Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Re: Короткие вопросы по волге
На 24-77 у меня тоже самое было. Это ВУТ виноват - он неисправен.
Fresh а первый горшок раньше работал?ты уверен?быть может там уже проблемы с цилиндропоршневой группой?
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Купил уже такой. Попробую найти компрессометр и померию компрессию. Хотел переставить ВУТ с другой машины, но не смог его снять..
SlyУ него 24 с 24д какой ВУТ?если там ГВУТ
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
вит7878, и в чем принципиальная разница в штуцере на впускном коллекторе? Глушить надо как-то по особенному для проверки если ГВУТ стоит?
В том что другие люди (быть может не особо разбирающиеся )тоже будут искать решение аналогичной проблемы ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ вводя термин ГВУТ и не найдут нужной информации.Sly писал(а): в чем принципиальная разница в штуцере на впускном коллекторе?
Это убедительный аргумент?
Нет. А в какой банке? Ты шланг заглуши и с мотором разберись!
В корпусе ГВУТ(большой круглый), на дне в нем жидкость. На днях попробую заглушить. Может дело в бегунке, уж очень он сильно люфтит(свободно вращается), сколько допустимо свободное вращение бегунка?
-- Пт сен 04, 2015 12:37 pm --
И так, свежая сводка с боевых полей. Были отрегулированы клапаны и машина ожила, были зажаты на первом цилиндре, подрегулировал карбюратор и зажигание, машина работает просто потрясающе! Осталось разобраться со сцеплением и тормозами и можно на дорогу! Ура!! Огромная благодарность всем кто помогал мне советами, без вас бы я наверное не справился!
-- Вт сен 08, 2015 16:22 pm --
Менял сегодня топливный шланг от карба к фильтру и нашел такую интересную штуку, в разрыв шланга вставлена пластиковая трубка с проводом внутри, который уходит в шланг, снаружи этой пластиковой трубки колпачек с резьбой, а сам шланг в металлической отплетке к которой припаян проводок с шайбой на конце. Что это за девайс такой?
Товарищи, прошу совета. Начинаю заниматься переборкой 406 мотора и хотелось бы получить побольше информации о его доводке и о том, какие комплектующие стоит покупать на него. Есть ли мануалы, как по 402 от Мортиса? Дайте, пожалуйста, ссылок, где можно почитать о том, как "правильно готовить" 406.
Когда я делал то ставил вот что:
Смета на капиталку 406 ого:
- Работа 12000
- Поршневая ПОН Мотордеталь 1950, куплена у дилера, ибо в магахах редкость. странно. kolbenschmidt не нашел первого ремонтного, зато нашел кольца, а это основное.
- Поршневые кольца kolbenschmidt 700
- Полушайбы 200
- Сцепление SACHS 4500
- ГРМ РОДОС звезды 2000
- Расточка и хонинговка блока под первый ремонтный 1680
- Вкладыши коренные и шатунные серии ЗМЗ ТУРБО 610
- Сальники передний и колпачки маслосьемные Corteco, задний Elring 435
- Комплект прокладок для двигателя 500 (выкинул все, в итоге всё собрано на герметике, это надежнее)
- Масло на притирку колец ТНК 600
- Масло на обкатку мотора Castol Magnatec 10/40 1800
- Датчик давления масла TANAKI 280
- Маслофильтры 400
- ДМРВ Siemens плёночный 2400
ИТОГО: ~ 30 000 c 2009 года больше туда не лазил.
- Работа 12000
- Полушайбы 200
- Маслофильтры 400
На те цены даже примерно не стоит ориентироваться
Поршневая первый ремонт Кострома с кольцами и пальцами 5500
Кольца отдельно 1300
Сцепление 5000
Грм 5500 (комплект со звездами)
Расточка 2800 блок, 1800 вал, 900 плоскость блока, 700 плоскость гбц
Вкладыши 800
Сальники 900
Прокладки за 500 рублей сделаны из газетного листа, так что берем золотую серию полный набор с двумя сальниками и колпачками в комплекте, примерно 1300 рублей
Масло 1000
Это цены недельной давности из Газ Педали Машин.
Сцепление 5000
Вкладыши 800
Сальники 900
Масло 1000
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
педаль газа стала заметнее мягче, может в этом крыться какойто подвох?
Пружина оттяжная в салоне соскочила? Втулка оси возле карба под капотом выскочила со своего места?
НА сегодняшние цены увеличивайте бюджет на кап ремонт змз 406 раза в полтора как минимум.TANKER писал(а):ИТОГО: ~ 30 000
В пятницу купил новый змз 402 в первой комплектации за 42000 рублей в магазине так что
пост скопировал из анкеты, там он с ценами. ясно что сейчас все дороже, но сообщение было для ориентира по маркам деталей.
Мне поначалу тоже поплохело31029 писал(а):ой, что-то мне плохо стало...
 и жадность обуревала,сейчас смирился
  и жадность обуревала,сейчас смирился_________________
По-моему, халява. Они сотку стоили31029 писал(а):ЗМЗ 402 за 42000?
Не давно купил 417 мотор (такой по докам стоял на моей Волге) - 73000 руб - это с 5% скидкой в магазине.
42000 руб это даром - скидка где то 50% наверное.
Точно, халява, они и больше сотки стоили! (shtepsel_ писал(а):По-моему, халява. Они сотку стоили
 ) В принципе, 42 - это нормальная цена для того, кто хочет заиметь новый родной мотор, ведь капиталка убитого по нынешним ценам почти во столько же выйдет.
 ) В принципе, 42 - это нормальная цена для того, кто хочет заиметь новый родной мотор, ведь капиталка убитого по нынешним ценам почти во столько же выйдет._________________
- Автомобиль: Продан
Рабочий цилиндр сцепления от 3102 спокойно встанет на 24? Докупать не надо ничего? (лепестковое сцепление, цилиндр от газ 21)
 ДА! они одинаковыMetalstorm писал(а): Рабочий цилиндр сцепления от 3102 спокойно встанет на 24?
-- Пн сен 14, 2015 22:14 pm --
Ребята,просто мне повезло с одной стороны,а с другой нехорошо на душе.Мрамор писал(а):42000 руб это даром - скидка где то 50% наверное.
 Дело в том, что мой друг до недавнего времени владел магазином запчастей,ну и не так давно обанкротился.Ну и был вынужден всё срочно распродавать чтобы из кредитов вылезти.ну вот я и решился на покупку тем более что на моей 2410 приближается капитальный ремонт моторчика, а тут такой вариант подвернулся
P.S.хорошо что жена не знает о заначке на которую я купил этот мотор
-- Пн сен 14, 2015 22:18 pm --
Тогда да, более грамотный и полный перечень пожалуй и не найтиTANKER писал(а): но сообщение было для ориентира по маркам деталей.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г.в.
Подскажите, что за краник справа на блоке ближе к коробке?
И можно ли его заглушить? С него обильно капает(((
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Моя анкета: viewtopic.php?t=86197
Ищу бежевые обшивки дверей 2410
и пластиковые накладки низа дверей
Куплю рулевой редуктор 2410
To Vankel
Это сливной краник блока, его желательно закрыть, а не глушить.
Спасибо!436 писал(а):To Vankel
Тогда менять. Он закрыт, но с него течет...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Он скорее всего не закрыт. Эти краники с плоским рычажком рассчитаны на привод тягой, да ещё и под углом. Поэтому у них при открытом и закрытом положениях рычажок вовсе не строго продолен или перпендикулярен корпусу. Советую сначала покрутить чуть влево-вправо рычажок, глядишь и течь прекратится
