Re: Анкета Mortis
Да эти пластинчатые особо и не притираются вроде, ну да посмотрим.
Re: Анкета Mortis
Не, вроде притираются потихоньку. В первый день сожрало половину уровня, на третий уже треть от этого количества.
Наконец-то появилось время отмыть и рассортировать крепеж, который все лето шароёбился по гаражу, занимая нужные лотки:
Сразу стало легче жить.
Re: Анкета Mortis
Олег,привет,подскажи,хочу поднять рабочую температуру двигателя градусов до 92-95,есть ли нюансы какие нибудь?
Вроде у тебя читал про попытки поднять рабочую температуру,только не помню чем кончилось то дело
Re: Анкета Mortis
Начатое наведение порядка в метизах переросло в наведение порядка в закромах вообще и на данный момент плавно переместилось из гаража в подвал. Я близок к своей мечте: чтобы все ништяки были аккуратно сложены на стеллажах с разблюдовкой по системам автомобиля. Но для полного осуществления все равно не хватает стеллажей :).
В процессе обратил более пристальное внимание на железку, которую несколько лет перекладывал с места на место (досталась вместе с машиной) - оказался кулачковый самоблок :).
Re: Анкета Mortis
Термостат на 87С - хорошо, и зимой и летом. А при подъёме до 96С регулировкой момента включения электровентилятора, уже проявляются и недостатки - склонность к детонации, дизелингу. Температура после остановки часто поднималась до 100С. Но это со слабым 120Вт вентилятором и абсолютно стандартным мотором 24Д. Поэтому остановился на моменте включения 92-93С.RAV_21 писал(а):хочу поднять рабочую температуру двигателя градусов до 92-95,есть ли нюансы какие нибудь?
Re: Анкета Mortis
Интересно, а у кулачкового есть конструктивный люфт, как у Нирфи? У моего люфт при сбросе/ добавлении газа ощутимый (и, насколько я знаю - не только у меня).Mortis писал(а):оказался кулачковый самоблок :).
Re: Анкета Mortis
Как?!!!! Научи!! С меня пиво :))Mortis писал(а):Начатое наведение порядка в метизах переросло в наведение порядка в закромах вообще и на данный момент плавно переместилось из гаража в подвал. Я близок к своей мечте: чтобы все ништяки были аккуратно сложены на стеллажах с разблюдовкой по системам автомобиля.
P.s. администрации - сорри, что дублирую, но с телефона по-другому не получается
Последний раз редактировалось 436 Пн окт 26, 2015 6:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Блин, я их-за такого люфта начал эпопею с заменами мостов436 писал(а): а у кулачкового есть конструктивный люфт, как у Нирфи?
Re: Анкета Mortis
Насчет люфта фиг его знает, у меня оба самоблока пока лежат на полке. Стеллажи сегодня постараюсь сфоткать.
Re: Анкета Mortis
Метизы:
Поршневая (еще ящик гильз в подвале):
Масло и шкивы (в сером лотке штуцера, трубки, щупы и прочая мелочевка):
Тосольные дела (в черном лотке помпы и корпуса термостата, выше мелочевка, рядом шланги всякие):
Башка и ГРМ, верхний слой:
Дальше:
Дальше:
И еще:
C другой стороны на стеллажах блоки и коленвалы, выше бошки и коллектора. В подвале тормоза и подвеска.
Каг-то таг :).
Дальше:
Дальше:
И еще:
Каг-то таг :).
Re: Анкета Mortis
На лотках разориться!
Re: Анкета Mortis
Олег, шикарно! Все лежит не просто на полках и по коробкам надписанным, а в лотках и контейнерах! Рад за тебя, что у тебя дошло до такого порядка в гараже. Так и должно быть.
Re: Анкета Mortis
Сарайка R.I.P.
Rest in pieces в данном случае :). Вырезка для Игуаны:
Расходы: десятилитровый баллон кислорода для газорезки, два полотна для сабельной ножовки и несколько больших болгарочных дисков. И два полных дня работы. Фцелом не сказал бы что оно того стоит - пилить самостоятельно вместо того, чтобы сдать целиком. Но кое-какие ништяки, типа подрессорников, было жалко отдавать, да и Игуана кусок днища просил.
