Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#1051
Сообщение RAV_21 » Сб окт 24, 2015 13:47 pm
vlad-chk1-он был откапитален позапрошлой зимой,и отъездил 1 сезон
2-этот ремонт итак затянулся на год,а я планировал 9 мая выехать уже
3-и это куча бабла безмерного,которой щас нет,я еще за покраску не полностью отдал
4-добью этот мотор-тогда и буду думать что нибудь
Сумасшестсвие белых шлангов :bm:
ВВ провода сделаны как вот в той теме:
https://www.drive2.ru/l/4327741/
Изображениехром и фонарик...какая красота
новая коса на поворотники и новый стеклоочиститель тоже кстати
спасибо моему другу Максу за этот труд) все красиво,Качественно и аккуратно
Вроде бы выше я выкладывал фотки летней эпопеи с багажником,теперь он выглядит вот так:
ЗЫ: она завелась...с 1 раза спустя год!! она завелась и заработала :overhappy: :overhappy: :overhappy: :dance: :dance: :pardon:
Re: Анкета RAV_21
#1052
Сообщение RAV_21 » Вс окт 25, 2015 7:28 am
Мужики,скажите,какие свечи поставить качественные? надоело каждый сезон менять свечи
Re: Анкета RAV_21
#1053
Сообщение NoComments » Вс окт 25, 2015 9:40 am
У меня бриск обычный года три проработал, если не больше. И сдох в конце лета) Пришлось нжк ввернуть, вроде не палёнка. Работает пока.
Re: Анкета RAV_21
#1054
Сообщение vlad-chk » Вс окт 25, 2015 11:38 am
NGK
:saint:
Re: Анкета RAV_21
#1055
Сообщение RAV_21 » Пн окт 26, 2015 8:31 am
у меня прям у дома магазин нгк,так 2 раза за 2 сезона свечи с проводами у них покупал и менял-,вот я думаю взять что то по дороже 450 рублей за свечи,но чтоб они реально работали,товарищ мне знакомый сказал такую вещь,что с нынешними проводами с 0-вым сопротивлением мне нужны свечи с встроенным резистором,иначе замучаюсь их менять
для тех кому надоело соединять консервными банками воздушный фильтр с карбом:
переход с чугунной трубы на пластиковую 50-75 мм
Внутренний диаметр патрубков 70 мм,и нигде таких соединителей я не нашел,а банка из под кофе надоела,потому что ее хомутом нельзя протянуть-сминается сразу,а т.к. в 21 патрубки от бочки до карба идут с резкими заломами-то патрубки естественно без хомутов не удержатся
Будете брать такие переходы- болгаркой стачиваете буртик,обрезаете по границе перехода,маслица и натягиваете,садится плотненько,без масла думаю не получится,резина плохо тянется
Re: Анкета RAV_21
#1056
Сообщение RAV_21 » Вт окт 27, 2015 1:23 am
Кто заметит,что в ней не так? :overhappy:
Re: Анкета RAV_21
#1057
Сообщение Sebastian » Вт окт 27, 2015 1:56 am
RAV_21, пробег скрутил штоле?
Re: Анкета RAV_21
#1058
Сообщение RAV_21 » Вт окт 27, 2015 7:49 am
Sebastian,это то мелочи, не об том речь :verynice:
Re: Анкета RAV_21
#1059
Сообщение Путник » Вт окт 27, 2015 10:36 am
Так-то шкалы подновил. И видимо, вместо Ампер - вольтметр. От чего не пойму. :)
Re: Анкета RAV_21
#1060
Сообщение RAV_21 » Вт окт 27, 2015 20:47 pm
Путник,не угадал :verynice:
ладно,сдаюсь....это приборы от Победы
ЗЫ: обновочки:
кстати купил в магазине артефакт:
датирован мартом месяцев 80 года ...
Re: Анкета RAV_21
#1061
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 1:51 am
Не от Победы, а от погрузчика) У Победы не было указателя температуры слева направо, был справа налево. А артефакты у нас такие продаются без проблем, но они обычно на низкую температуру. И резиночку снизу нужно снять, а на верхнюю часть подобрать или вырезать.
