Схема подключения спидометра (лампочек) 2410 и 3102
Восстанавливая проводку на 3102 85 года, наткнулся на то, что кто-то рукастый вставил кусок новой салонной проводки на спидометр (сделана двумя штекерами по 6 клемм) Что интересно, спидометры есть и под такие штекеры и под отдельные провода. А все схемы (2410, 31029, 3102) пишут о том, что к спидометру подходят только отдельные провода, а штекеры не смог нигде найти. Методом тыка определять не хочется.
Никто не сталкивался?
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Re: Схема подключения спидометра (лампочек) 2410 и 3102
Там нечему гореть. Я ставил такой спидометр на 24. Куда что подключать можно определить если присмотреться к дорожкам на плате. Минут за 20 все подключил. Советую поставить светодиоды на подсветку и обязательно на лампочки, после старого спидометра с его огромными лампочками новый непривычен. Я индикацию дальнего света и поворотов сперва просто не замечал, светодиод светит ярче хоть заметно стало.
aleks0373 Ага, пасиб. Я вчера так и сделал (глянул дорожки). Подсветка, согласен, оч слабая. Какие диоды ставил?
Какие были у продавца поярче те и взял. На подсветку зеленые( в принципе не требуется так как там колпачки зеленые), но взял их. На сигнальные лампочки то-же самое смотрел поярче и ставил. У нас щас выбор небольшой - война.
Надо же, ни разу не видел спидометр под штекер, только с отдельными проводами.
Верно, а колпачки отковырять и выкинуть - они здорово свет приглушают. Ещё можно алюминиевым скотчем корпус изнутри обклеить для большей равномерности подсветки.aleks0373 писал(а):На подсветку зеленые
436, у меня еще запасной спидометр под штекер лежит. Лампочек снизу больше, чем на штатном. Штекерных спидометров 2 вида, кстати, есть - с красной и белой маркировкой.
Съезжу на радиорынок - посмотрю, что у них там есть из поярче...
А-аа! Так это поздний, наверное, 29-й, не?Hellcat писал(а):Лампочек снизу больше
Дык 29 схема тож с лампочками, а не штекерами. Под лампочки не нашел...
