Высоковольтные провода
Автомобиль: газ 24 1983
Сообщение пожарюга » Сб ноя 28, 2015 9:15 am
Озадачился изготовлением ВВ с угловыми наконечниками,как это воспроизвести,как и чем обжимать,подскажите пожалуйста.
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Re: Высоковольтные провода
Сообщение Trudovik » Сб ноя 28, 2015 12:18 pm
пожарюга вроде бы есть специальные обжимки для в/в проводов. У Wurth точно есть. и наконечники всякие тоже. Другое дель, что в розничной продаже я их, к моему сожалению, пока не видел.
Сообщение Sebastian » Сб ноя 28, 2015 12:40 pm
Trudovik, есть мнение, что за стоимость одной вюртовской обжимки можно купить около стапицот комплектов готовых хороших проводов.
Сообщение Trudovik » Сб ноя 28, 2015 13:32 pm
Sebastian Ага. Поэтому, если не занимаешься таким обжимательством постоянно, то нет смысла данный девайс брать. Я давно заглядываюсь на сей девайс и вроде как в Екатеринбурге эту обжимку можно таки купить у оф. представителя Вюрта, но уж больно бензин палить, 260 км. туда и обратно и жаба сильно уж душит. Поэтому отправляю людей через дорогу в магаз за проводами.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб ноя 28, 2015 19:28 pm
пожарюга, а для чего изготавливать самостоятельно ВВ провода? Какой в этом потаённый смысл? Своё производство, или неудовлетворительное качество продаваемых?
P.S. В продаже еще встречаются наконечники свечей, в которые вставляются, зачищенные, не обжатые, провода, думаю и крышку трамблёра такую можно найти, и катушку зажигания.
Как вариант, на авторынках/в автомагазинах попадаются продавцы ВВ проводов "на метры", при этом, нужной длинны отрезки, тут же могут и обжать..
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс ноя 29, 2015 8:03 am
пожарюга писал(а):Озадачился изготовлением ВВ с угловыми наконечниками,
зачем?
Сообщение 1cepera » Вс ноя 29, 2015 10:00 am
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
Сообщение пожарюга » Вс ноя 29, 2015 16:33 pm
зачем?
Мне не нравятся как они торчат из крышки трамблера
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс ноя 29, 2015 17:56 pm
На Ниве стоят высоковольтники с угловыми наконечниками, чтобы не мешать укладывать сверху запаску.
Может, проще до нива-магазина дойти? :crazy:
Заодно и колпачками угловыми обзаведетесь.
Сообщение пожарюга » Вс ноя 29, 2015 18:06 pm
У меня v8,короткие наверное с нивы будут.
Сообщение Halfaxel » Вс ноя 29, 2015 18:22 pm
Центральный провод на ниве страшно длинный, катушка справа сверху стоит, трамблер слева и пониже. Если продают провода вразбивку - точно этого провода хватит, даже на v8.
Я в юности, помнится, обжимал красные высоковольтники запросто, при обрыве жилы разжимал наконечник, зачищал немного изоляции, вытягивал жилу, выводил кусок жилы снаружи изоляции и заново просто пассатижами аккуратно обжимал наконечник. Там пайки нет, на холодную обжато. Главное, чтобы провод не отвалился, ну и не коротило, само собой.
Колпачки угловые всё равно откуда-то брать нужно?
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 29, 2015 19:49 pm
На зубилах ещё угловые наконечники. Там трамблер горизонтально вбок торчит.
Сообщение Halfaxel » Вс ноя 29, 2015 21:00 pm
Победа писал(а):А угловые наконечники на что имеются в виду? На трэмблер или на свечи?
Так на трамблёр же. Не удовлетворяют ТС-а торчащие кверху из трамблёра провода.