Re: Анкета RAV_21
#1062
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 8:13 am
NoComments,Дим,как от погрузчика,у меня 2 щитка таких лежало в гараже одинаковы и у отца Победа была раньше :sad:
а на верхнюю часть что за резинку надо,и он настраивается или нет? а т у него температура открытия на 70,а полное открытие на 83
Re: Анкета RAV_21
#1063
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 8:43 am
Настраиваться настраивается, только зачем тебе это? Такой термостат строго обязателен лишь четырёхшпилечной помпе, у неё есть малый круг, которым этот термостат управлять умеет. В обычной уазовской помпе это всё баловство нафиг не нужно, ставишь современный термостат или одноклапанный, или с отпиленной нижней тарелкой, и всё. А их выбор - хоть до 87 градусов. Если низ не влезет в помпу - подпилишь чуть-чуть корпус, там алюминия много.
По резинке - посмотри на разрез родной помпы, что и как там уплотняется.
По приборкам, это - Победа:
А вот это - погрузчик:
Внимание собственно на указатель температуры. Плюс могут быть отличия сзади, на победовской иногда наличествуют дополнительные сопротивления.
Хотя на приборке третьей серии этого скорее всего не будет.
Приборок от погрузчиков - уйма, у меня тоже лежала такая, расковырянная на приборы, тоже хотел такой тюнинг, но перехотел. Не то. Вот может москвичевские приборы, или ранние победовские, с точками вместо рисок...
Re: Анкета RAV_21
#1064
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 8:50 am
:surprise: ну ладно,с термостатом щас в гараже посижу подумаю, а с приборами..блин..и какие датчики ставить под эти приборы??
как на Победу? тм-101 и мм 9 ??
Re: Анкета RAV_21
#1065
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 9:13 am
Да, именно их. Родные 21-е датчики, наверняка по закромам в гараже что-то лежит) А ты не думал попробовать внедрить 24-е, для масла и температуры? Переставить шкалы, плюс возможно пересверлить крепежные отверстия в корпусах. Всё-таки они и поточнее будут, особенно манометр.
Re: Анкета RAV_21
#1066
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 9:25 am
думал,благо возможности позволяют,но стилистически от 24 мне нравятся только первосерийные,а эти красивые,
Re: Анкета RAV_21
#1067
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 12:06 pm
Так шкалу от одних, а механизм от других.
Re: Анкета RAV_21
#1068
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 21:41 pm
Дим,на этот мазахизм времени нету,гараж друга моего.
я честно,не знаю,как этот потолок натягивать надо...целый день,вдвоем,раз 5-6 прикидывали его на место,но вышло один хрен криво :censored: :censored: :censored:
Re: Анкета RAV_21
#1069
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 22:22 pm
Надо было не торопиться. Сначала вдоль как следует натягиваешь, фиксируя в проемах, потом поперёк швы (их в стороны расправлять надо хорошенько ещё на этапе развешивания), а потом уже промежутки между швами. Самое сложное - это задние стойки, ну и спереди углы муторно кромсать.
Ты откровенно перетянул материал между швов, и сзади то ли позаправлял неправильно, то ли сшит он у тебя криво... Потолок шил или готовый брал?
Я, кстати, пробовал тут потолок из современной потолочной автомобильной ткани, дублированной чем-то типа поролона тонкого. Натягивается фантастически легко, ткань очень эластичная, и вдобавок растягивается одинаково во все стороны, в отличие от обычных материалов. Убирал косяки, всё просто взял и вытянул, без каких-то следов.
Re: Анкета RAV_21
#1070
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 22:44 pm
Потолок с ретродетали,на нем не хватает рукава под 2 дугу,на машине 7 мест установочных под дуги,у них 6 рукавов сделано,над водителем он провис,мы его весь день вешали снимали,ставили,все дуги вытаскивали из рукавов,ставили по месту,дуги родные,везде как не почитаем-все ставят в одного,часа 2 на потолок и все встает легко,вот он ваще не встал...честно,я не доволен работой.
начинали делать с последней дуги,ее выставили,потом с двух сторон растянули рукав,чтоб без морщин было,потом закрепили в проеме оконном,и пошли вперед с каждой дугой так поступали
он или криво сшит,или мы рукожопы,но до этого и тент на Победу кабриелет сами ставили и полностью перешивали по чертежам,и еще одну 21 2 серии собирали и все встало,а на моей машине получилась редкостная срамота :sad:
Re: Анкета RAV_21
#1071
Сообщение NoComments » Ср окт 28, 2015 23:04 pm
Хватает там всего, мест семь, но дуг - шесть. На разных сериях по-разному передняя дуга стояла. Чтобы не провисал - натягивай. У тебя он видимо получился вперёд смещённым.
