Иностранный обдув заднего стекла
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Кто-нибудь делал? Аналоги улитки или просто мотора с крыльчаткой случаем никто не видел/ставил?...
Re: Иностранный обдув заднего стекла
А нахуя это нужно если не секрет?Dark Yak писал(а):Кто-нибудь делал? Аналоги улитки или просто мотора с крыльчаткой случаем никто не видел/ставил?...
стекло с обогревом ,выключатель ,реле и примитивная электросхема от 2410 не по феншую?.А улитку желательно срезать и выкинуть к чертям.
Заодно и место под запаску освободится
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... cgod1GAOxA
От 105ой или Газель Бизнес
1ceperaРечь идёт о обдуве ЗАДНЕГО стекла,при чем тут отопитель?
вит7878 писал(а):1ceperaРечь идёт о обдуве ЗАДНЕГО стекла,при чем тут отопитель?
Я Вас правильно понял, это Вы не правильно выразились.Dark Yak писал(а):Аналоги улитки или просто мотора с крыльчаткой случаем никто не видел
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
В "ксероксах" больших, "А2", "А3"(и малых тоже"А4") есть вентилятор охлаждения, прикольный кулер, компактный, не сильно шумный с "плавным" потоком воздуха, такие только большие работают кондиционерах(в сплит системах). Если повезёт, то попадётся на 12в, а не на 24в, хотя на вряд ли.
http://diyprojector.info/forum/index.ph ... ch_id=3729
Журнал
Журнал
скажите пожалуйста зачем это всё?
Ну хочется же.
Если серьезно, то вот есть улитки от ГАЗ-3307, опять же в многочисленных магазинах "запчасти для грузовиков" они, несомненно, в наличии, как и сами печки. Дуют преотлично.
У меня родная волговская улитка где-то была, если нужна - спрашивай, привезу. Мне она без надобности, ставить некуда
Пытливый ум ржавеет без дела! (с)
У меня валяется Советский кондовый железный вентилятор который прикручивали на заднюю полку,могу подарить.Ведь выглядит стильно и вписывается в реалии того времени,плюс свою функцию выполняет на все сто процентов.
Я улитку снял, потому что иначе колесо запасное не помещалось. Наступила зима и заднее стекло потеет в миг.
Планирую в трубку железную которая осталась, напихать штуки три круглых компьютерных вентилятора.
Диаметр легко подобрать. 12в.
А касательно лобового, так даже установка моторчика от ланоса не решила проблемы, стекло все равно запотевшее и в машине дубак
Я хочу чтобы безумно и продуктивно, вот и все...
Ну тогда я так думаю не проблема скачать ,или глянуть онлайн пару серий "тачку на прокачку"и дело в шляпеDark Yak писал(а):Я хочу чтобы безумно и продуктивно, вот и все...
P/S Да ,совсем забыл,не в обиду но однако когда будешь презентовать изделие ,не забудь надеть голды и сделать распольцовку в стиле X ZIBBIT
