Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские шины?
Re: Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские ш
#151
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт ноя 05, 2013 22:02 pm
У мення с вылетом -50 на задней оси пока не трет.диски родные.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
#152
Сообщение Muller » Ср ноя 06, 2013 12:15 pm
Всмысле -50 и диски родные? У родных дисков вылет 0 вроде всегда был? Да и понятно, что назад они влезут, интересно как они спереди себя ведут...
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#153
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 06, 2013 16:59 pm
Muller писал(а):У родных дисков вылет 0 вроде всегда был?
+6
Анкета
#154
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср ноя 06, 2013 23:29 pm
+6 - это только у 02-ых дисков, у остальных 24-2410 - ноль.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#155
Сообщение Maximko » Ср ноя 06, 2013 23:31 pm
VolgaDriver-52 писал(а):у остальных 24-2410 - ноль.
На 24 вылет 0, на 2410-3102 +6
#156
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср ноя 06, 2013 23:47 pm
Вообще, именно диски 3102 имеют доп. отверстия между крепежными (для отличия, видимо). И эти диски в случае установки на барабанную подвеску шаркают резиной по рулевым тягам (случай описан на олгазе).
#157
Сообщение Muller » Чт ноя 07, 2013 9:38 am
Я имел ввиду диски 14, шириной 5, вылетом 0 и разболтовкой 5 на 139 с характерной отличительной чертой - треухой выштамповкой под колпак - "собачье блюдце", ато опять путаница какая-то.
Просто замоячил тут на горизонте "файрстоун" МТ-шного виду (ну типа как внедорожный, как на всяких там крузаках с паждерами ставят) в этом размере "с букаффками"... я в магазинах таких размеров вообще не встречал. На 24ке по-моему мнению было бы очень вкусно.
#158
Сообщение GuitarMan » Чт ноя 07, 2013 18:03 pm
ну хер знаю, покупал с надписями ГАЗ-2410 et6
Анкета
Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
#159
Сообщение Alexxx-si » Ср мар 11, 2015 22:58 pm
Какая максимальная ширина ризины встает на 24-ку и при каком вылете диска ???
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
#160
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс июн 07, 2015 13:50 pm
Muller писал(а):Всмысле -50 и диски родные? У родных дисков вылет 0 вроде всегда был? Да и понятно, что назад они влезут, интересно как они спереди себя ведут...
Проставки 5см. Были когдато.
#161
Сообщение Лосяш » Вс сен 20, 2015 7:58 am
Народ, подскажите ка мнение. хочу на волжанку 24ку поставить 15ые колеса. в планах диски газ 21 и резина 215/70 R15 кто что подобное ставил?Какова шиирина волго диска?5.5,?
Автомобиль: ГАЗ-3110
#162
Сообщение SingleEagle » Вс сен 20, 2015 9:08 am
На свой универсал приятель ставил, диски от 21 волги и резину 205/75, встает шикарно, ничто нигде не цепляет. Но 215 резина, боюсь, будет для дисков широковата, они всего-то 5 дюймов. Может стоит присмотреться к уазовским тогда? Или литье на 15 посмотреть с волговской разболтовкой?
#163
Сообщение Strelchik_K » Вс сен 20, 2015 9:11 am
Ширина диска ГАЗ-21 5". 215я резина для него широковата. Может лучше 205/70r15?
С уважением, Константин
#164
Сообщение Лосяш » Ср сен 23, 2015 8:06 am
ну вот скажу так, отец на свою 3110 на штатное литье поставил 215/70 15. и запаса еще вдоволь. машина поехала мягко мягко. и выглядит неплохо на АТ резине то)))) то есть себе или 215 70 надо ставить или 215 70 на 14. есть варианты купера в этом размере. или еще лучше 225/70 15. но вопрос тогда какие диски брать под такую резю? явно сток на 5 дюймов не вариант. на какие диски одеть 225ую?
#165
Сообщение СержНовоч » Ср сен 23, 2015 10:02 am
Всё хорошо в меру! Остановись на 215!
#166
Сообщение Лосяш » Ср сен 23, 2015 10:49 am
хорошо. 215 70 на 15. какие диски под нее взять то,? что бы спереди встала хорошо и не терла. машина 24ка подвеска сток. 1981год. или проставки из барабанов точить под диски от газ 21,>>ю?
