Слышал, что на 2410 можно поставить дисковые передние тормоза без полной замены подвески. Достаточно поменять кулаки от старых моделей 3102. При этом сохраняются имеющиеся колёса.
Насколько это реально и какие могут быть проблемы?
Поворотные кулаки от старой 3102 на 2410.
Это мечта всех владельцев 24 и 24-10...
Самая большая проблема - найти кулаки от 3102 старого образца. Кроме того, там ещё оригинальные тормозные щиты с воздухозаборниками, сами тормозные диски и проставки в суппорта.
Об этом много писалось. Помимо того надо будет заменить ось верхних рычагов и сами рычаги, а так-же стойку на 3110(они у 3102 и 3110 одинаковые).
Проблем с верхними рачагами, осью рычагов и стойкой быть никаких не может, эти детали идентичны современным 3110-м, и продаются в любом магазине.
Основная засада - дастать старые поворотные кулаки 3102, тормозные щиты к ним и проставки на суппорт.
Далее - тормозные суппорта подходят от Москвича 2140, но в них надо установить вышеупомянутые проставки. Колодки - от того-же Москвича и ещё от какого-то Рено.
Тормозные диски старой 3102 всё ещё продаются в магазинах.
Я хотел замутить такую переделку, но не нашёл старый 02-х кулаком, и сейчас заказал полный комплект для переборки подвески на 3110.
Это как раз таки не составило труда- могу купить хоть завтра ;-)DMAD писал(а): Самая большая проблема - найти кулаки от 3102 старого образца.
А для чего, собственно, меняются рычаги? старые не подходят по креплениям? или какая-нить другая загвоздка?
Может есть ссылка на старые обсуждения этого вопроса, чтоб 100 раз не мусолить?
У 3102 увеличен наклон шкворня, а сделано это вместе с увеличением наклона всей стойки. Соответственно, нижние рычаги подойдут старые - от 24-10, т.к. они и так 02-е, а верхние - надо менять, т.к. у 24-10 они прямые 24-е, а у 3102 - оригинальные кривые.А для чего, собственно, меняются рычаги? старые не подходят по креплениям? или какая-нить другая загвоздка?
Верхнюю ось надо менять потому-что она короче, чем надо - у 3102/3110 сайлент-блоки длиннее 24-хх.
Проще всего купить верхние рычаги 3110 в сборе - там и рычаги, и отбойник с резинкой, и сайленты, и ось с чашками.
Посмотри подвеску 3110, 3102 и 24-10 - всё станет ясно.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1332
Сравнительное фото рычагов я выкладывал тут http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=653
