Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10981
Сообщение Lady Isabel » Пн авг 03, 2015 17:15 pm
Mortis писал(а):Для нее даже каталожный номер есть, только я его посеял.
Совершенно случайно - не тот ли это номер, что был у тебя записан на бумажке, я его ещё на Валдае в палатке находила? Если вдруг он - я его сфоткала тогда на всякий пожарный :verynice:
Re: Анкета Mortis
#10982
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2015 17:32 pm
Нет, то был мой клиентский номер в Емексе :).
Кстати, нормальный выпускной коллектор для бусика уже приехал, с танком закончу - буду бодрить кетайчега.
Re: Анкета Mortis
#10983
Сообщение 1cepera » Пн авг 03, 2015 18:25 pm
Там температурный датчик с корпуса термостата подходит по резьбе. Так что можно канал глушить с пользой, контролируя температуру масла.
Re: Анкета Mortis
#10984
Сообщение losik » Пн авг 03, 2015 19:58 pm
Mortis, у тебя полуавтомат с полноценным TIG режимом? Модель подскажешь? Давно ищу такой, но все что видел, это тиг совмещенный с электродной, а плодить в гараже кучу сварочников неохота.
tag
Re: Анкета Mortis
#10985
Сообщение tag » Пн авг 03, 2015 21:52 pm
пробка имеет диаметр К 3/8, емнип
Re: Анкета Mortis
#10986
Сообщение RAV_21 » Пн авг 03, 2015 22:57 pm
судя по фотке эта пробка мне напомнила заглушку,что вкручивается в блок спереди,и закрывает собой масляную магистраль :wink:
Re: Анкета Mortis
#10987
Сообщение Mortis » Вт авг 04, 2015 0:55 am
losik
Это MIG\TIG\электоды,причем безальтернативно в автоматическом режиме. Местами удобно, местами жопно. Модель завтра спишу.
Re: Анкета Mortis
#10988
Сообщение 436 » Вт авг 04, 2015 14:27 pm
1cepera писал(а):Там температурный датчик с корпуса термостата подходит по резьбе.
Здорово, его и вкручу, может и к указателю подведу, если не лень будет.
Re: Анкета Mortis
#10989
Сообщение Mortis » Ср авг 05, 2015 15:33 pm
В экзисте появилась сборочная смазка от Redline: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223 ... 3/2620BDCB
Стоит правда как самолет.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#10990
Сообщение George » Ср авг 05, 2015 15:43 pm
Вот он главный секрет японских инженеров, именно тот последний штришок которого не хватало ЗМЗ чтобы наконец реализовать всю неистовую мощь!!! надабрать
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#10991
Сообщение Андрей К. » Ср авг 05, 2015 15:59 pm
Используется ведущими инженерами, мотористами и техниками в Formula 1, GP2, Formula 3, NASCAR, NHRA и WRC
С новой смазкой на новый уровень.
Re: Анкета Mortis
#10992
Сообщение Mortis » Ср авг 05, 2015 16:05 pm
:nice:
Это на самом деле то же моторное масло, только желеобразной консистенции. Не вытекает из зазоров со временем. Штатники его любят потому что в смоллблоках после запуска масло долго доходит до кулачков распредвала (при усилии клапанных пружин до 160 кг на седле), а мне видится полезным потому что движки по месяцу собираются.
Re: Анкета Mortis
#10993
Сообщение gayfutdinov60 » Ср авг 05, 2015 16:27 pm
Вот тоже не плохая первичная смазка для сборки. Изображение
Re: Анкета Mortis
#10994
Сообщение Mortis » Ср авг 05, 2015 19:08 pm
О, и в два раза дешевле. В Экзисте тоже есть, гут.
Re: Анкета Mortis
#10995
Сообщение gayfutdinov60 » Ср авг 05, 2015 20:57 pm
Этой пастой я пользуюсь уже много лет.Эти 3 тюбика 3 десятилетия, первый с 90х второй с 2000х третий брал в том году. После этой статьи я начал стабильно пользоваться этой пастой. http://www.zr.ru/archive/zr/1987/08/eko ... ezhlivo#14
Re: Анкета Mortis
#10996
Сообщение Mortis » Вт авг 11, 2015 19:54 pm
Гладко было на бумаге, да забыл про ГУР когда маслоподающую трубку делал.
Пришлось отпилить угол у насоса.
По движку осталось собрать бошку и нахлобучить. Ну, в смысле не просто собрать, а чтобы работало :). А потом еще надо отпилить и подварить отбортовки задних арок, чтобы не ездить с разными колесьями.
tag
Re: Анкета Mortis
#10997
Сообщение tag » Вт авг 11, 2015 21:13 pm
Олег, насос, насколько я помню, у тебя ниссановский, а сам редуктор?