#167
Сообщение СержНовоч » Ср сен 23, 2015 10:57 am
6J-15. ET примерно от 0 до небольшого минуса. Если Есть халявные диски 21е с камерами - можно и на них собрать для пробы.
#168
Сообщение Лосяш » Ср сен 23, 2015 14:28 pm
Пока есть ковки на 14.вылет померить надо. И подумать какой размер одеть на них.ширина диска 7 ,так что надо смотреть 215/70 и 225/70 на 14, мерить короче надо.
#169
Сообщение СержНовоч » Чт сен 24, 2015 16:44 pm
Лосяш писал(а): надо смотреть 215/70 и 225/70 на 14
Это только Купер-кобра из Питера по 4рубля. Одень одну 205/70 на этот диск(возможно понадобится капля бензина и открытый огонь :mad: ) - и примерь на машине. На глаз накинешь по 1см резины вширь с каждой стороны, и 1,5см по радиусу.
#170
Сообщение Лосяш » Пт сен 25, 2015 8:07 am
Сегодня фотки сделаю как там с местом спереди. у меня они стоят сейчас на этих самых дисках. без проставок, все было норм. по сантиметру в обе стороны и 1.5 по радиусу, ну да примерно так.
#171
Сообщение СержНовоч » Пт сен 25, 2015 13:36 pm
А цена однако выросла :sad: http://ryazan.express-shina.ru/search/l ... 1%82%D0%BE
#172
Сообщение Лосяш » Пт сен 25, 2015 22:36 pm
а кто ставил на волгу 205/75на 15?какие диски брать под них от 21ой?Я что то совсем запутался... :fool2: :fool2: :fool2:
#173
Сообщение СержНовоч » Пт сен 25, 2015 22:48 pm
У этих профиль высокий, вполне терпимо будет и на 5" диске, хотя лучше литой 6".
#174
Сообщение SingleEagle » Пт сен 25, 2015 23:24 pm
Лосяш писал(а):а кто ставил на волгу 205/75на 15?какие диски брать под них от 21ой?Я что то совсем запутался...
Вроде уже было в начале страницы :dnk: ...
SingleEagle писал(а):На свой универсал приятель ставил, диски от 21 волги и резину 205/75, встает шикарно, ничто нигде не цепляет.
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
#175
Сообщение Дым » Пн янв 11, 2016 22:11 pm
добавлю свои 5 копеек - "мудрые" шиномонтажники мне собрали на 2 ушастых диска (априори камерных) 2 камерных покрышки (типа ид 220) 205/70 без камер, и 2 покрышки бескамерных с камерами (без камер спускали), катался где-то полтора месяца (когда почитал умных книжек и присмотрелся к надписям на резине мальца охренел и неделю ездил очень аккуратно, после чего поменял колёса).
и к слову о размерах, на 2402 сезон катал на резине 205/70/15 и дисках 6", вообще нигде ничего не тёрло и был запас.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
#176
Сообщение Chapaev » Вт фев 09, 2016 10:44 am
Подскажите, шины Волтайр кто нить эксплуатировал ? цена соответствует качеству ?
#177
Сообщение СержНовоч » Вт фев 09, 2016 12:39 pm
Chapaev писал(а): цена соответствует качеству ?
Соответствует! Достаточно круглые, достаточно крепкие, для грунтовых дорог подходят лучше любой современной летней резины!
Раньше завод принадлежал Кордианту, ныне выкуплен пиндосами - компания "Титан". Теперь упор делается на сельхоз шины.
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
#178
Сообщение -=Wolf=- » Ср фев 10, 2016 16:06 pm
Кривые и дубовые. Толком не балансируются, на скорости выше 90 дают вибрацию.
Из плюсов крепкие вроде.
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#179
Сообщение Adamberg » Пн май 22, 2017 23:00 pm
Подскажите, можно ли на ушастые диски поставить современную бескамерную резину? Или бескамерную резину можно совместить с камерами R-14 или R-13?
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#180
Сообщение groz2 » Вт май 23, 2017 10:05 am
У меня уже лет 15 стоят на родных дисках .
