вопрос в качестве предположения: может ли неправильная регулировка клапанов повлиять?(хотя я выставлял 1 и 8 0,35 остальные по 0,4)
Чтобы мотор не завелся, зазор должен очень сильно отличаться от номинального.
Да: клапана - то шевелятся?
Чудес не бывает: если до разборки всё работало, а после обратной сборки не работает, то либо косяк при сборке-разборке, либо что-то вышло из строя просто улучив удобный момент )
#265
Сообщение 1cepera » Ср янв 06, 2016 19:36 pm
Тряпок в коллектор не засовывал? Какой карбюратор?
Проверь все провода возле головки и там где махал локтями. Может во время ремонта наджабил какой у клеммы.
#266
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 20:35 pm
Тряпки не совал, карбюратор 151.
________________
#267
Сообщение lostvegas » Ср янв 06, 2016 22:43 pm
Завтра конечно посмотрю зажигание, но не понятно с чего вдруг оно могло уйти...
________________
#268
Сообщение 1cepera » Чт янв 07, 2016 17:29 pm
Я как то раз заводил газель стоявшую пол года. На улице было -28, карбюратор 151. Потратил примерно час, в начале она вообще не схватывала. Как потом оказалось у нее не было холостых из за неправильно подключенных шлангов на карбе. Проверь вакуумную линию. Особенно шланги, если они родные резиновые в тканевой оболочке. Резинка лопается, а ткань держит шланг. В итоге подсос воздуха. Проверь ртом шланги, язык присасывается к ним или нет. Там самым важным является самый левый шланг (если смотреть спереди), на блоке хх. Без него холостых не будет никогда.
#269
Сообщение 436 » Чт янв 07, 2016 18:21 pm
Подсос воздуха под коллектор? Просто другого не приходит в голову, если зажигание не трогал. А раньше в мороз хорошо заводился?
#270
Сообщение lostvegas » Чт янв 07, 2016 23:59 pm
Вакуумные шланги у меня тонкие мягкие, не резиновые.
Под коллектор тоже ставил новую прокладку, просто если там есть небольшой подсос воздуха разве это может быть причиной того что совсем не схватывает?
Раньше при -10-15 заводилась с 1-5 раза. До -10 обычно с первого. Причем так было всегда.
________________