Re: Анкета RAV_21
#1072
Сообщение RAV_21 » Ср окт 28, 2015 23:24 pm
ак откуда начинать то?
с середины? взять первой частью,ту где есть плафон освещения,и от него растягивать вперед и назад?
так и щас не переделать..он приклеен..намертво,его только срезать теперь :sad:
Re: Анкета RAV_21
#1073
Сообщение vlad-chk » Чт окт 29, 2015 8:17 am
начинать от лобового стекла и потихоньку натягивать назад, постепенно вставляя дуги.
Re: Анкета RAV_21
#1074
Сообщение NoComments » Чт окт 29, 2015 9:40 am
Начинать от середины, выставить по дуге, держащей плафон. И растянуть одинаково вперёд и назад. Но вообще ты просто поспешил. Пройти изгиб дверного проёма у задней стойки достаточно непросто. Вытяни обратно два последних шва, и попробуй натягивать их вниз и назад, убирая треугольные складки. Не забывай, заправляя материал на изгибе, делать надрезы, иначе от складок ты не избавишься.
После этого по задней стойке и на верхнем углу проема стекла у шва скорее всего будут складки. Их выправляй, натягивая за низ весь материал, закрывающий стойку. Вниз, назад. Вниз - фиксируй за низ вертикальной части гребенки, и если нужно, то саморезом в вертикальную часть полки, лучше через шайбу. Не бойся, не порвется. Назад - как обычно на клей.
vlad-chk, на 21 стандартная заводская методика - от середины. На 24 возможно можно попробовать и от лобового, там всё просто весьма, без проблем натягивается. Но проще развесить на дугах, закрепить в проемах спереди и сзади, и растянуть в стороны.
Re: Анкета RAV_21
#1075
Сообщение vlad-chk » Чт окт 29, 2015 18:24 pm
На победе натягивал целый день, от лобового стекла и назад, сзади там очень гемморойно!! Все зависит от ткани и раскройки. Но в итоге получилось без складок. Фото нет(
Re: Анкета RAV_21
#1076
Сообщение vlad-chk » Чт окт 29, 2015 18:25 pm
сбоку надо разрезать остаток материи и тянуть в разные стороны, в зависимости от складок.
Re: Анкета RAV_21
#1077
Сообщение RAV_21 » Чт окт 29, 2015 21:46 pm
потолок мы переделывать не стали,по некоторым причинам,пошли делать дальше.
вставлять стекла..и тут нас снова ждала засада,если до этого мы "потренировались" на 21 и на 24 в установке стекол и в принципе на каждую у нас ушло минут по 20 на оба стекла..то мое лобовое вставляли почти 1.5 часа,новая резинка от Газона 3307,ново лобовое стекло и видимо немного не правильно сваренный оконный проем,я уже морально настраивался на то,Что придется или резать,или как то выстукивать проем,но посидев поразмышляв,нашли в гараже полироль для пластика,намазали ей оконный проем,и вуаля через 20 минут мучений и плясок-резинка была заправлена,окно обстукано,и встало в свое место,с задним такая же эпопея,благо там рамка проема была живая,ее никто не варил,и окошко влезло минут за 20,также со смазкой,и эти резинки настолько плотно встали в проеме,что даже пальцем снаружи не отгибаются...и герметный пистолет туда не засунуть,надеюсь настолько плотно,что не потечет без герметика.
ну и обклеили пол карпетом,смотрится очень хорошо,лично мне понравилось больше,чем родные 21 ковры
на ваш суд:
Re: Анкета RAV_21
#1078
Сообщение 436 » Чт окт 29, 2015 22:04 pm
Клёвый пол :good: ноооо.... карпет замусоривается быстро, цепляет на себя что попало.
Re: Анкета RAV_21
#1079
Сообщение RAV_21 » Чт окт 29, 2015 22:37 pm
знаю,что маркий,но блин..не хочу эти дурацкие отдельные ковры,из под которых у всех обычно торчит или голый пол или шумка или ржавчина..ну его нах
Re: Анкета RAV_21
#1080
Сообщение NoComments » Чт окт 29, 2015 23:18 pm
Герметизируй, потечёт. Особенно хорошо мажь между стеклом и резинкой. Ковер единый зря, будет постоянно мучаться сушить. Чтобы ничего не торчало, нужно шить нормально и собирать правильно, со всеми полагающимися картонками, чехлами и резинками. Родные четыре ковра, две резинки, два чехла, две подкладки и шесть картонок полностью закрывают все металлические детали.