Re: Анкета Mortis
#10998
Сообщение Mortis » Вт авг 11, 2015 21:25 pm
105-й.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10999
Сообщение smithy262 » Ср авг 12, 2015 12:07 pm
Поддон жестяной? Почему не люминь?
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#11000
Сообщение 436 » Ср авг 12, 2015 12:11 pm
smithy262, одна из причин, кмк - люминиевый с трапецией 105 не расходится.
Re: Анкета Mortis
#11001
Сообщение Mortis » Ср авг 12, 2015 13:39 pm
Воистину. Люминёвый ждет шкворневую подвеску.
Автомобиль: газ24 1973г Зелёный Гэна
Re: Анкета Mortis
#11002
Сообщение deadsnaiper » Ср авг 12, 2015 18:11 pm
Mortis писал(а):В копилку полезных мыслей: до меня только что дошло в чем вторая по фажности фича УМЗшных жестких штанг нового образца - по ним не течет масло. А это значит что после отжигов они не греются и не удлиняются, а значит клапанные зазоры можно безнаказанно прибрать на десятку точно. Мощаааа! :)
а я бошку ломаю как просверлить болт и сделать проточку в резьбе как в *стоковом варианте* чтоб маслоподачу реализовать полноценную...
или нуегонах ставить так как есть смазка будет достаточной?
tag
Re: Анкета Mortis
#11003
Сообщение tag » Ср авг 12, 2015 22:12 pm
Достаточная и так. Смазка происходит за счет распыления масла, под клапанной крышкой создается масляный туман. Я, ради интереса, завел мотор со снятой крышкой на пару-тройку минут, потом полчаса оттирал от масла капот, все под ним, даже на ветровом стекле было масло.
Re: Анкета Mortis
#11004
Сообщение Mortis » Чт авг 13, 2015 1:02 am
Угу. Разве что при первой сборке можно из масленки капнуть в чашечки, дальше будет за счет тумана уровень поддерживаться.
Re: Анкета Mortis
#11005
Сообщение Mortis » Чт авг 13, 2015 1:28 am
Загадочна природа. Утром сдал в металлолом вольвомост с проставками и суппортами (под переборку, но все же не совсем мертвыми), считая это все если не нахер никому не нужным, то долгопродаваемым. Ибо до этого в течение года никто не интересовался. А вечером в "Куплю" появляется объява с пожеланием именно этого набора. Отдал бы нахаляву, но...
ЗЫ: Лома с зимы накопилось на 3.5 штуки однако.
tag
Re: Анкета Mortis
#11006
Сообщение tag » Чт авг 13, 2015 8:51 am
Mortis писал(а):Угу. Разве что при первой сборке можно из масленки капнуть в чашечки, дальше будет за счет тумана уровень поддерживаться.
Ну и в стаканчики толкателей тоже не забыть.
Re: Анкета Mortis
#11007
Сообщение Mortis » Пт авг 14, 2015 8:40 am
Подкинул мне тут один товарищ с Драйва дельную мысль. Всем нужен быстрый отклик тормозных механизмов и поэтому все ставят себе армированные шланги. А быстрый отклик сцепления что, никому не нужен? Мне, например, не раз доводилось залажать переключение в ответственный момент. Поначалу поехал в ЮП, в тот магазин, где тормозные шланги брал, но по дороге засумлевался - уж больно внутреннее сечение у них тонкое. В отличие от тормозов, ГЦС за одно нажатие перекачивает довольно большой объем жидкости, как бы не поменять шило на мыло. Почесал репу, вспомнил про гибкие шланги для рычажного шприца, с таким же стальным армированием и дыркой 4мм. Но у них, блин, с обоих концов резьба 1\8 х 27, для которой ни переходников, ни метчиков.
В общем так я и обломался, больше ничего в голову не приходит.
Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
#11008
Сообщение davert » Пт авг 14, 2015 11:58 am
На перформансных японцах армированые шланги сцепления можно встретить довольно часто и визуально они не отличаются от тормозных.
Re: Анкета Mortis
#11009
Сообщение NoComments » Пт авг 14, 2015 12:03 pm
Трубку тормозную поставь, с парой-тройкой колец. У Москвичей вон от 408 до ранних 2140 такое продержалось, причем всего с одной петлёй. Отказались, ломало трубки, но КМК нужно просто петель побольше) Или допфиксацию трубки на моторе и кузове, ломает-то у штуцера.
tag
Re: Анкета Mortis
#11010
Сообщение tag » Пт авг 14, 2015 13:06 pm
Вариант "накрутить колец" не прокатит- они как ресивер для жидкости.