Сообщение RAV_21 » Вс ноя 29, 2015 23:28 pm
так а в чем проблема то? купить комплект душманских проводов,каких надо,расколупать их,купить провод медный,купить шланчик от вакуумкорректора жиговского,просунуть провод,обжать наконечник,пропаять и провод готов...проблем ваще ноль
Сообщение Trudovik » Пн ноя 30, 2015 5:26 am
RAV_21 писал(а):так а в чем проблема то? купить комплект душманских проводов,каких надо,расколупать их,купить провод медный,купить шланчик от вакуумкорректора жиговского,просунуть провод,обжать наконечник,пропаять и провод готов...проблем ваще ноль
Не рискнул бы я на таких проводах ездить.... :lol:
Сообщение пожарюга » Пн ноя 30, 2015 5:39 am
Сами провода делать не нужно,а только поменять наконечники на угловые(я не так обозначил проблему в самом начале).
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пн ноя 30, 2015 10:08 am
При разовой акции не обязательно дорогие спец.прес.клещи покупать, можно и простенькой обжимкой помуздыкаться.
Сообщение Trudovik » Пн ноя 30, 2015 20:17 pm
А после процедуры еще бы мультиметром потыкать. Если провода силиконовые - то обязательно потыкать.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср дек 02, 2015 10:41 am
Есть два нормальных варианта,
1) подобрать провода от иномарки.
2) поставить два мз2112, или 4 газелевские(Оковские) катушки и 4 коммутатора, с доработкой трамблера(как на моей, только +1 ДХ). И ставь любые провода.
Кстати, неделю назад купил провода Hola, на коробке написано, GAZ-24, GAZ-2410, думаю и для твоего мотора должны быть. Питерские провода неплохие, но последнее время(лет 5, у нас) их не видел.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Ср дек 02, 2015 11:45 am
Wladimir_Donetsk, а можно поподробнее про вариант номер два?
Или ссылочкой поделитесь.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср дек 02, 2015 14:08 pm
В обычный контактный трамблёр инсталируются потроха компьютерного "COOLERa"(вентилятора охлаждения).
Подробней опишу с картинками в гараже, вечером, днём жпрс и-нет слабый, картинки не смогу закачать.
Журнал
Сообщение philosof-88 » Ср дек 02, 2015 14:16 pm
Очень интересно! С нетерпением жду!
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 02, 2015 15:24 pm
Двухканальный коммутатор найти трудновато (( Или на двух обычных?
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср дек 02, 2015 23:34 pm
пожарюга, если надумаешь делать второй вариант(доработка трамблёра), то ДХ надо ставить относительно один другого под 45°, как это делают на обычных одноканальных ДХ для двух коммутаторов и катушек(только там делают под 90°). В этом случае у тебя будет 4 выхода которые будут работать поочерёдно(и никогда одновременно), и подключатся к 4 коммутаторам 4 "газелевским" катушкам, с которых будет торчать 8 ВВ проводов, или просто трамблёр и два МЗ-2112 и 8 проводов.
Журнал
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 03, 2015 10:48 am
Победа, то я о 8 поводах пожарюге отвечал. У меня обычный 2401 с пиленой под газ головой.
пожарюга писал(а):У меня v8,короткие наверное с нивы будут.
Журнал
Сообщение пожарюга » Чт дек 03, 2015 12:27 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):пожарюга, если надумаешь делать второй вариант(доработка трамблёра), то ДХ надо ставить относительно один другого под 45°, как это делают на обычных одноканальных ДХ для двух коммутаторов и катушек(только там делают под 90°). В этом случае у тебя будет 4 выхода которые будут работать поочерёдно(и никогда одновременно), и подключатся к 4 коммутаторам 4 "газелевским" катушкам, с которых будет торчать 8 ВВ проводов, или просто трамблёр и два МЗ-2112 и 8 проводов.
Я только хочу поменять наконечники и все
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 03, 2015 12:45 pm
Самый простой вариант был озвучен RAV_21, найти/купить наконечники/убитые провода с требуемыми наконечниками и купить обжимку. Но процедуру надо будет периодически проходить.
Журнал
