Серый писал(а):Yop2 писал(а):разбирал полностью,
а вот тут проблема правильно собрать.я б другой карб подкинул бы..на расстоянии не скажешь что именно случилось..у меня обрубило полностью..всегда схватывала с пол тыка.на карб даже  и не думал..так резко обрубает только искра.в трамблёре контакты почистил ,завелась..но через минуту заглохла..полез опять..включил зажигание и отвёрткой контакты разрывал..раза 3 искра была.потом щёлкает но искры нету.где то уходит в другое место..искать не стал,поменял и все дела.а тебе что бы точно сказать нужно знать предисторию болячки..свечи смотрел?мокрые?
свечки не мокрые, рабочий нагар!
-- Пт ноя 13, 2015 3:29 am --
наконец ток разобрался в чем беда у меня была
а дело было в том что прокладка между коллектором и блоком двигателя умерла в раёне 4ого цилиндра...(обнаружил я её путем поливания на места возможного подсоса воздуха!)
поставил новую и все чётко работает
фото не получается выложить?? так бы показал все!