Re: Анкета Mortis
Уапрос
Твое предположение, что кузовщина была живая снаружи и гнилая внутри подтвердилось?
З.Ы. что можно сделать с куском мятого днища?)
Re: Анкета Mortis
А окорока, там, или грудинки не осталось? :)Mortis писал(а):Вырезка для Игуаны
Re: Анкета Mortis
Hellcat
Все более-менее кроме задних арок. Сами арки сварены из кусков газом (!) и не покрашены и не проантикорены, также как и задние крылья изнутри, соответственно все это потихоньку ржавело. На переходах от арок к порогам откровенная гниль, причем антикора туда никак не нальешь, так что дырки первым делом появились бы в этих местах. Сами пороги - как я уже говорил: меняли только внешние накладки, но остальное было не совсем мертвое, в проантикоренном виде ходило бы еще долго.
Игуана отдавал свою сарайку переваривать и ему ее вернули без креплений под задние сидушки. Мой кусок нужен чтобы во-первых позаимствовать сами крепления, а во вторых чтобы понять где они располагались.
Sebastian
Окорока и грудинка в куче :).
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Re: Анкета Mortis
Осилил все 373 страницы анкеты! Ура, товарищи! по-моему мнению, читалось аки художественная литература. Но, не в этом суть. А суть в том, у меня стоит к-88. В целом я им доволен, но всвязи с тем, что смесь по коллектору распределяется неравномерно, т.е., более "жирная" смесь идет на чилиндры 2-3, а та, что победней - на 1-4, Имею мысль развернуть площадку под карбюратор на 90 градусов. С реализацией проблем нет, вопрос только в "а стоит ли"? Хотел бы обсудить такое предложение. Лично я считаю, что стоит развернуть площадку, но интересует твое мнение. Ну и мнения господ волговодов с удовольствием выслушаю.
Re: Анкета Mortis
Trudovik
Может просто вторую камеру победнее сделать? Или первую побогаче. Развернуть интересная тема, но только если свой аргон есть, иначе по деньгам неподъемно получится.
Re: Анкета Mortis
Не помню, написал я это или забыл... Или забыл что написал? :) В общем после заливки в бусик более жидкого масла 5W-30 я сначала отчитался что влияния на расход не отмечено. На деле ни фига подобного: на трассе действительно никакой разницы, а вот в городе, на переходных режимах, разница таки есть и заметная невооруженным глазом. Хотя и не радикальная, конечно. Почему так не знаю, но где-то у масленщиков тоже читал что имеет место такое явление.
Re: Анкета Mortis
С аргоном нет никаких проблем. Ранее я пробовал забеднить камеру (по моему, этим путем шел Сергей 33021), стало получше, но все равно не то, к чему я стремлюсь. Поэтому я и ломаю голову. В общем, буду резать, разворачивать и варить. О результатах сообщу. И фотки покажу, коль с этого будет толк.Mortis писал(а):Trudovik
Re: Анкета Mortis
Забыл написать: я когда битую сарайку пытался перегнать на дачу своим ходом, обломался по причине неработающего бензонасоса и решил что его просто размолотило в расплющенном баке. А недавно, когда кузов пилил, обнаружил на передней стойке аварийный выключатель, который сам же заботливо спрятал с глаз долой за облицовкой - и забыл, разумеется.
Вывод: работает :).
Вывод: работает :).
Re: Анкета Mortis
А она уже совсем R.I.P., в смысле - уехала в металлолом или я ещё успел? Нужна вот эта стойка, если она целая:Mortis писал(а):Сарайка R.I.P.
Re: Анкета Mortis
Успел. Завтра посмотрю насколько целая, в в какой-то мере двери на нее удар передали.
Re: Анкета Mortis
Посмотри, пожалуйста! Нужно рем.вставку сделать.
Re: Анкета Mortis
Слегка деформирована, но вставку вырезать можно, я думаю.
Re: Анкета Mortis
Mortis, отлично! Отпили её, пожалуйста, как нибудь пересечёмся.
